> делитель напряжения для Vref АЦП
Nebel
сообщение Dec 18 2008, 13:46
Пользователь №: 38 319
Использую PIC18f452. Нужно измерить аналог.сигнал используя внешнее опорное напряжение = 6.25 В. На ПИК в качестве опорного 6,25 В подавать нельзя, поэтому, как я понимаю, нужно использовать делитель напряжения и для опорного напряжения и для измеряемого сигнала и все это подключать к МК.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я нарисовал схему? или это бредятина полная:
Ответов (1 - 26)
Vanёk
сообщение Dec 18 2008, 13:53
Из: Russia, Vidnoe
Пользователь №: 15 249
Для питания МК лучше поставить понижающий преобразователь с фиксированными 5В на выходе, так будет надёжнее. Иначе, при изменении тока потребления, напряжение питания МК будет скакать, а это не айс.
Puro delirio, una chochez verdadera.
Nebel
сообщение Dec 18 2008, 14:01
В том-то и дело что это не для питания, для питания именно так и делаю. Просто не могу использовать Vdd и Vss со схемы с МК в качестве опорного напряжения, поэтому беру Vref+- внешние (на самом деле это опорное со схемы с МК MC33035) и завожу на входы AN2, AN3.
Т.е. у меня есть датчик у которого есть выходы: Vref+ = 6.25В, 0.0 В, и аналоговый выход принимающий соответственно значения от 0 до 6.25В, который нужно измерить.
Diusha
сообщение Dec 19 2008, 04:14
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Ваш делитель дает 5В = Uпитания. Не уверен, что это хорошо. С ПИКами не работаю, не знаю, а для АВР Vref не должно превышать Uпит, поэтому Vref надо делать с небольшим запасом (ниже Uпит).
Nebel
сообщение Dec 19 2008, 06:27
Поменять резисторы с 1 кОм на 1.3 кОм дело не сложное, меня больше интересует в принципе правильный ли подход? или туда еще что-то нужно добавить для защиты?
DpInRock
сообщение Dec 19 2008, 06:28
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Напряжение с переменного резистора не будет равно тому, чему вы хотите.
Ибо выходное сопротивление резистора меняется, а делитель его будет дополнительно искажать.
Если переменный резистор очень низкоомный (сотня ом), то этот эффект заметен не будет. А поробуйте представить, что он == 1 Мегому. На половине движка выход будет полмегома, который нагружается на делитель в 5 ком. Напряжение на измерительном входе будет = 0. Практически.
Tanya
сообщение Dec 19 2008, 08:20
Пользователь №: 12 883
А может лучше взять и поставить опорник на 4-5 вольт... Или даже tl431 или клоны...
Nebel
сообщение Dec 19 2008, 08:31
На самом деле схема там другая, переменного резистора нет. Есть ШИМ-сигнал с уровнями 6.25В и 0В, его то мне и надо замерить, ничего лучше чем поставить RC-цепочку и получить аналог. сигнал не придумал angry.gif
Если кто-то "ткнет носом" в другое более правильное решение буду рад smile.gif
нельзя, есть готовое устройство, с выходов которого нужно снять данные.
DpInRock
сообщение Dec 19 2008, 09:01
Из: Moscow
Хрен редьки не слаще. Пульсации будут неслабые. В том смысле, что программно извращаться надо будет.
От частоты конечно зависит. От деталей.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 19 2008, 09:03
MrYuran
сообщение Dec 19 2008, 09:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если нужно мерить скважность ШИМа, то лучше преобразовать его уровень к питанию каким-либо ключом (например, компаратором), затем ваша RC-цепочка, потом на АЦП. Опора - питание.
Только ключ должен быть с пушпульным выходом.
С резисторами точность будет не выше точности резисторов (обычно 5%)
Tanya
сообщение Dec 19 2008, 09:09
Вы будете среднее значение измерять... Если устраивает...
А можно транзистор ШИМом открывать и измерять времена честно.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 19 2008, 11:31
Guests
Небольшой расчет: В ДШ на MC33035 указана номинальная частота ШИМ - 25кГц, То есть период - 40мкс. PIC18F452 может работать на частоте 40 МГц, то есть длительность одной команды - 100нс. Можете измерить программно период и длительность импульса, непосредственно отследив его фронты. Для этого соедините выход PWM вашего устройства со входом PIC-ка через резистор 1K. Все, больше ничего не нужно. Измеряя количество команд от начала до конца импульса, получите значение с разрешением примерно 300нс (3 команды). То есть, с точностью примерно 1% даже без усреднения...
P.S. Вряд ли другими способами получите на много лучший результат...
Microwatt
сообщение Dec 19 2008, 13:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Трудно решать любую задачу, если она не сформулирована. Или сформулирована неверно.
Вначале говорится о внешнем опорном, потом выясняется, что это не опорное, а просто ШИМ - сигнал....
Пропустите этот ШИМ через простейший ФНЧ (RC-цепочку), поделите и меряйте штатным АЦП.
Аккуратнее было бы в фильтре использовать масштабирующий ОУ.
Программеры всех стран и народов, настойчиво овладевайте азбукой схемотехники!
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 19 2008, 13:30
Guests
Цитата(Microwatt @ Dec 19 2008, 16:10) *
...Программеры всех стран и народов, настойчиво овладевайте азбукой схемотехники!
biggrin.gif Хороший призыв! Нельзя не поддержать:
Железячники всех стран и народов, настойчиво овладевайте азбукой программирования! smile.gif
Не "городите" без надобности схемы, состоящие из ФНЧ, масштабирующего ОУ и АЦП, когда проблема решается одним резистором и десятком строк кода...
Microwatt
сообщение Dec 19 2008, 18:12
Из: Запорожье
Нравится кодом - решайте кодом.
Поделите в столбик 6.25 вольта на 1.25, возьмите среднее арифметическое за 128 прериодов и дело с концом. Ну, можно еще поиск экстремумов или еще что... На листинге работать будет желе... программно, пардон.
rx3apf
сообщение Dec 19 2008, 18:25
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Хм. Используя timer capture, можно иметь разрешение, равное частоте тактирования таймера. Всяко лучше, чем делать это программно... Ну, а переводить это в аналог, а потом оцифровывать - помнится, читал я где-то хохму (из нашей российской реальности), где одни печатали документы, а другие эти же документы потом OCRрили. Автоматизация, так сказать...
Nebel
сообщение Dec 19 2008, 21:44
Сообщение #17
Я так и собирался делать:
ШИМ -> ФНЧ -> ДелительНапряжения -> АЦП.
Но на АЦП помимо этого преобразованного ШИМ нужно ведь еще и опорное напряжение падать, которое равно: Vref+=6.25В, Vref-=0 В. Вот я и спрашивал как все это дело привести к уровням 0В и 5В smile.gif
Эээх сам понимаю что левой ногой правое ухо...
Microwatt
сообщение Dec 20 2008, 01:08
Сообщение #18
Из: Запорожье
Хм.. так в АЦП СВОЕ ОПОРНОЕ есть. АЦП без опорного напряжения не бывает в природе. Вход АЦП инвариантен к значению внутреннего опорного. Вы можете даже не знать его конкретное значение.
Насколько можно понять Вашу проблему, Вам нужно всего лишь измерить напряжение амплитудой 0-6.25вольта, имея в контроллере АЦП с диапазоном 0-5 вольт. Положение усложняется тем, что входной сигнал не постоянное напряжение, а ШИМ с амплитудой 6.25 вольта?
Если параметр меняется не очень быстро, то просто пропустить ШИМ через RC-цепочку с постоянной времени раз в 100 больше периода ШИМ. Получите среднее значение ШИМ с пульсацией в 1%. Этого более чем достаточно для скоростей электропривода.
Поделите выход в соотношении 5/6.25 чтобы промасштабировать шкалу. (Ну, резисторы 10 и 2.5 кОм, грубо говоря). С 10 кОм подайте на вход АЦП. Вот и все.
Конечно, нужно учесть выходное сопротивление источника сигнала, входное сопротивление АЦП и разброс номиналов. Но, раз в условии задачи этого нет, значит Вы хорошо в этом ориентируетесь самостоятельно. 3-5% ошибка для такой задачи вполне приемлема.
Если что-то не так - сформулируйте саму задачу внятно.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 20 2008, 01:58
Сообщение #19
Guests
Ну, у Вас это ни на листинге не будет работать, ни железно, ни как... Раз собираетесь делить напряжения в столбик, вместо того, чтобы измерить временные интервалы. Когда задача, просто решается "в лоб" программно, Вы предпочитаете схемотехническое решение... Ну-ну, никто не может Вам запретить "чесать левой ногой правое ухо"...
Период ШИМ таким способом понятно как измерить. А длительность импульса? Поясните, если не сложно.
rx3apf
сообщение Dec 20 2008, 06:29
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Если скважность PWM ограничена, можно ведь и перекинуть полярность детектирования фронта. Или - брать кристалл с двумя захватами. Как вариант, если допускается усрединение - можно просто разрешать счет таймера по наличию входного сигнала, а дальше скважность считается простым делением.
xemul
сообщение Dec 20 2008, 09:47
Сообщение #21
Пользователь №: 18 731
В PIC18F452 два 16-битных регистра захвата. Один настраивается на 0/1, другой наоборот. Пара арифметических операций - вуаля.
С 40 МГц Fosc получается ~8.5 бит/период ШИМ (при частоте ШИМ 25 кГц).
Если допустимо усреднение, то можно включить прескейлеры по CCPx (1:4 или 1:16) и соответственно поднять разрешение. Т.к. с прескейлерами модули CCP в PIC18F452 работают только по 0/1, придется снаружи поставить инвертор на один из входов CCP.
Nebel
сообщение Dec 20 2008, 10:31
Сообщение #22
Если мы измеряем напряжение, то мы же его измеряем относительно опорного, а в моем случае опорное, которое уже есть в АЦП, развязано с измеряемым сигналом. Если бы я подключил потенциометр и запитал его тем же Vss и Vdd что и PIC то все понятно: ADCON в PICе настраиваю так чтобы использовалось внутреннее напряжение, а на вход АЦП подаю сам сигнал.
Но у меня же другой случай, плата с MC33035 MC33039 имеют свое питание, 33039 (та что генерит ШИМ) питается от 8-й ноги 33035 (там 6.25В). Соответственно мне нужно подавать внешнее опорное напряжение (оно как раз таки и равно 0 и 6.25В). Я не прав в своих рассуждениях?
Вот схема подключения к АЦП PIC18Fxx2 (стр 174 русского мануала):
а вот про это я даже не подумал :-(
P.S.
Сообщение отредактировал Nebel - Dec 20 2008, 10:32
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 20 2008, 10:45
Сообщение #23
Guests
Понятно. Спасибо за пояснения. Хотя, даже моим методом, получается минимум 7-битный результат.
Предлагаемыми схемотехническими методами его еще надо достичь...
По моему, для автора темы, выбор методов должен быть очевиден...
Nebel
сообщение Dec 20 2008, 11:11
Сообщение #24
Да, очевиден smile.gif Спасибо большое за предложенные варианты решения.
Но, я не зря рассматриваю вариант только с АЦП (т.е. ШИМ->ФНЧ->АЦП) - у меня ограничения со схемотехникой: приходится работать на готовой плате, где часть выходов с PICа разведена так что к ним не подобраться (я понимаю что изврат и что чесание левой ногой правого уха)...
Microwatt
сообщение Dec 20 2008, 15:13
Сообщение #25
Из: Запорожье
У меня - да.
А у программеров работает. Чтобы получить 100 вольт они на вход подают 5, умножают на 20 и- готово! Никаких аппаратных излишеств!
А если без шуток, то, конечно же этот ШИМ можно и программно померять. Нужно привести эти 6.25 вольта к логическому уровню, определять моменты перепада сигнала и мерять времена достаточно точно. Далее - чистая арифметика.
Но вопрос-то был сформулирован про АЦП?
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 20 2008, 16:40
Сообщение #26
Guests
Нужно измерить напряжение сигнала (ШИМ, пропущенный через ФНЧ) через делитель. А затем измерить напряжение опорных 6,25В через точно такой же делитель. Затем взять их соотношение.
В качестве опоры для внутреннего АЦП нужно использовать напряжение питания PIC-а, а делители нужно взять не 5/6.25, а например 3/4, чтобы не работать на краю диапазона (для 6.25В). При таком методе точность результата не будет зависеть от значений напряжений питания PIC и MC33035 и их допустимых отклонений.
P.S. Только, для этой задачи, это все равно извращение. Напрямую измерить временные параметры ШИМ проще и эффективнее...
Microwatt
сообщение Dec 20 2008, 18:37
Сообщение #27
Из: Запорожье
Если есть вычислительные ресурсы, и контроллеру больше нечем заниматься - да, можно и так..
Правильно почтовые марки отклеивать в холодной воде.
Еще правильнее - в теплой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
