помогите разработать устройство сложения,которое преобразует сигналы с двух аналоговых датчиков в цифровые |
Dec 26 2008, 10:07
Пользователь №: 42 620
помогите разработать устройство сложения,которое преобразует сигналы с двух аналоговых датчиков в цифровые,складывает полученные значения и выводит на индикацию суммирующее число
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 26 2008, 10:47
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Dec 26 2008, 12:19)  Как и чем можно (нужно) помочь, тезка? Без подробностей - никак и ничем... Какие подробности? Дьявол кроется в деталях... Просто нужно же что-то сдавать преподавателю. Требуется несколько страничек, исписанных умным текстом, со схемами, иллюстрирующими сказанное... Важно, чтобы общая цель достигалась: аналогово-цифровое преобразование и суммирование кодов. Ну, может, нормирование сигналов для солидности... Датчики всё-таки (выберите на своё усмотрение, Вы же опытный специалист) ...
Dec 26 2008, 11:10
Пользователь №: 12 883
Цитата(Herz @ Dec 26 2008, 13:47)  Какие подробности? Дьявол кроется в деталях... Просто нужно же что-то сдавать преподавателю. Требуется несколько страничек, исписанных умным текстом, со схемами, иллюстрирующими сказанное... Важно, чтобы общая цель достигалась: аналогово-цифровое преобразование и суммирование кодов. Ну, может, нормирование сигналов для солидности... Датчики всё-таки (выберите на своё усмотрение, Вы же опытный специалист) ... Какой Вы злой, Herz... про Дьявола... При чем тут Он? Что-то в голову не приходит, зачем сигналы от разных датчиков складывать... Вот если бы вычитать, то можно (не)Ваше вчерашнее про компенсацию фона перевести. И даже контроллер с АЦП добавить. Как раз 10 страниц английского текста + про контроллер потянут на 20 русского.
Dec 26 2008, 11:29
Цитата(Tanya @ Dec 26 2008, 13:19)  Как и чем можно (нужно) помочь, тезка? Без подробностей - никак и ничем... Например можно датчики температуры или напряжения.Преобразует через АЦП,суммирует,переводит двоичные коды в двоично-десятичные и выводит на семисегментную индикацию. Цитата(Tanya @ Dec 26 2008, 14:10)  Какой Вы злой, Herz... про Дьявола... При чем тут Он? Что-то в голову не приходит, зачем сигналы от разных датчиков складывать... Вот если бы вычитать, то можно (не)Ваше вчерашнее про компенсацию фона перевести. И даже контроллер с АЦП добавить. Как раз 10 страниц английского текста + про контроллер потянут на 20 русского. вот уж че препод задал.Складывать так складывать...
Dec 26 2008, 12:29
Пользователь №: 41 832
572ПВ1, 155ИМ3, 155ПР7, 514ИДх
Dec 26 2008, 13:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(tatiana @ Dec 26 2008, 16:29)  Например можно датчики температуры или напряжения.Преобразует через АЦП,суммирует,переводит двоичные коды в двоично-десятичные и выводит на семисегментную индикацию. вот уж че препод задал.Складывать так складывать... Ага, курсовой...Нужно точно знать задачу: какие сигналы, ток или напряжение, уровни, требуемую точность обработки, разрешающую способность индикации и т.п. Иначе что-то посоветовать трудно. Существует 1000 и ещё 1 способ решить подобную задачу. В задании вашего преподавателя условия должны быть заданы четко.
Dec 26 2008, 13:52
Цитата(slog @ Dec 26 2008, 16:33)  2009 год уже наступает. Можно и на одном проце сделать. Вышеупомянутое в книжках 20-летней давности. Придется студенту(ке) читать, авось еще чего-нибудь узнает в последние дни семестра.
Dec 26 2008, 14:02
Из: Уфа
Цитата(ucMike @ Dec 26 2008, 18:52)  Можно и на одном проце сделать. Вышеупомянутое в книжках 20-летней давности. Придется студенту(ке) читать, авось еще чего-нибудь узнает в последние дни семестра.  а можно и на 572-х- в этой серии кроме ПВ1,2 и 5 ещё много чего появлялось. Можно просто просуммировать аналогово 2 сигнала и подать на достаточно современный АЦП, у кот. есть выход на индикацию. Но, повторюсь, нужно знать условия задачи.
Dec 26 2008, 19:42
Цитата(Designer56 @ Dec 26 2008, 17:02)  Можно просто просуммировать аналогово 2 сигнала и подать на достаточно современный АЦП по условию: Цитата "...преобразует сигналы с двух аналоговых датчиков в цифровые,складывает..."
