> LM2576-ADJ, Вопросы расчета и использования
Tom Cat
сообщение Dec 24 2008, 16:44
Пользователь №: 42 730
LM2576-adj.
Доброго времени суток, господа! Опыт и вопросы по использованию LM2576.
Была возможность купить несколько видов индуктивностей ( для исп. в DC-DC преоб. на 50 КГц и выше) - из трех видов на токе 0,7А (Uout=3,8V, Uin=10V-36V) "пищали" две. Одна Murata 1468420С работала в тиши и холоде (http://www.murata-ps.com/data/magnetics/kmp_1400.pdf).
Нужен совет! Устройство будет работать, потребляя ток 100-200 мА (Uin=10-36V; Uout=4V ). Периодически, ток будет повышаться до 700мА. Какое из этих значений учитывать при расчетах? Индуктивность в первом случае надо брать 680-1000 мкГн, во втором - 220-330 мкГн, что значительно дешевле.
Чем может быть обусловлен писк микросхемы?
Приведу свои расчеты индуктивности ( LM2576-adj ! ). Страница 14 datasheet.
1) E*T=(Vin-Vout)*Vout/Vin*1000/52 = (36-4)*4/36*1000/52= 68,38 V*mks.
2) Смотрю график FIGURE 7. LM2576(HV)-ADJ. По оси х выбираю ток, например 0,3А. По оси y - значение E*T. Получается катушка H1000. Поправьте, пожалуйста, если я ошибся.
а)Может быть для большего тока этой катушки много? И, возможно, надо выбирать среднее значение. б)Не будет ли перегружена LM2576 из-за большего чем надо значения индуктивности?
в)Если поставлю "маленькую" индуктивность, будет ли стабильность на малых токах (проверить сам пока не могу)?
г) Какое из значений токов (напряжений) учитывать при выборе индуктивности?
Спасибо!
Ответов (1 - 16)
wim
сообщение Dec 24 2008, 18:12
рядовой
Пользователь №: 19 713
Baser
сообщение Dec 24 2008, 21:20
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вы же сами выше написали, что пищат дроссели. И это правильно, ибо сама микросхема пищать не может smile.gif
А дроссели пищат, если они плохо намотаны, ничем не пропитаны и в импульсном токе присутствуют какие либо биения звуковой частоты...
wim
сообщение Dec 25 2008, 07:04
рядовой
Вот именно - биения, потому что 50 кГц человек не услышит даже на непропитанном дросселе. Кстати, дроссели там "фирменные", надо думать, намотаны хорошо. smile.gif Собс-но ждем ответа на вопрос про выходной конденсатор (наиболее вероятная причина писка).
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 25 2008, 07:43
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(wim @ Dec 24 2008, 20:12) *
А в чем подвох, если Low ESR?
Tom Cat
сообщение Dec 25 2008, 07:53
Все дроссели фирменные. Конденсатор - электролит НЕ LowESR, сечас попробую с другими видами.
Экспериментирую. Писк раздается только в том случае, если используются тороидальные дроссели.
Inductors are available (пригодны) in different styles such as pot core, toriod, E-frame, bobbin core, etc., as well as different core materials, such as ferrites and powdered iron." - сказано в datasheet.
Другими словами, ограничения на дроссели (по форме) не установлены.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 25 2008, 08:05
Из: г.Киев
Посмотрите на форму тока через дроссель, они там не входят в насыщение?
wim
сообщение Dec 25 2008, 09:15
рядовой
У этой микросхемы нет "традиционных" цепей частотной коррекции. Устойчивость обеспечивается выходным конденсатором и ейным ESR. Надо, чтобы частота нуля 1/2*pi*C*ESR находилась в пределах декады от частоты среза LC-фильтра. Отсюда и требование, прписанное в даташите, чтоб конденсатор был не Low ESR (иначе частота нуля может оказаться слишком высокой).
Tom Cat
сообщение Dec 25 2008, 09:41
От смены конденсаторов ситуация не изменилась. Не пищит только с бобинным дросселем.
Видимо, что-то не так. Дроссель 1000мкГн 1-2А (рассчеты в начале темы). При токе 0,1А Uout=3,6 Uin=10 все ок. При токе 0,7А - выходное напряжение просаживается до 2,6V, а потом начинает "скакать" 2-2.6V. никакой стабилизации. Конденсаторы - 1000 + 470 мкФ не lowESR.
Поставил тороидальный дроссель на 100мкГн из старого свича. Писка нет. На малых токах работает стабильно. С напряжением на больших токах опять проблемы.
Сообщение отредактировал Tom Cat - Dec 25 2008, 09:56
wim
сообщение Dec 25 2008, 13:03
рядовой
Хорошо бы посмотреть форму тока дросселя, как предлагал vlvl@ukr.net, а то идеи, исходя из "общих соображений" уже почти исчерпаны. А, вот еще мысля - а от чего питается девайс, от какого источника?
Tom Cat
сообщение Dec 25 2008, 14:49
Благодарю за содействие!
Питается от сетевого блока питания 10V, 2А. Форму тока посмотрю.
wim
сообщение Dec 25 2008, 15:11
рядовой
Собс-но, речь вот о чем - пиковой ток, потребляемый понижающим преобразователем равен среднему току нагрузки (примерно). Может, в сетевом блоке какая-нить защита срабатывает. Для уверенности, что дело именно в преобразователе, мона проверить его от 12-вольтового аккумулятора, например.
Tom Cat
сообщение Dec 25 2008, 16:53
Спасибо, wim! Есть изменения к лучшему.
Посоветовали увеличить (проверить) емкость входного конденсатора. Сделал 100+470 мкФ. Скачки выходного напряжения исчезли. Единственное, что осталось: при подключении нагрузки оно (Uвых) падает на 0,15-0,25В ( Iвых=0,3А - 0,5А соответств. ). Подстраиваю резистором до требуемого.
Бобинная катушка 1000мкГн ведет себя тихо и холодно на больших токах. Т.е., возможно, расчеты из datasheet верны.
Сообщение отредактировал Tom Cat - Dec 25 2008, 17:01
ludmila-1
сообщение Dec 25 2008, 18:24
Пользователь №: 42 254
Исходя из безразрывности тока следует выбирать большую индуктивность.
wim
сообщение Dec 25 2008, 20:29
рядовой
В принципе, такое возможно - буржуины гарантируют изменение выходного напряжения в пределах +/-4% во всем диапазоне нагрузок, но маловероятно (не такой уж большой ток нагрузки). Если там на выходе нет дополнительного дросселя, на котором падает напряжение, вполне возможно, что эта конкретная микросхема - контрафакт. Мы один раз попали на партию с похожим дефектом, вернули обратно китаезам. Особенно часто подделывают NS, поскольку она ради дешевизны делает пластины в Ю.-В. Азии.
Tom Cat
сообщение Dec 25 2008, 21:14
Сообщение #16
Wim, благодарю за дельный совет. Проверю как-нибудь этот эффект на другой микросхеме.
Один человек из другого форума как-то сталкивался с такой же проблемой (падение напряжения), но решил. Не может вспомнить как. Если что, сообщу.
prototype
сообщение Jan 18 2009, 07:10
Сообщение #17
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Как то очень много 1000мкГн имхо. Отсюда у вас и провалы напряжения при максимальном токе и нелинейное перемагничивание дросселя вызывающее магнитострикционные эффекты и, соответственно писк. Есть серийная, надежная совершенно схема на 2576, так там при входе 24...25 вольт - выход 5 вольт и дроссель 470 мкГн. Диапазон выходного тока - от 20 до 800 мА. Никогда никаких проблем не было при дросселях Bourns, Tayo Yuden, Sumida и безродных китайцах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
