> Программные задержки в IAR
artemm
сообщение Dec 27 2008, 10:11
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
Пользуюсь Embedded Workbench 4.0 AVR.
Для реализации программных задержек использую библиотеку, скачанную здесь
delay.h
#include <intrinsics.h>
#define f_cpu (1000000) //Частота задающего генератора(ГЦ)
#define delay_us(temp) (__delay_cycles((temp * f_cpu) / 1000000));
#define delay_ms(temp) (__delay_cycles((temp * f_cpu) / 1000));
#define delay_s(temp) (__delay_cycles(temp * f_cpu));
Проблема в том, что задержки получаются точными только с кварцем в 16МГц. С другими кварцами что-попало выходит.
В чём может быть проблема???
Ответов (1 - 9)
Сергей Борщ
сообщение Dec 27 2008, 11:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да и с 16 МГц должно получаться "что попало". Вычисления в приведенных вами формулах происходят, согласно правилам языка С, в размерности int, котрой явно мало даже для f_cpu. Нужно явно заставить компилятор работать с размерностью long long:
#define F_CPU (1000000LL)
И еще - принято макроопределения писать заглавными буквами, чтобы отличать от идентификаторов.
artemm
сообщение Dec 27 2008, 12:24
Тоже самое. При 16МГц задержка допустим 100.5мкс, при 10МГц - 101.2мкс, при 1МГц - 112мкс
Сергей Борщ
сообщение Dec 27 2008, 13:11
Из: Рига, Латвия
Т.е. ошибка в 12 тактов кварца. Как измеряете? Дергаете ногами? А время на дерганье учитываете?
artemm
сообщение Dec 27 2008, 13:20
Да, дёргаю ногами, но время ж на дёрганье что при 16мгц что при 1мгц одно и тоже, поэтому им можно пренебречь.
Petka
сообщение Dec 27 2008, 13:28
Пользователь №: 7 886
Цитата(artemm @ Dec 27 2008, 16:20) *
Время ж на дёрганье что при 16мгц что при 1мгц одно и тоже, поэтому им можно пренебречь.
как пренебречь?
если время дёрганья ногой одинаково на 1МГц и на 16Мгц, то код
PORTA=0xFF;
PORTA=0x00;
PORTA=0xFF;
PORTA=0x00;
PORTA=0xFF;
PORTA=0x00;
должен "показывать" одинаковую картину на осциллографе что на 1МГц, что на 16МГц?
artemm
сообщение Dec 27 2008, 13:42
PORTF = 0xFF;
while(1)
delay_us(100);
PORTF =~PORTF;
Сергей Борщ
сообщение Dec 27 2008, 13:49
Из: Рига, Латвия
Так, а теперь покажите листинг. Сколько, по-вашему, занимает инверсия порта и переход на начало цикла?
artemm
сообщение Dec 27 2008, 13:59
2 машинных цикла, что в случае с 1 мгц какраз и получается примерно на 12 мкс больше
Всем спасибо, дошло
MrYuran
сообщение Dec 27 2008, 16:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Программные задержки по определению не могут быть точными. Любое прерывание может изменить длительность задержки произвольным образом. Для единиц и десятков мкс может быть приемлемо, для сотен и миллисекунд лучше использовать таймер. Про секундные речи не идёт - однозначно таймер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.03467 секунд с 7
