> Как начать программировать под Windows?, Com port + GUI?
pimen
сообщение Dec 27 2008, 13:19
Пользователь №: 32 846
Есть плата с сом-портом и МК Мегаавр.
нужна управляющая программа для винды, которая пересылает данные через сом-порт и может реагировать на кнопочки.
В какой среде лучше программировать (на С!)?
и как начать?
Ответов (1 - 19)
smalcom
сообщение Dec 27 2008, 15:13
Пользователь №: 28 718
пакет WinAVR. в комплекте есть редактор, компилятор и прошивальщик. Плюс Hyperterminal виндовый или любой другой
pimen
сообщение Dec 27 2008, 15:49
Микроконтроллер и ком-порт стоят на плате. С микроконтроллером проблем нет. нужна программа для компа, которая выдает некоторые значения (или слова) и управляется с клавиатуры
MrYuran
сообщение Dec 27 2008, 16:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
чтобы кнопочки на форму накидать - билдер или делфи на выбор.
особо двинутые пользуются мелкософтовой студией (меня даже на установку не хватило)
Далее. КОМ-порт обычно управляется через функции АПИ (API) виндовса.
ввод-вывод через файловые операции (read/write) с использованием некоторых дополнительных примочек.
сообщение Dec 27 2008, 17:38
Пользователь №: 3 146
Хорошая статья - Работа с коммуникационными портами (COM и LPT) в программах для Win32.
shuks
сообщение Dec 27 2008, 18:44
Пользователь №: 36 705
Советую Delphi или C++ Builder. Для них есть множество библиотек компонентов для работы с COM-портом.
Одна из них:
http://www.tmssoftware.com/site/async32.asp
Далее всё описывается легко в виде пары функций:
- вызывается к.-л. процедура по приему байта/пакета с порта
- по к.-л. событию (нажатие кнопки на компе и др.) отправляется байт/пакет на МК
В комплекте архива для Делфи7 есть мануал к компоненту, в остальных архивах не знаю...
vvs157
сообщение Dec 27 2008, 21:40
Пользователь №: 3 960
Эти денег хотят, а
http://sourceforge.net/projects/tpapro/ бесплатный Open Source
HARMHARM
сообщение Dec 28 2008, 09:09
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Я для простоты выбрал Qt+QtExtSerialPort. Никаких монструозных оболочек, все прямо и не надо инсталлировать. Кросс-платформенное при желании. Все исходники на виду, никаких закрытых компонентов. Некоторые проблемы с определением количества портов обходятся через API, впрочем это все равно надо писать. Много удобных объектов. Очерь быстрый процесс разработки.
Минусы - необходимо руками собрать тулчейн и прикрутить редактор. Тяжелые бинарники с кучей dll.
сообщение Dec 28 2008, 11:41
С COM-портом разобратса реально не сложно.
К чему для этого тащить монструозные пакеты типа Qt или дурацкие "компоненты"?
Штобы потом путатса в них без понимания как на самом деле работает?
Для гуя ИМХО проще всего fltk - компактно в смысле написания и добавляет 200-300 килобайт всего.
shuks
сообщение Dec 29 2008, 11:44
Цитата(vvs157 @ Dec 28 2008, 00:40) *
Эти денег хотят, а
Демоверсия бесплатна и не ограничена, платны исходники.
как ни странно, некоторым легче работать в делфи или билдере чем fltk... еще со школы/универа всем делфи/билдер прививают.
альтернатива конечно есть, она бывает гораздо проще/удобнее/др. но массовость за делфи )
сообщение Dec 29 2008, 11:53
Согласен, много этого го... добра у нас.
Только человек спрашивает C
с восклицательным знаком даже. И зачем пропихивать дельфи?
ClockworkOrange
сообщение Dec 29 2008, 11:55
Пользователь №: 27 784
а особо продвинутые используют питон в связке с Qt, WxWidgets
Цитата(733259 @ Dec 29 2008, 14:53) *
Только человек спрашивает Cс восклицательным знаком даже.
просто человече знает только Си и не знает что есть инструметы, с помощью которых его задача решается проще и быстрее
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
demiurg_spb
сообщение Dec 29 2008, 14:30
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Только человек спрашивает Cс восклицательным знаком даже. И зачем пропихивать дельфи?
Для новичка могу рекомендовать такую среду разработки + компилятор. Абсолютно бесплатно.
http://www.pellesc.de/index.php?page=&lang=en
defunct
сообщение Dec 29 2008, 16:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Ой, только не надо говорить, что на Delphi быстрее сделать работу с COM портом, чем в той же VS или билдере.
haker_fox
сообщение Dec 30 2008, 03:52
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Еще один пост на эту тему и разразиться очередная религиозная война smile.gif
Выбор.
Mik174
сообщение Dec 30 2008, 04:35
Сообщение #16
Пользователь №: 24 139
Я для подобных задач использую Labview - достаточно удобно. Там где нет требований заказчиков о применении конкретной среды разработки думаю только его и буду использовать для управления своей железкой, подключенной к компу.
Более того, в программе на Labview вообще почти нет текста - в основном картинки smile.gif
Посмотрите, может понравится: http://www.labview.ru/labview.php
vvs157
сообщение Jan 1 2009, 20:51
Сообщение #17
Понятие простоты относительно и индивидуально. Проще то - на чем умеешь.
_pv
сообщение Jan 2 2009, 07:15
Сообщение #18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Ну чтож, Qt и WxWidgets уже упомянули, посоветую еще взглянуть на FLTK.
arisov
сообщение Mar 1 2009, 22:01
Сообщение #19
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
HiASM – изначально русская, наподобие LabView, всё делается картинками и она бесплатна. На форуме есть примеры и видеоуроки. http://www.hiasm.com/index.html
ValeraK
сообщение Mar 3 2009, 05:36
Сообщение #20
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
через сом-порт.
Попробуй purebasic простенький компилятор и есть пример для работы с COM портом.
для простых/маленьких прог вполне подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
