странное поведение паяльной пасты. |
(1 - 10)
Dec 25 2008, 09:26
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(Herz @ Dec 25 2008, 11:22)  Во втором эксперименте Вы не прогрели плату, а лишь расплавили пасту. Это примерно как холодным паяльником пытаться лудить. Ламели тоже должны достичь той же температуры (плавления пасты), тогда и растекание обеспечивается. Согласен. Еще одно замечание - большинство паст с истекшим сроком хранения очень критичны к времени прогрева, так как флюс в пасте проявляет себя при температуре около 150 градусов. Для фена весь активный флюс испарился к тому времени как вы начали дуть.
Dec 25 2008, 10:42
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Цитата(ywg @ Dec 25 2008, 12:26)  Согласен. Еще одно замечание - большинство паст с истекшим сроком хранения очень критичны к времени прогрева, так как флюс в пасте проявляет себя при температуре около 150 градусов. Для фена весь активный флюс испарился к тому времени как вы начали дуть. то есть, как я понял, флюс проявляет себя на втором участке профиля, который в доке называют "Soaking Zone"? ссылка на доку ниже: http://www.kester.com/Data%20Sheets/Solder...20(03Oct07).pdf
Dec 25 2008, 11:11
Группа:
Цитата(Mad Makc @ Dec 25 2008, 13:42)  то есть, как я понял, флюс проявляет себя на втором участке профиля, который в доке называют "Soaking Zone"? Да - дословно: время пропитки не более 2-х минут - время и температура, когда имеющийся в пасте флюс убирает окислы.
Dec 30 2008, 14:58
Из: София
Пользователь №: 20 103
Цитата(ywg @ Dec 25 2008, 11:26)  Еще одно замечание - большинство паст с истекшим сроком хранения очень критичны к времени прогрева, так как флюс в пасте проявляет себя при температуре около 150 градусов. Для фена весь активный флюс испарился к тому времени как вы начали дуть. И что в таком случае можно порекомендовать сделать для того, чтобы можно было использовать просроченную пасту? Флюс же в нее лить не станем. Или?..
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Dec 30 2008, 20:26
Группа:
Цитата(ENIAC @ Dec 30 2008, 17:58)  И что в таком случае можно порекомендовать сделать для того, чтобы можно было использовать просроченную пасту? Флюс же в нее лить не станем. Или?.. Флюс в пасту добавлять можно, но, лучше перемешивать без воздуха. Я не против блондинок на ОКЕ, тем более я не могу возражать блондинкам на ТУАРЕГАХ. Есть сервисные флюсы, и термопрофили, рекомендованные производителем. Все остальное - одурачивание клиента. я ошибаюсь? Виноват-с. После корпоратива несколько отсутствует сечка. Пасту надо хранить при отрицательных температурах. Паста работает выше 100 градусов. Сервисные флюсы предохраняют плату от сильного окисления. IF8001 к примеру. Вопрос в том, что делаем. Я считаю важным иметь возможность и понимание как запаять корректно и надежно все, что попадается. вплоть до 1524 BGA.
Сообщение отредактировал ywg - Dec 30 2008, 20:45
Dec 31 2008, 10:16
Группа:
Цитата(ywg @ Dec 30 2008, 23:26)  Пасту надо хранить при отрицательных температурах. Я имею ввиду, что если к Вам попала заведомо просроченная паста, то более менее удлинить срок ее жизни можно в морозилке. В Вашем случае паста явно просрочена, так как время ее жизни - 6 месяцев при температуре от 0 до 10 градусов.
Dec 31 2008, 14:06
Из: София
Цитата(ywg @ Dec 30 2008, 22:26)  Флюс в пасту добавлять можно, но, лучше перемешивать без воздуха. Флюсы разные нужны, флюсы разные важны. Не лить же все подряд. Остается читать MSDS, составы и пробовать, пробовать, пробовать.
Jan 17 2009, 14:33
Из: Tula region
Пользователь №: 2 267
сейчас даже в достаточно продвинутых конторах, продающих материалы для пайки, продаются паяльные пасты 2004-2005 года фасовки в шприцах. И денег берут по 700-800р. Так вот, эти пасты естественно расслоенные. Интересно, как их можно вернуть к жизни. Интересуют простые способы - типа положить на вибростол или опустить не открывая шприц в ультразвуковую ванну. Пока используется рекомендованный способ - закрепление в специальной центрифуге и запуск минут на 10-15. Но это надо на производство постоянно ездить. Вторую центрифугу начальство жмотится купить. И кстати, даже после такой центрифуге почти треть шприца - всё равно на выброс, потому что без флюса оказывается, до конца перемешать не получается.
Ждёт наркомана - анаша. Токсикомана - клей. Дубина, нож и автомат минуты ждут своей !
Jan 19 2009, 09:07
Группа:
Цитата(CO2040 @ Jan 17 2009, 17:33)  Интересуют простые способы - типа положить на вибростол или опустить не открывая шприц в ультразвуковую ванну. УЗ Ваннна не поможет. Самый простой способ - сделать эмуляцию центрифуги из велосипедного колеса с осью на шарнире. Суть шарнира - несколько раз за время вращения перевести колесо со шприцами из вертикального положения в горизонтальное.
