> Умножитель напряжения, интересует максимальная частота
paskal
сообщение Dec 22 2008, 19:51
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Делаю схему где надо повысить вольты, и использую умножитель напряжения. Это который из цепочки резисторов-конденсаторов состоит. Надо получить 350В на нагрузку 50-100кОм. Пока делаю все наугад, без расчетов.
А вопрос такой - какую максимальную частоту можно подать на вход умножителя? Использую диоды 1N4007 и 0.22 мкФ. Подаю 20 кГц, а умножать надо на 20.
И есть ли какие методики расчета таких умножителей?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 22 2008, 19:55
Guests
Поставьте что-то вроде HER308 . Ваши медленные очень, как-то работать это все сможет на синусоидальной форме напряжения....
paskal
сообщение Dec 22 2008, 20:40
Из: Тула
Нет, напряжение я даю прямоугольное. Меандр от 0 до 30 В со скважностью 1. Но а с медленными 1N4007 какая частота приемлема?
А что если взять тогда 1N4148? Токи в схеме небольшие, а время восстановсения у него 4 нс против 75 у HER308.
rudy_b
сообщение Dec 22 2008, 21:34
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
У 1N4148 обратное 100В. Я пользовал SUF4007, у них тоже 75 нс. Но мне сильно не понравился разброс их токов утечки - хоть и входит в оговоренные, но для диодов из одной партии великоват. И несколько изначально дохлых попалось.
Microwatt
сообщение Dec 22 2008, 23:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, в традиционном умножителе напряжение на диоде вдвое выше входного. При Ваших 30 вольтах я бы 100-вольтовые уже применил. Мощность заметная, токи утечки тут мало скажутся.
1N4007? ну, пару килогерц, не больше. А вообще выбор у Вас велик.
FR10X, UF400X, HER10X,SF10X. Любой быстрый диод практически.
Можно и Шоттки 1Ах100вольт попробовать.
Однако, мне кажется, что коэффициент умножения 20... Это лишком много. На практике 8-10 ограничиваются.
Jurenja
сообщение Dec 23 2008, 07:12
Пользователь №: 28 262
Цитата(paskal @ Dec 22 2008, 22:40) *
... Меандр от 0 до 30 В со скважностью 1...
Видимо имелась ввиду сважность = 2 (отношение периода импульсного сигнала к его длительности).
Тем более что назвали его меандром...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
rudy_b
сообщение Dec 23 2008, 12:10
Из: Питер
Сразу не обратил внимания на 30 В. Не понял, зачем ставить 20 ступеней умножения? Чтобы получить 350 В? Это проще сделать на повышающем преобразователе за один удар. И никаких умножителей.
Эти диоды я пользовал на частотах примерно до 15-20 кГц. Нормально.
paskal
сообщение Dec 23 2008, 16:48
Из: Тула
Дело в том что меандр от 0 до 30В имеет переменную составляющую как раз 15В, т.е. я повышаю фактически от 15 вольт.
Не имею готового трансформатора для преобразователя. Поэтому рассматриваю его как вариант №2 если умножитель не пройдёт.
rudy_b
сообщение Dec 23 2008, 17:00
Из: Питер
350 в можно получить просто на дросселе. На трансе КПД будет выше но и только.
Но можно после дросселя 1- 2 ступени умножения поставить, тогда просто без проблем, но деталей побольше. Хотя по сравнению с умножителем в 20 ступеней...
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 23 2008, 17:02
Microwatt
сообщение Dec 23 2008, 18:00
Из: Запорожье
Хм.. И Вы действительно получали? Двадцатикратное повышение?
Burner
сообщение Dec 23 2008, 18:55
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
По-моему, я получал. Это зависит от сопротивления, индуктивности дроселя и паразитной емкости(дроссель+транзистор+диод). Можно использовать 1-2 покупных дросселя и умножитель.
rudy_b
сообщение Dec 23 2008, 20:15
Из: Питер
Более чем 20-ти кратное. Стандартный ключ с дросселем позволяет получить до 500 В питаясь от 3В. Но при увеличении выброса более 150 В начинает заметно падать КПД - большая часть энергии уходит в переколебания. Поэтому если нужно больше 200 - 250 В лучше добавить 1-2 ступени умножения.
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 23 2008, 20:18
paskal
сообщение Dec 23 2008, 20:16
Из: Тула
Вы немного удивитесь, но вот сейчас я подал туда (на умножитель) подал 190 кГц и он нормально повышает, на осциллографе почти чистый меандр. Может 1N4007 лучше того что о них пишут в даташитах? smile.gif
Кстати диод я взял не наугад, в энцикопедии электронных схем Графа и Шиитса есть несколько таких умножителей, и все именно на 1N4007
А насчет дросселя я не наю, не пробьет ли его от 350 В ?
rudy_b
сообщение Dec 23 2008, 20:22
Из: Питер
От частоты зависит КПД умножителя. На высокой частоте диод не успевает закрыться и начинает качать ток обратно. Измерьте его на разных частотах но при рабочих токах потребления нагрузки.
Нормальный дроссель обычно держит.
Microwatt
сообщение Dec 23 2008, 21:54
Из: Запорожье
Ого! Здорово!
А у меня вот не получается. Наверно, потому, что скважность необходима 500/3= 170 и более (99.5% прямой ход). Ну и транзистор для 3-5ваттного, хотя бы, источника получается 600 вольт х 0.2 ома канал.
Да и диод.... Короче, КПД вообще никакой. А если учитывать зарядные/разрядные контура по сопротивлению, то вообще унылая картина... А миллиампер-другой, конечно, получить можно.
У нас из-за этого работают по-старинке: повысили в 2-4 раза и все, дальше трансформатор мотаем. biggrin.gif
rudy_b
сообщение Dec 23 2008, 22:14
Сообщение #16
Из: Питер
Естественно мощи с него в простейшем исполнении не снимешь. Но если нужно запитать гейгер или слабенький ФЭУ то вполне подходит.
Сейчас появилось много деталек типа MAX1553, которые работают от 2.7 В, дают на выходе 40 В с ключем на 0.5А. Вот с них уже и мощность можно получить. Таких деталек много, некоторые от 0.9 В работают.
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 23 2008, 22:15
rezident
сообщение Dec 23 2008, 23:20
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
+1. Почти 20 лет назад питание (порядка 420В) для счетчика Гейгера от "Кроны" делали. На дросселе, выпрямляя первые (начальные) полуволны ударного возбуждения колебательного контура.
asdf
сообщение Dec 30 2008, 09:14
Сообщение #18
Пользователь №: 4 913
Ну с 3 в 500 В - это, наверное, экстрим, а вот с 12 в 900 - получается вполне прилично и на мощность несколько десятков Вт, правда диоды лучше брать SiC или GaAs (немного хуже).
В этом случае, если транзистор шустрый, то можно работать в режиме безразрывного тока и иметь небольшие потери.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 30 2008, 12:18
Сообщение #19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Думаю, что предельная частота для диода,это 1/tвостановления, тогда при 500нс, имеем 2 МГц.
Microwatt
сообщение Dec 30 2008, 12:42
Сообщение #20
Из: Запорожье
В теории-да. На практике я б его и в 20 кГц не поставил.
Это диод для выпрямления 50 Гц. На высокой частоте он половину выпрямленного обратно пропускает.
А о чем тут три страницы разговоров? Если кроме 1N4007 и ДГЦ26 ничего доступного нет, то и умножителями на 100кГц занятия надо отложить.
Vokchap
сообщение Dec 30 2008, 18:54
Сообщение #21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Если так считать (в "теории"), получите простую закоротку вместо диода. Вопрос выбора быстродейстрия диода под рабочую частоту - это требование эффективности выпрямления (требуемый КПД выпрямителя) и условий охлаждения.
500нс вполне приемлемо для 20кГц, если это "честное" восстановление на рабочем токе, а не каком-то минимальном, для которого часто указывают в даташите. Для 50Гц такое быстродействие - это как из пушки по воробьям, разве только если ничего другого небыло. На два и более порядка может быть ниже.
rudy_b
сообщение Dec 30 2008, 20:04
Сообщение #22
Из: Питер
Они есть, только сюда почему-то не возят. Это диодные сборки - до 20 кВ. Что-то типа 2CL01, 2CL02, 2CL03, время - меньше 50 нс (типовое -порядка 35). Аналог других производителей 2CL-xx/5 xx/10 xx/15 xx/20 и т.п. до 30 кВ. Есть и другие 2CLxx. Я как-то случайно купил, потом они исчезли. Прекрасная вещь.
А SUF4007 я до 2 МГц пользовал. При малых токах вполне прилично себя ведут.
Impulstron
сообщение Oct 16 2010, 11:49
Сообщение #23
Пользователь №: 60 200
"Меандр со скважностью 1" - такого не бывает! Q=T/t
Сообщение отредактировал Impulstron - Oct 16 2010, 11:51
Prowler
сообщение Dec 16 2010, 09:46
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Делал бустер двухкаскадный на паре UC3843, 10-12В -> 60В -> 350В-400В ток на выходе 10-15мА. КПД около 50-60% т.к. частота и скважность подбиралась под имеющиеся индуктивности, при расчете от КПД возможно и лучшая эффективность, частоты 60-125кГц, габариты меньше спичечного коробка. Трудно оказалось найти в продаже высоковольтные транзисторы в смд корпусах типа SOT223 и подобных.
AlexeyW
сообщение Dec 17 2010, 17:38
Сообщение #25
Пользователь №: 60 636
Умножитель (если с идеальными элементами) дает выходной ток, равный FCdU/N, dU - разность между максимальным выходным напряжением U = UвхN и реальным выходным. То есть, у него падающая характеристика - в общем, как просто у емкости.
Очень распространены в SO-8, до 250В
Если уж говорить о совсем быстрых диодах - то диоды Шоттки практически мгновенные sm.gif Но у них невысокие напряжения (но в данном случае - на ступень всего 30В, приемлемо), и относительно большой ток утечки - нужно считать, можно ли с таким смириться.
stells
сообщение Dec 17 2010, 17:41
Сообщение #26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
не так уж их и много, кстати. приведите примеры. мне удалось найти (из тех, что доступны) irf7492(200В) и irf3000(300В)
AlexeyW
сообщение Dec 18 2010, 14:09
Сообщение #27
Еще 7494. Но, когда искал, вроде было больше - доберусь до работы, посмотрю.
stells
сообщение Dec 18 2010, 15:00
Сообщение #28
7494 вообще 150В
НЕХ
сообщение Dec 18 2010, 15:18
Сообщение #29
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
чем не угодил IRFR320 , великоват ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
rudy_b
сообщение Dec 18 2010, 22:22
Сообщение #30
Из: Питер
IRFL214, SiHFL214 - 250v, sot223, Rds=2.0 Ω (VGS = 10v), Total Gate Charge 8.2 nC
НЕХ
сообщение Dec 19 2010, 09:06
Сообщение #31
Из: Петербург
попадались умножители напряжения по схеме Royer, на котором собраны "CCFL inverter".
Синус, минимум грязи в эфир, диоды BAS70.
AlexeyW
сообщение Dec 19 2010, 17:46
Сообщение #32
Кажется, CFL-драйверы имеют еще разные фичи (типа поджига с пробегом по частоте для поиска резонанса и т.п.). Нет вероятности на это напороться?
Но, кстати, даже при синусе по напряжению ток умножителся не будет синусом - это будут короткие пики, в любом случае. Емкостные наводки, конечно, будут от синуса - намного меньше.
НЕХ
сообщение Dec 19 2010, 18:22
Сообщение #33
Из: Петербург
в этом генераторе 2 транзистора - для ламп с холодным катодом.
и ток очень гладенький...
Сообщение отредактировал НЕХ - Dec 19 2010, 18:31
AlexeyW
сообщение Dec 20 2010, 10:48
Сообщение #34
Ну да, конечно, 2 транзистора - полумост. Интересная штука.. а ток гладкий в каком именно месте?
НЕХ
сообщение Dec 20 2010, 10:53
Сообщение #35
Из: Петербург
в контуре.
полумостом язык не поворачивается назвать.
скорее токовый инвертор - в мёртвое время открыты оба ключа.
AlexeyW
сообщение Dec 20 2010, 10:57
Сообщение #36
Цитата(stells @ Dec 18 2010, 21:00) *
Я попробовал просто на сайте Терраэлектроники поискать, и действительно куча.
7453 - 250В (да, перепутал тогда с 7494), я его применял
3000 - для меня открытие, 300В (это вроде пока максимум для SO-8)
7492 - 200В, уже упоминался, мы их применяем постоянно
7473 - 100В
ну и так далее, действительно очень много - на 20,30,40,60,80В
Неожиданно. А как окнтроллер называется? Я как-то разбирался теоретически с электронным балластом, но такого принципа как-то не встретил..
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 20 2010, 10:54
stells
сообщение Dec 20 2010, 10:58
Сообщение #37
а я вот этот почему-то не находил никогда, спасибо.
я имел ввиду, что высоковольтных в этом корпусе не так много
НЕХ
сообщение Dec 20 2010, 11:04
Сообщение #38
Из: Петербург
Royer - это должен знать каждый !
http://www.neon-john.net/Induction/Roy/Roy.htm
http://wiki.4hv.org/index.php/Royer_oscillator
AlexeyW
сообщение Dec 20 2010, 11:58
Сообщение #39
laughing.gif спасибо!
тут ведь еще ограничение на допустимые зазоры и т.п. У корпуса зазоры между кп около 0,3 мм, по идее, больше 300В вообще нельзя (правда, вот незадача, полное напряжение там только между двумя рядами ног, а там несколько мм sm.gif ). Dpak заканчивается вроде как на 1кВ, ну и так далее..
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 20 2010, 12:00
stells
сообщение Dec 20 2010, 12:11
Сообщение #40
так в том-то и дело, вполне можно в такой корпус и на 1кВ кристалл разварить. наверное упираются в мощность, рассеиваемую корпусом, он где-то только 0,5Вт умеет рассеивать
AlexeyW
сообщение Dec 20 2010, 16:54
Сообщение #41
Вообще, они вроде 3 Ватта на такой корпус дают, при хорошем теплоотводе через ноги.
В принципе, киловольт не вопрос - скорее всего, коммерчески ожидают, что не пойдет - дпак ненамного больше (хотя, почти в два раза.. но если учесть зазоры, разница будет существенно меньше), но основательнее и мощнее.
stells
сообщение Dec 20 2010, 17:03
Сообщение #42
AlexeyW
сообщение Dec 20 2010, 19:43
Сообщение #43
В общем, не знаю sm.gif Я вот только месяц назад искал, были на 250В, а сейчас на 300 есть
gte
сообщение Dec 21 2010, 04:20
Сообщение #44
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
в контуре.
Вы, вероятно, смотрели ток потребления.
А Вам написали про ток зарядки конденсаторов умножителя.
AlexeyW
сообщение Dec 21 2010, 06:51
Сообщение #45
Ну да, в умножителе ток принципиально будет импульсным, при любой форме входного сигнала.
Но постоянство потребляемого тока тоже очень значимо - если приводить умножитель примитивными схемами, потребляемый также будет импульсным.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 21 2010, 07:08
stells
сообщение Dec 21 2010, 08:51
Сообщение #46
jam как-то писал:
Цитата(jam @ Aug 29 2009, 02:46) *
Делал подобное с синусом на 3МГц получил на выходе 500в с 14 каскадами умножения. Пульсаций не замечено даже на выходе фэу. Но пока существует в единичном экземпляре.
Хотелось сделать нечто не шумящее... Получилось - диоды открываются друг за дружкой и мякго.
AlexeyW
сообщение Dec 21 2010, 11:18
Сообщение #47
Тут, наверное, про пульсации напряжения.. они зависят, естественно, от фильтрующей емкости. Ток диодов - другое дело.
Но вот про открывание диодов - это интересно. В схеме с реальными параметрами импульсный ток действительно сильно смягчается неидеальностью элементов. Однако, чем больше разница между максимальным и текущим значением напряжения умножителя (чем больше ток нагрузки), тем слабее это сглаживание. Мягкость будет тогда, когда дельта U на один диод мало превышает его пороговое напряжение, и играет кривизна вольт-амперной характеристики вблизи порога.
Насчет малошумящести - естественно, для тока очень важна топология. В очень чувствительных ФПУ делали половину умнодителя сверху, половину снизу в обратную сторону - по принципу минимизации контура тока.
Prowler
сообщение Dec 29 2010, 05:20
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Вообще-то высоковольтных транзисторов выпускают достаточно много, но в то время была большая редкость и в розницу не купить, только через фарнелл какой-нибудь по несколько баксов штука.
Вот к примеру транзисторы до 800В в SO8 и SOT223:
sts1nk60z
sts1dnc45
FQS4903
FQT1N80
SPN02N60S5
Bsp300
AlexeyW
сообщение Jan 10 2011, 17:16
Сообщение #49
Ух ты, не думал. 800В - это круто, спасибо
carbon23
сообщение May 18 2011, 14:34
Сообщение #50
Пользователь №: 65 098
вот здесь написано как правильно рассчитать умножитель
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01921 секунд с 7
