Кто изготовит пленку на переднюю панель корпуса, или какие советы |
Dec 12 2008, 19:22
Пользователь №: 20 514
Итак, есть корпус с парой кнопок, торчащими на 1-1.5мм, LCD модулем и парой светодиодов "заподлицо". Хотелось бы наклеить пленку на это дело, чтобы: 1. LCD закрывался прозрачной частью без клея (ну или с клеем, но лишь бы не искажало картинку и не было "замутнения" 2. Светодиоды - просто прозрачные кружки 3.Под кнопку - отверстие 3мм Плюс еще что-то написать типа название девайса и т.д. Ну а теперь, собственно, сабж  Кто сталкивался и получал результаты, поделитесь опытом, плиз... Забыл - размер пленки получится порядка 150х50мм, количество порядка 100-200шт
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Guest_orthodox_*
Dec 12 2008, 20:09
Guests
Цитата(toweroff @ Dec 12 2008, 22:37)  Нет, Подмосковье. Конечно, я представляю, что в Москве кто-то 100% это делает, но так как раньше не сталкивался, даже не знаю, откуда копать  Руками будете делать? Расскажу технологию. Понадобится цветной принтер, двусторонний прозрачный Оракал, ламинатор (свой необязательно, можно сделать там где документы ламинируют). Да, еще на 200 шт желательно обрезать профессионально. Наверное, опять к визиточникам надо будет. Под светодиод - в бумаге пробивается отверстие перед ламинированием Под кнопку - после оного. Пробивать торцом надфиля или сверла, острозаточенного желательно на небольшой конус или выемку(в последнем случае за два удара). Смотрится профессионально, служит долго, к влаге устойчиво, но в воде лучше не работать
Dec 12 2008, 20:55
Цитата(orthodox @ Dec 12 2008, 23:09)  Руками будете делать? Расскажу технологию. Понадобится цветной принтер, двусторонний прозрачный Оракал, ламинатор (свой необязательно, можно сделать там где документы ламинируют). Да, еще на 200 шт желательно обрезать профессионально. Наверное, опять к визиточникам надо будет. Под светодиод - в бумаге пробивается отверстие перед ламинированием Под кнопку - после оного. Пробивать торцом надфиля или сверла, острозаточенного желательно на небольшой конус или выемку(в последнем случае за два удара). Смотрится профессионально, служит долго, к влаге устойчиво, но в воде лучше не работать  не совсем понял про двусторонний Oracal и последующее ламинирование... Как печатать принтером на пленку? Клей же затрется краской... И потом что ламинировать? И как клеить? Что-то я совсем запутался, пясните, пожалуйста... Но, честно говоря, лучше бы где-то сразу готовое
Guest_orthodox_*
Dec 13 2008, 01:03
Guests
Цитата(toweroff @ Dec 12 2008, 23:55)  не совсем понял про двусторонний Oracal и последующее ламинирование... Как печатать принтером на пленку? Клей же затрется краской... И потом что ламинировать? И как клеить? Что-то я совсем запутался, пясните, пожалуйста... Но, честно говоря, лучше бы где-то сразу готовое  1. Печатаем на фотобумаге . Обычная несколько хуже. 2. Пробиваем отверстия под светодиоды. Надеюсь, они заранее размечены и разметка срежется при пробивке. 3. Ламинируем. Обрезаем в размер. Закажите ламинат потолще - 200 мкм, например, и зернистый с поверхности. Это цимес. Можете использовать и глянец - щас многие халтурят. 4 С одной стороны (где не печатали  ) приклеиваем прозрачную пленку двусторонней липкости. 5 Не снимая вощеной бумаги с второй строны (а вы уже? зря...) пробиваем отверстия под кнопки, ручки и что там еще... 6 Теперь снимаем вощеную бумагу и аккуратно клеим на панель. Едва ли стоит баловаться методом приклейщиков пленок на стекла авто - они смачивают поверхность водой и вытесняют ее, притирая после нахождения точного местоположения ... Лучше аккуратненько и без воды... Но если не уверены.... Внимание. Для профессионального вида изделия позаботьтесь о небольших возвышениях по краям приклеенной пленки. Это могут быть либо выступающие края верхней и нижней крышки, либо буртики по краю панели. То есть, если делать без, тоже не отдерется со временем. Но некошерно. PS Не стоит лениться. Наклейки на заказ не сильно дешево обойдутся. Тем более что 200 штук - смешная партия, будет еще дороже - цена подготовки не размажется как следует по количеству. Есть еще вариант - липкая бумага для струйника и прозрачный одностороннний Оракал (матовый красивее.) Напечатал, защитил, вырезал и наклеил. Не так надежно, но тоже может подойти. Самые тонкие, но совсем беспонтовые - просто шелкография на Оракале. Мы их не особо применяем, ибо они вполне проигрывают просто шелкографии прямо на панели. Впрочем, хороший дизайнер иногда может обыграть и их...
Dec 13 2008, 16:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(orthodox @ Dec 13 2008, 00:09)  Руками будете делать? Расскажу технологию. Смотрится профессионально, служит долго, к влаге устойчиво, но в воде лучше не работать  Что-то очень близкое и я "изобрел". Передние панели, этикетки. Применяю успешно несколько лет. На солнце только цвета выгорают через год-два.
Dec 14 2008, 15:50
Пользователь №: 11 489
Пробовал на Oracal - стрёмно выглядит, хоть заламинируйся. Плёнку для ламинатора с тиснёной с одной стороны поверхностью не найти. Самый правильный вариант печатать прямо на обратной стороне лицевой плёнки. Потом напечатанное закрасить белой покровной краской, потом клей на основе с двух сторон. Вообщем технология примерно как в Никколь и Северный ветер, разница только в том что вместо шелкографии печать на принтере. Все остальные технологии дают позорный внешний вид. И если бы был способ сделать пленку на панель дешевле - в Никколь так бы и делали. Пленку для передних панелей и пленочных клавиатур тиснёную с одной стороны купить реально. Но вот печатать на ней лазерником проблема, она плавится. Похоже она из ПЭТ. и расчитана на шелкографию, струйник на ней тоже не печатает. В принципе печатать на ней получалось, но это был какой-то скорострельный цветной принтер, его больше нет, плёнка в нем не успевала прогреться до коробления. Зато на этой пленке выпуклости под кнопки формуются хорошо. А нет ли идей как можно уменьшить температуру печки лазерника?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Dec 14 2008, 16:12
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(toweroff @ Dec 12 2008, 22:22)  Хотелось бы наклеить пленку на это дело, чтобы:
1. LCD закрывался прозрачной частью без клея (ну или с клеем, но лишь бы не искажало картинку и не было "замутнения" 2. Светодиоды - просто прозрачные кружки 3.Под кнопку - отверстие 3мм Заказываем такие пленки в Виком http://www.pcb-vikom.ru/Делают хорошо. Количества любые (от 5 до 1000). Единственная проблема для Вас - это кнопки - придется вырубать самим. Все остальное делают - клеевой слой наносят местами (файл в Corel) и краску местами (другой слой в том же файле).
Dec 15 2008, 07:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321
Очень дёшево делают в новосибе фирма самурай, раз в 5 дешевле тогоже николя и партия в 200 шт их не напрягает. Сами рекламшики.
Feb 19 2009, 06:55
Пользователь №: 3 170
Еще можно здесь заказать: www.limi.ru/fp/От 1 дм2, подготовка 300 руб.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
