SIM300DZ команды выполняет, но не отвечает |
Dec 9 2008, 14:03
Пользователь №: 42 314
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема такая: В торопях залил прошивку от старого девайса, который работал с сотовым. Модуль работал, звонил, отвечал. Но не было отключения UART при выключенном модуле. Вспомнив про это дело в программе все исправил, но теперь команды посылаю, эхо с модуля приходит, а ответов "ОК", "ERROR" и т.д. нет. По команде ATDномер модуль звонит.
Модуль запитан от LM2576 3,8В Про согласование МК с модулем тоже прочитал позновато, так что при первом включении TX был 3,8В
Вопросы: 1. Модуль умер??? 2. Понизить питание МК до 3,3В диодом - это корректно? 3. Есть ли в модуле команда чтения ID SIM-карты? (в сименсе пользовался AT^SCID, причина - девайс жестко привязан к SIM-карте)
ЗЫ Как жаль, что я наткнулся на этот форум и на "SIM300 семинар.ppt" после того как развел и заказал пробную плату
(1 - 10)
Dec 10 2008, 05:17
Спасибо за совет, проверил: Отправляю с интервалом 1 сек, после того как зарегистрировался в сети: AT AT AT AT AT ATQ0 ATS4=10 ATDНОМЕР; Кроме эхо ничего не возвращает, на НОМЕР дозванивается  Выпаял резисторы в RX и TX линиях между МК и модулем, между RX и TX модуля 31 Ом Похоже из за этого эхо, а вовсе не от модуля
Сообщение отредактировал Ande - Dec 10 2008, 05:33
Dec 10 2008, 06:20
Цитата(CADiLO @ Dec 10 2008, 10:08)  Если 31 ом между RX и TX модуля то или на месте пайки фигня (SIM300D) или сдохли супрессоры по входу.
Были случаи когда из-за невымытого флюса не виделась сим карта.....
Какое питание контроллера, как с ним согласован модуль? Флюс посмотрю запитан от lm2576, 3,8В Контроллер подключен через диод, на нем 3,2В На линиях TX и RX резисторы 22 Ом Диод на МК поставлен после первого включения (было 3,8В), может из-за этого и проблема
Dec 10 2008, 06:42
2CADiLO огромное спасибо, век живи - век учись!
Сопротивление 31 Ом действительно было из-за флюса Промыл, прочистил - сопротивление пропало. Пропало эхо и ответы. Повесил 100 Ом на CTS-RTS и все заработало.
Два вопросика: 1. Почитав форум так и не понял что с DTR делать, кто-то пишет DTR, CTS на землю. Что все-таки с ним делать? 2. Понижение напряжения для МК диодом - это нормально?
Еще один: Есть ли АТ команда для определения SIM ID?
Прошерстил AT commands set - не нашел. Ткните носом пожалста.
Сообщение отредактировал Ande - Dec 10 2008, 06:48
Dec 10 2008, 07:06
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>>что с DTR делать, кто-то пишет DTR, CTS на землю. Что все-таки с ним делать? Можно начать с этого - есть ответы на многие вопросы. http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...odule%20FAQ.pdfhttp://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...ule%20FAQ-2.pdfhttp://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...0Port_V1.01.pdf>>>>Понижение напряжения для МК диодом - это нормально? Я бы так не делал. Во первых посмотрите пульсации на питании модуля при работе, они все отразятся на контроллере. А во вторых - ну вобщем некрасивое решение, радиогубительством попахивает. Стабилизатор лишний стоит мало, а проблемы решает гораздо большие. >>>>Есть ли АТ команда для определения SIM ID если в STK нет, то значит не поддерживается http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...K_UGD_V1.00.pdf
Dec 10 2008, 07:35
Очень интересные документы, читаю... Большое спасибо
