> RS-232(проблема), ввод/вывод
mejia
сообщение Jun 16 2005, 17:26
Пользователь №: 5 952
unsure.gif Идея: по прерыванию, запись в буфер и чисто для себя(для проверки) обратно посылается буква U, естествнно не работает.... перерыл документацию по AT90S2313 , вроде все регистры отвечающие за прерывания включены, и все равно не работает huh.gif
можете сами у себя проверить, кроме как мистикой я это описать не могу
void main()
init_devices();
while(1);
// getting byte from COM PORT
#pragma interrupt_handler get_result:8
void get_result()
{//x.z no ne rabotaet
x[cou]=UDR;cou++;
if (cou==4) {cou=0;}//sort();}
putchar('U'); //vivod obratno !!!
void port_init(void)
DDRB =0xFF; //init port B na vixod
PORTB = 0x00; //vkl all
PORTD = 0x00; //port vkl
DDRD = 0x00; //vse na vxod
//call this routine to initialise all peripherals
void init_devices(void)
CLI();
port_init();
uart0_init();
SetBit (SREG,7); //bit maski prerivanii
MCUCR = 0x00;
GIMSK = 0xF0; //obshii registr maski prerivanii
GIFR = 0xF0;
TIMSK = 0x00; //0x00
SEI();
//UART0 initialisation
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9600 (0,0%)
void uart0_init(void)
UCR = 0x00; //disable while setting baud rate
UBRR = 0x17; //set baud rate
// UBRR = 0x23; //set baud rate
UCR = 0x09; //enable
Ответов (1 - 4)
Stranix
сообщение Jun 16 2005, 20:49
Пользователь №: 5 828
А ты ждешь когда тебе придет буква "U"? А ты почему при инициализации не включил трансмитер?
ssm
сообщение Jun 17 2005, 05:19
Пользователь №: 4 417
у меня на меге 8515:
;инициализация
UART_INIT:
ldi R16,0 ;режим U2x=0 MPCM=0
out UCSRA,R16
ldi R16,0x98 ;режим RXCIE=1 RXEN=1 TXEN=1
out UCSRB,R16
ldi R16,0x8f ;режим UCZ=011 USBS=1
out UCSRC,R16
ldi R16,low(UART_BAUD) ;скорость
out UBRRL,R16
ldi R16,high(UART_BAUD)
out UBRRH,R16
<порезано>
//передача байта
UART_SB:
out UDR,R16 ;передать
UART_SB1:
in R16,USR ;проверить USR.6=1?
andi R16,0x40
breq UART_SB1 ;нет, передача не закончена
in R16,USR ;сброс бита
ori R16,0x40
out USR,R16
ret
;прерывание по приему
UART_RINT:
<порезано>
in R16,UDR ;сохранить байт
st Z,R16
<порезано>
reti
чего-то у тебя с инициализацией не то...
mejia
сообщение Jun 17 2005, 06:01
какой трансмиттер sad.gif , в документации по AT90S2313 про "трансмиттер" ничего не нашел
CLI();
port_init();
uart0_init();
MCUCR = 0x00;
GIFR = 0xF0;
TIMSK = 0xFF; //0x00
TIFR=0xFF
SEI();
yung
сообщение Jun 17 2005, 06:10
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
UCR  = 0x09; //enable                                                <-----!!!!!!
Передатчик как раз включен, выключен приемник. RXEN установить надо. И прерывания от UART (RXCIE,TXCIE) почему-то выключены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
