> программатор AVR микроконтроллеров от Мастер КИТ, Плохо читает , подвисает, можно ли заменить hex от Protoss
Кастусь Рыжов
сообщение Dec 28 2008, 19:32
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Купил программатор от мастер кит AVR910(USB) набор ВМ9010. Плохо читает память контроллера, сбоит и подвисает. Сравнивал схему программатора со схемой от PROTOS, похожа. Задавал вопрос Мастеркитовцам, так они голову в песок, как страусы- проблем нет. Кстати, все вопросы в форуме , что им задавал, они стёрли и втихую прислали письмо, мол давайте тихо обсудим, чего вы хотите. Наверное рекламу портил 1111493779.gif
У меня на компе USB1, с ним программатор ваще глючил и даже не шил. Поставил контроллер USB2 в комп, программатор стал шить, но плохо читает. Пользуюсь AVRprog.ехе. Такое подозрение, что в прошивке чёто не то. Что же это за программатор, что к нему контроллер нужен? 07.gif Может зашить от PROTOS .нех, и заработает нормально? Драйвера пробовал ставить из мастеркитовского сайта и другие пробовал. Кто может советом поможет, или умный вопрос задаст, чтоб допёрло?
http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/bm9010.gif
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 44)
defunct
сообщение Dec 28 2008, 19:41
кекс
Пользователь №: 12 326
Я бы удалил эти два диода перед Vcc.
Hex заменить можно.
domowoj
сообщение Dec 28 2008, 19:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Может поможет
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676
Я, вообще-то, вместо диодов ставил регулируемый параллельный стабилизатор (3,6+-0,3)В
помогало, но потом, после покупки АВРисп мк2, больше не экспериментировал.
И на камнях растут деревья!
Кастусь Рыжов
сообщение Dec 28 2008, 19:57
Hex заменить можно.
[/quote]
Вопрос только в том, у меня мега16 в программаторе, а у ПРОТТОССа мега8, так это нужно компилить проектзаново, боюсь, что я этого не осилю, знаний мало такой проект откомпилить под другой камень, хоть и инклюды можно заменить, но всёравно косяки вылезут, тут мне и крышка.
А может у кого был подобный девайс, может нех нормальный есть?
defunct
сообщение Dec 29 2008, 01:10
кекс
А что ж тогда на схеме?! Написано ведь ATMega8-16AU (16AU - значит на 16Mhz, корпус tqfp безсвинцовый).
Если у Вас действительно m16, то проект придется пересобрать.
Кастусь Рыжов
сообщение Dec 29 2008, 11:32
Попробовал закоротить два диода, как советовали- ничего не дало. Но помог случай, запитал схему таржет от старой батареи кроны подсевшей, питание на проце было 2,12- 2,72V, и на скорости 9600бод программатор стал читать. Пробовал менять скорость порта в настройках, при повышении скорости- результат отрицательный. Потом запитал от блока питания- питание на проце стало 4,98В, чтение памяти зависает, даже начиная где-то от 3,0В. Засада какая-то! У кого такой глюк наблюдался?
VDG
сообщение Dec 29 2008, 12:18
Пользователь №: 14 193
Нефиг слушать тех, кто чушь советует. smile.gif Предложение из разряда "жаль, а у меня ещё столько идей было." Вы ещё USB закоротите для полного счастья.
Во вторых, на схеме ошибка. Контроллер должен быть на расширенный диапазон питания (с буквой L), так как через диоды он запитан 3,6В.
Приведенная схема - это попытка из г. сделать конфетку. Это программатор для бедных на софтовом USB и дешевом железе. На одних материнских платах или хабах он работает, на других - нет.
Если глючит, то проблема в USB совместимости.
Если не читает, или читает с ошибками, то проблема в разности уровней программатора 3,6 В и целевой платы 5В.
Единственный вариант - это попробовать подключить программатор через хаб.
И ещё, кабель между программатором и целевой платой должен быть не более 15 см длины. А то вдруг там у вас полметра, от того и читается с ошибками.
bloodden
сообщение Dec 29 2008, 12:27
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Запитайте таргет от программатора и будет счастье.
Заходите кому надо на мой сайт
Кастусь Рыжов
сообщение Dec 29 2008, 14:34
Тоже идея.Я думал что разница в уровнях лог1 может дать сбой, потому что когда таргет запитан при напряжениии больше 3в стабильно вичнет чтение, хотя пишет програматор нормально.
Кстати, программатор подключен к компу через USB удлинитель, а длина шлейфа примерно 20см, это видно на фото на сайте.
defunct
сообщение Dec 29 2008, 15:09
кекс
Где чушь?
Нефиг не L питать от 3.6V, и нефиг L пускать на 12Mhz.
Поэтому тут единственный правильный вариант - запитать M8 от 5-ти вольт, а значит выбросить эти 2 диода - вместо них поставить резистор 10ом.
VDG
сообщение Dec 29 2008, 19:03
Цитата(defunct @ Dec 29 2008, 19:09) *
Где чушь?
когда поймёте зачем там в схеме эти диоды, тогда узнаете в чём чушь их коротить.
контроллер программатора через внутренние диоды на входах подпитывается с таргета +5В
defunct
сообщение Dec 29 2008, 22:59
кекс
Ну так, - объясните зачем они там.
Заодно объясните, что означает ваш опус про M8-L (8Mhz max), когда в схеме кварц 12Mhz:
Это не причина зависаний.
Александр Куличо...
сообщение Dec 30 2008, 00:11
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
А как у Вас target к программатору подключен? ножки miso mosi sck еще куда-то подключены? номинал резистора/емкости на ресете? ноги питания таргета все подключены?
З.Ы.
3V для меги8 маловато.
12МГц для меги8L - много.
Значит, либо питание схемы от 5В (если USB это простит), либо пересобрать для меги 88 с питанием 3,3В, либо смириться с возможными зависаниями.
Corvus
сообщение Dec 30 2008, 06:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Так ведь по стандарту USB, напряжение логической единицы 3.3V, если сделать 5V, то на большинстве мат. плат девайс вообще не будет определяться. А для работы софтового USB нужна частота 12MHz.
sysel
сообщение Dec 30 2008, 07:54
Пользователь №: 28 852
Схема программатора совершенно не похожа профессиональную.
Soft USB на AVR - это радиолюбительство, которое нельзя использовать для коммерческих разработок!
Кто не согласен, жду камней!
swisst
сообщение Dec 30 2008, 09:14
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
МастерКИТ не согласен...
я не знаю как работает эта контора...но, ТС, попытайтесь как минимум - деньги вернуть...
сам использую прорамматор от prottoss'a вполне устраивает - закажи платку...собери и не мучайся...
mrKirill
сообщение Dec 30 2008, 10:15
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
А вот насчет "Sotf USB на AVR..." - поясните.
bloodden
сообщение Dec 30 2008, 12:03
Сообщение #18
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
А здесь никто про профессиональность программатора ничего не говорил. Не нравиться - не пользуйте.
У меня работает и меня, пока, устраивает. Спасибо PROTOSу.
VDG
сообщение Dec 30 2008, 23:49
Сообщение #19
я не учитель начальных классов. бесплатно -> Гугл и usb.org
ну вот зачем всё ему разжевали? человек должен учиться пользоваться мозгом, особенно, если лезет с советами.
Мастеркит это радиолюбительство и продает за 100 рэ. у всего своя ниша. и за всё надо платить. этот топик тому пример, слишком дешевое не может быть очень хорошим, и иногда у некоторых невезучих выходит боком - несовместим его программатор с его матерью.
Сообщение отредактировал VDG - Dec 30 2008, 23:52
defunct
сообщение Dec 30 2008, 23:55
Сообщение #20
кекс
Послать бесплатно - дело нехитрое, и я могу: atmel.com.
А с чего вы взяли, что именно "ему", как будто кроме меня никто эту ветку больше не читает.
Что за детский сад?
Начните с себя:
Проект IgorPlug работает без диодов у сотен тысяч пользователей.
Petka
сообщение Dec 31 2008, 06:53
Сообщение #21
Пользователь №: 7 886
В том то и дело что НЕ работает. Это не менее глючный вариант. Я давно не доверял "апноутам" атмела. Но когда они опубликовали этот проект доверие упало ниже плинтуса.
VDG
сообщение Dec 31 2008, 14:46
Сообщение #22
Есть умная мысль - "не спорь с дураком, так как люди могут перестать видеть между вами разницу!", так что мальчик уволь меня от твоего просвещения в разнице работы этих схем и основ USB. Пока!
Автор, если вопрос решен, то прикройте тему, а то слово-блудие уже полезло.
defunct
сообщение Dec 31 2008, 20:31
Сообщение #23
кекс
Счастья, здоровья, удачи и успехов в новом году.
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 2 2009, 10:13
Сообщение #24
Привет всем!
Попробовал укоротить шлейф от програматора. Ничего не дало. Да и не спорьте уже, читаю , и вижу , что гиганты мысли сцепились, так я в сторонке стою. Тему можно закрыть. Да гавно этот мастер-китовский программатор , я его купил за 20 баков, блин - денег жалкоsad.gif , но для начала сойдёт, чтоб другой прошить. smile.gif Он всётаки как то шьёт, будем оптимистами. Да и не спорьте, ребята давайте жить дружно, я рад что есть такой форум и там умные люди, которым мой a14.gif
Спасибо , что помогаете.
Petka
сообщение Jan 2 2009, 10:25
Сообщение #25
Цитата(Кастусь Рыжов @ Jan 2 2009, 13:13) *
Привет всем!
Попробуйте "AvrUsb500 by Petka" его очень просто собрать (есть уже готовая разводка для односторонней печатной платы для "лазерно-утюговой" технологии) и просто прошить (не требуется другой программатор) + полная совместимость с USB.
defunct
сообщение Jan 2 2009, 22:06
Сообщение #26
кекс
я его купил за 20 баков, блин - денег жалко ,
Жалко, тем более что он может работать нормально!
Давайте сделаем так:
1. Установим проблема связана с USB или нет. Для этого коротим диоды, и смотрим - определяется ли программатор и работает ли запись.
2. Если запись перестает работать, тогда как говорит VDG - проблема связана с уровнями USB. Восстанавливаем диоды, и вносим в схему изменения: либо делитель на MISO, либо быстрый диод катодом к таргету, а анодом к MISO и pull-up'у ~1Kom.
3. Если же без диодов программатор определяется и запись продолжает работать, значит проблема не в уровнях USB, а в соединении с таргетом, или с самим таргетом. Тогда заменяем диоды на 10-100ом резистор, проверяем все ли выводы VCC/AVCC и GND таргет МК правильно подключены, и играемся с номиналами токоограничивающих резисторов в цепях RST/MISO/MOSI и SCK.
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 3 2009, 08:13
Сообщение #27
Спасибо за советы, на днях попробую, только сложность в том, что собран он на чип резисторах, а меня таких нет, придётся искать, или на битых платах снимать, у нас в Гомеле проблема с комплектацией wacko.gif , но то что вы сказали возможно сделать. Кстать диоды коротил, читал нех с проца и висяк был, программатор определялся. Питание таргета от программматора - потянет ли USB, там всего помоему 500мА максимум. Программатор сделан так, что вывод 2 на SPI разъёме свободный, т.е. питание программатора от таргета разорвано. Можно питание USB AVR910 сделать и от таргета, отсоединив питание от USB , но как тогда будет работать программатор -не знаю, и будет определяться только тогда, когда таргет включен, тут вопрос и уровней( таргет от 5В питается). А вообще долго с ним бодаться и "играться", как вы сказали, не хочется, если еще за свои 20 баков перелопатить весь девайс надо, не лучше ли потратить это время на устройство другого?
defunct
сообщение Jan 3 2009, 10:28
Сообщение #28
кекс
Верно. А потянет ли, смотря что за таргет у Вас.
Да там явно какая-то мелочь, раз определяется при питании от +5. Может быть банально - пульсация по питанию и срабатывает BOD (МК программатора сбрасывается и все... со стороны получаем "вис"). А пульсация может быть например из-за светодиода "READ" - который включается только при чтении.
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 3 2009, 20:49
Сообщение #29
А можно ли отключить BOD? Для этого исходник нужен? Но его у меня нет., и мозгов мало 05.gif для этого sad.gif
Александр Куличо...
сообщение Jan 3 2009, 21:08
Сообщение #30
Исходник не нужен, если кристалл не залочен. Оключается fuse-битами.
VDG
сообщение Jan 4 2009, 23:27
Сообщение #31
Кастусь, если есть LPT-порт на компе, то возьмите у меня с сервера схему старого доброго STK200/300 (в разделе для радиолюбителей).
vesago
сообщение Jan 5 2009, 15:59
Сообщение #32
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
А каким софтом программишь?
Александр Куличо...
сообщение Jan 5 2009, 17:18
Сообщение #33
avreal, наверное
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 6 2009, 11:07
Сообщение #34
LPT порт есть, есть и STK200/300 , просто передёргивать с принтера надоело разъём, купил AVR910 SPI. Пользуюсь AVRprog.exe из студии, ещё есть Поник., но в основном AVRprog.exe
Предлагаете avreal использовать?
vesago
сообщение Jan 6 2009, 13:38
Сообщение #35
Тутэйшы
Я в свое время собирал самопал авр910 на тини2313. Пользовал авросп2. Авреал не поддерживает этой железки. Я сам отрицательно отношусь к софтовым юсб на авр, но что поделать - деньги то уплочены.
JUN
сообщение Jan 13 2009, 09:06
Сообщение #36
Пользователь №: 43 248
Извиняюсь что вмешиваюсь laughing.gif ,но мне кажется что 30Ма светодиода не должно просаживать напряжение питания МК до BODа,если конечно там не короткое....
Автор, а какая ёмкость электролита что по питанию стоит?И мигает ли светодиод "рид"? rolleyes.gif
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 13 2009, 10:26
Сообщение #37
Ёмкость не знаю какая, элементы безкорпусные, наверное как в схеме, смотри набор ВМ9010 мастер кит, светодиод чтения моргает, когда подвисает- светится постоянно, пока не передёрнешь. КЗ наверняка нет, так как программато шьёт и как-то всётаки читает.Питание-- от USB порта, думаю комп отреагировал бы на КЗ в питании USB/ пульсации по питанию не смотрел, не думаю, что больше чем в самом компе.
JUN
сообщение Jan 13 2009, 11:49
Сообщение #38
По схеме судить тоже сложно, там м8 нарисована а у Вас м16,может и еще что нибудь изменено...
А судя по тому что светодиод остается гореть,мне кажется,проблемма в зависании меги-> в прошивке...
AleksBa
сообщение Jan 13 2009, 15:44
Сообщение #39
Пользователь №: 25 952
Цитата(Кастусь Рыжов @ Jan 13 2009, 14:26) *
...Питание-- от USB порта, думаю комп отреагировал бы на КЗ в питании USB/ пульсации по питанию не смотрел, не думаю, что больше чем в самом компе.
А какая конфигурация компа? В частности интересует процессор какой? Есть кое-какие соображения... Чипсет тоже для общей информации приведите. Я тоже на днях купил этот программатор - пока не испробовал.
tremor
сообщение Jan 13 2009, 15:57
Сообщение #40
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
Вместо AVRprog использую консольный AVR911. Проблемы исчезли принципиально, хотя до этого постоянно что-то зависало и глючило.
Кастусь Рыжов
сообщение Jan 14 2009, 11:52
Сообщение #41
может у вас без проблем будет программатор, более свеженький? Подчёркиваю- с USB1 ваще глючил, пока не поставил контроллер USB2 . да комп в этой проблеме не причем. чипсет старый -333AVI,проц AMD, работает на 1,6ГГц, память -1Ггб
Кстати , отпишите как программаор у вас работает, особенно чтение ?
а что такое "консольный AVR911", и где вы его взяли? и какие проблемы исчезли?
JUN
сообщение Jan 14 2009, 13:18
Сообщение #42
Консолька для"самопрограммирования".Отлично подходит начинающим для создания своего bootloader авр911+авр109
Сообщение отредактировал JUN - Jan 14 2009, 13:33
AleksBa
сообщение Jan 15 2009, 07:46
Сообщение #43
На след. неделе его проверю наверно и отпишусь - пока что все нет времени. В нем кстати (у моего) Atmega8-16PI, а не Atmega16. Помню тут писали, что "Мастеркит" вроде "украл" схему этого устр-ва у Протосса. Шлейф у него кстати длиный - 50см. Почему спрашивал какой проц в компе - т.к. на новых процах(Core2Duo и выше) большинство программаторов сбоят и нужна утилитка для этого(чтоб только с одним процем работала программа программатора). У Вас похоже что-то другое. Успехов.
tremor
сообщение Jan 15 2009, 14:34
Сообщение #44
Из: Томск
У меня программатор работает через хаб в клавиатуре 1.0 и через 2.0 на самой мат.плате. Пока использовал АВРПрог имел глюки описанные тобой + новые камни не знает. Системник похож на описанный тобой, тоже АМД 3-летней давности. Файл называется AVROSP.exe, идет в комплекте с исподниками AVR911. Качал вроде с сайта атмел, дело было давно, не помню точно.
GDI
сообщение Jan 15 2009, 14:45
Сообщение #45
Пользователь №: 5 008
Об этой истории сам Prottoss писал с этой же ветке, можете поискать первоисточник.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.0176 секунд с 7
