> Резина под LCD, желательно самоклеющаяся
toweroff
сообщение Dec 19 2008, 00:56
Пользователь №: 20 514
Сабж
С одной стороны у модуля есть дырки под крепеж, с другой - нет. Ищу что-то типа вспененной резины, а-ля двусторонний скотч, высотой ~4мм, ширина 5-7мм
Видел подобную хрень неоднократно во всяких китайских часах, но есть ли поставки у нас - не знаю... поиск не дает результата, т.к. не знаю, как конкретно обозвать кЕтайский хрень smile.gif
Ответов (1 - 6)
rezident
сообщение Dec 19 2008, 02:05
Пользователь №: 3 882
Автомобильный двухсторонний скотч посмотрите. Мне он почему-то только черного цвета попадался. У него не менее 2мм толщина и адгезия весьма высокая. При необходимости можно два слоя этого скотча клеить.
uriy
сообщение Dec 19 2008, 05:19
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Мы тоже видимо таким же пользуемся. Ширина его сантиметров пять. Резать его ножницами удовольствие не из приятных. Чтобы было удобней резать мы его сперва клеим на вощеную бумагу, от самоклейки например. На нем еще защитная пленка зеленого цвета. У нас его вроде кроме автомагазинов можно достать в стройматериалах и в радиодеталях тоже.
toweroff
сообщение Dec 20 2008, 12:23
Спасибо всем, пока до автомобильного скотча не добрался, т.к. не нашел, зато попробовал в несколько слоев двусторонний скотч, на который зеркала крепятся. В принципе получается нормально, но не совсем красиво из-за неровностей "бутерброда", т.к. слоев получается 5-6
Попробую найти автомобильный, если толщина его действительно 2мм, то количество слоев уменьшится и будет по-эстетичнее smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 21 2008, 09:02
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Белый точно есть. В хозмагах можно посмотреть
Андрей Смирнов
i.cf
сообщение Aug 25 2009, 18:50
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
Там специальная лента нужна. В соседней ветке обсуждалось: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry439512
dpss
сообщение Aug 26 2009, 18:12
Пользователь №: 36 913
Когда нужна была высокая надежность во времени и большая нагрузка использовали ленту 3M. На четыре кусочка по 1 квадратному сантиметру каждый клеили плату с полукилограммовым трансформатором. В партии несколько тысяч штук ни одна не отклеилась. Плата в корпусе была в вертикальном положении. Ни с одной другой лентой это не получалось. У нее есть интересное свойство - свежеприклееную ленту можно без последствий снять в течении получаса после приклейки. После этого времени прилипает насмерть.
Сообщение отредактировал dpss - Aug 26 2009, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
