> Устойчивость однокаскадного усилителя СВЧ
strelok.nov
сообщение Dec 26 2008, 16:04
Пользователь №: 41 861
Необходимо рассчитать однокаскадный СВЧ малошумящий усилитель (полоса частот 21-25 ГГц). Предполагается технология ГИС. В качестве активного элемента транзистор EC2612. Основные требования: коэффициент шума не более 1.1 дБ, КСВН по входу и по выходу менее 2. Ку в полосе не менее 6. Требований к неравномерности нет. При расчете возникла существенная проблема. Обеспечение устойчивости (К>2) по крайней мере в рабочей полосе частот. Соответственно возникает вопрос. Как вообще с устойчивостью однокаскадных усилителей? (как то даже не задавался этим воаросом раньше, поскольку не так давно этим занимаюсь). После ряда оценок и расчетов пришел к заключению, что обеспечение требуемой устойчивости при сохранении прочих параметров на однокаскадном усилителе, если не невозможно, то весьма проблематично, увы. Кто сталкивался с чем то подобным, порекомендуйте возможные способы решения... В качестве подложки при реализации ГИС планируется использование либо поликора с толщиной 0.5 или 1 мм или же АГЧП с возможностью получения толщины до 100 мкм при разбросе плюс минус 20 мкм.
Ответов (1 - 3)
Anga
сообщение Mar 15 2009, 16:39
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Конечно, это всегда результат компромисов между усилением, КСВ и устойчивостью
DesNer
сообщение Mar 16 2009, 15:42
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Вообще-то достаточно K>1. А так да - компромис и правильное проектирование корректирующих и согласующих цепей.
Вообщем вот у меня есть небольшой отчетик, там с научной точки зрения все расписано, на практике конечно иногда все по другому, но почитать стоит(4 глава как раз по этому поводу).
Прикрепленный файл  Rep_Feb2006_1.pdf ( 6.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15090
WEST128
сообщение Mar 21 2009, 15:56
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Посчитать - всегда хорошо, но на таких частотах это будет лишь первое приближение, все равно упустите пару моментов. Практически усилитель бывает неустойчивым, тогда как софт показывает К >> 1 во всем диапазоне частот, для которого есть S-параметры. И генерация там, где К и не думал быть меньше 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
