> Генератор клока для ПЛИС., Нужен генератор на 200 МГц.
dxp
сообщение Jun 16 2005, 05:24
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Исходные данные: чип - Cyclone, диапазон температур - индустриальный. Возникла потребность в сдвинутых по фазе клоках. Это можно сделать с помощью циклоновского встроенного ФАПЧ. Беда в том, что ФАПЧ этот неполноценен при температурах ниже -20 - имеет право не захватывать опорный клок, если тот ниже 200 МГц. Поэтому возникла необходимость во внешнем генераторе на означенную частоту.
Собственно вопрос: посоветуйте доставабельный SMD генератор, работающий в индустриальном диапазоне температур (-40..+85), на частоту 200 МГц? Кто поставляет и т.д. Цена волнует почти в последнюю очередь, во всяком случае несколько баксов ничего не значат.
Ответов (1 - 14)
tonjo
сообщение Jun 16 2005, 06:33
Пользователь №: 1 190
Думаю, что у представителей Golledga в России можно сделать заказ на: GVXO-54-I (50.0 ~ 700MHz) или GXO-U103FH-I (125kHz ~ 200MHz)
dimsa
сообщение Jun 16 2005, 08:00
Пользователь №: 1 638
У CTS серия Model 635:
http://www.ctscorp.com/components/xo.asp
Alexandr
сообщение Jun 16 2005, 08:27
Пользователь №: 1 283
Посмотрите в сторону семейства JITO-2 генераторов от Fox Electronics.
Only JITO®-2 delivers all this:
Custom and standard frequencies from 144 kHz to 300 MHz
20-100 PPM stability
3.3 or 5 volts; -20° to + 70°C or -40° to +85°C operating range; SMD and thru-hole
Quantity shipments in 10 business days or less!
Custom prototypes and test samples shipped in 5 business days or less!
Perfect for JIT and BTO!
Ideal for OEMs, CEMs and developers
Достать в России вполне возможно. Использовал их. Нареканий нет.
Иван Сусанин - первый полупроводник
dxp
сообщение Jun 16 2005, 09:36
Adept
Из: Novosibirsk
А кто этим в Росси торгует?
tonjo
сообщение Jun 16 2005, 12:40
У меня вопрос. Данная проблема характерна только для Циклонов, или для всех семейств с ФАПЧ?
dxp
сообщение Jun 16 2005, 13:23
Adept
Из: Novosibirsk
У Стратикса то же самое.
Gate
сообщение Jun 16 2005, 17:28
Пользователь №: 3 943
В описании JITO-2 есть такая фраза:
Application Precautions: It is recommended that a sample be evaluated in each application before adding JITO®-2 or any other oscillator to the AVL. This JITO®-2 series of products utilize PLL technology. As a result, overall circuit jitter will often increase if applied to another PLL device.
Так что если важен джиттер, то это не лучший вариант. Мы отказались от этой серии именно из-за увеличения джиттера (но не тестировали, поэтому, возможно, перебдели)...
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
tonjo
сообщение Jun 17 2005, 05:10
dxp
сообщение Jun 17 2005, 08:20
Adept
Из: Novosibirsk
С этим понятно. Но это уже весьма альтернативные пути решения. smile.gif Конструкция и потребление могут оказаться весьма неподходящими.
Про вторые циклоны писали прямо в доке:
Cyclone II PLLs are designed to operate in the commercial
temperature range (0° to 85° C). The industrial junction
temperature range specifications will be available upon
completion of the PLL characterization across the industrial
temperature range from -40 to 100° C.
Т.е. чуваки работают и можно ожидать, что через некоторое время появятся и нормальные чипы с ФАПЧ, работающим во всем диапазоне. А пока приходится принимать вот такие полумеры.
vovic
сообщение Jun 21 2005, 15:10
Пользователь №: 464
Про Стратикс ссылочку пожалуйста, а то видел только про Циклон.
dxp
сообщение Jun 22 2005, 04:10
Adept
Из: Novosibirsk
Каку ссылочку? Откройте хендбук на Стратикс и там все есть. В спецификациях (в сносках кажется).
Гяук
сообщение Jun 22 2005, 08:35
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Цитата(dxp @ Jun 16 2005, 09:24)
...Беда в том, что ФАПЧ этот неполноценен при температурах ниже -20 - имеет право не захватывать опорный клок, если тот ниже 200 МГц...
А можно ссылочку на то что 200 МГц при температурах ниже нуля эта зараза все-таки захватит?
dxp
сообщение Jun 22 2005, 10:01
Adept
Из: Novosibirsk
Да вы че, издеваетесь? smile.gif В доке ж все написано! Циклон хендбук. И в разделе про ФАПЧ, и в спецификциях, в сноске. И я специально в саппорте выяснял-уточнял, что означают эти их замечания - подтвердили, что да, так и есть, при температуре ниже -20 ФАПЧ не гарантирует захват референсного клока, если тот ниже 200 МГц. На телесисках это тоже тогда же обсасывали, поищите гуглом, может найдете.
vetal
сообщение Jul 5 2005, 14:05
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Не нравится мне все это. Я тут делаю умный вид,и говорю, что cyclone - круче некуда, а они "бракованные" микросхемы штампуют.
Вычитал такое:
"fIN/N must be greater than 200 MHz to ensure correct lock circuit operation below –20 C."
Отсюда и вопрос: существует ли способ увеличить это N до 4-5?
Минут 10 менял различные параметры, а этот, как приклеенный, всегда равен 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
