Ключ для улучшения фронта импульса |
Dec 26 2008, 18:49
Пользователь №: 41 280
Здрасти)) Суть проблемы: Необходимо улучшить сигнал с выхода специализированной ЭВМ (построена на микросхемах ТТЛ логики). тобишь, сигнал длительностью 1-10 микросекунд с длительность переднего фронта до 0,8 мс надо превратить в "грубо" такойже но с максимально крутым фронтом. Таким образом необходима схема транзисторного (очевидно на полевом, но можно и на биполярном) усилителя-повторителя с транзистором, загнанным в ключевой режим. БУДУ РАД ЛИТЕРАТУРЕ!!! Этот ключ необходим для решения крайне интересной задачи....))))
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 26 2008, 19:13
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(trek01 @ Dec 26 2008, 21:49)  Здрасти)) Суть проблемы: Необходимо улучшить сигнал с выхода специализированной ЭВМ (построена на микросхемах ТТЛ логики). тобишь, сигнал длительностью 1-10 микросекунд с длительность переднего фронта до 0,8 мс надо превратить в "грубо" такойже но с максимально крутым фронтом. Таким образом необходима схема транзисторного (очевидно на полевом, но можно и на биполярном) усилителя-повторителя с транзистором, загнанным в ключевой режим. БУДУ РАД ЛИТЕРАТУРЕ!!! Этот ключ необходим для решения крайне интересной задачи....)))) Хорошо бы добавить про амплитуду выходных импульсов? Если амплитуда та же - просто поставте на выходе повторители 74HC серии (или аналогичной), возможно даже лучшие результаты будут от триггеров Шмитта.
Сообщение отредактировал Andr2I - Dec 26 2008, 19:13
Dec 26 2008, 19:43
Цитата(тау @ Dec 26 2008, 22:28)  Хороший совет дал Andr2I, а в вопросе непонятно значение фронта 0,8 миллисекунд ?
если микросекунд , tо 74HCxxx серия пойдет, а еще правильнЕЕ 74HCTxxx у нее порог 1-цы лучше соглауется с TTL логикой. А чтобы фронты еще круче сделать, после 74HCT поставьте 74ACxxx повторитель (или инвертор) Будет 0,5-1 нс с вытекающими токами до 25 mA оооо, сорри!!! Действительно, амплитуда))) Да, хотелосьбы, конечно получить усиление, вопрос в том какое. Если не ошибаюсь. амплитуда порядка 4,5-6,5В. А на сколько можно усилить. Напомню, важен только передний фронт!!! Цитата(тау @ Dec 26 2008, 22:28)  Хороший совет дал Andr2I, а в вопросе непонятно значение фронта 0,8 миллисекунд ?
если микросекунд , tо 74HCxxx серия пойдет, а еще правильнЕЕ 74HCTxxx у нее порог 1-цы лучше соглауется с TTL логикой. А чтобы фронты еще круче сделать, после 74HCT поставьте 74ACxxx повторитель (или инвертор) Будет 0,5-1 нс с вытекающими токами до 25 mA И ещё раз сорри, конечно микросекунд))))
Jan 3 2009, 15:11
Компаратор - это хорошо, но... 1. Не допустимы иностранные производители (только РФ) 2. Мельком просмотрел даташиты и, или мне показалось, или так и есть, но входные сигналы микровольтовые....(а должны быть 4-7 Вольт) 3. Кроме всего прочего, схему такого ключа нодо как-то внедрить в огроменную математическую модель устройства, составной частью которого этот ключ является. Это видимая проблема - как описать сигнал на выходе компаратора через время нарастания импульса???????????? ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО: НУЖЕНО ПРОСТЕЙШЕЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО КЛЮЧА НА ТРАНЗИСТОРЕ (И ОПИСАНИЕ К НЕМУ).
Jan 4 2009, 07:51
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Дак Вы определитесь, для начала, что нужно то: - увеличение крутизны фронтов? - усиление нагрузочной способности? - усиление амплитуды выходного сигнала + вышеперечисленное? А то как то, может праздник сказывается  , не совсем понятно.
Jan 4 2009, 09:25
Цитата(almay @ Jan 4 2009, 10:51)  Дак Вы определитесь, для начала, что нужно то: - увеличение крутизны фронтов? - усиление нагрузочной способности? - усиление амплитуды выходного сигнала + вышеперечисленное? А то как то, может праздник сказывается  , не совсем понятно.  Увеличение крутизны фронтов)))) Усиление на выходе допускается.
Jan 4 2009, 10:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(almay @ Jan 4 2009, 10:51)  Дак Вы определитесь, для начала, что нужно.. Нужно сделать очередной бредовый курсовик  . Moderator: Тему перенес.
Jan 4 2009, 10:30
Jan 4 2009, 10:56
Из: Московская обл.
Все равно непонятно что необходимо , если "задрать" фронты то Andr2I предложил наиболее простой и рабочий вариант, но что то мне подсказывает, что речь едет о формировании ширины импульса, тогда самое простое использовать одновибратор. И не надо истерек, по поводу, что мол "никто не может нарисовать простейшую...", пролема , на мой взгляд" в некорректной постановке задачи.
Jan 4 2009, 11:35
no no no Только улучшить фронт!!! Всё что за переднем фронтом не интересно. Просто улучшить фронт. Вот представте себе, что есть некоторый сигнал, скажем его длительность 100 микросекунд, длительность фронта 10 микросекунд. Нужно прогнав его через искомую схему получить на отрезке времени от 0 до 100 микросекунд сигнал, близкий к функции 1(t). То есть длительность фронта должна быть МНОГО меньше длительность самого импульса.
Но, повторюсь, нужно именно схемотехническое решение на 1-2 транзисторах, а не готовая микросхема.)
Просто дайте, хотябы, ссылку на какую книгу умную, где о ключах этих есть чего нибудь(((
Jan 4 2009, 13:05
Вот этого я и хотел))))))))) Попробую эту схемку! ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ! Цитата(psL @ Jan 4 2009, 15:27)
А так: Хоровиц, Хилл, "Искусство схемотехники" - много интересного пишут  За Хорвица отдельное СПАСИБО!
