> Помогите с симуляцией ATTINY24
Thebat
сообщение Jan 6 2009, 15:36
Из: Украина, г. Ровно
Пользователь №: 24 257
Хочу сделать регулятор температуры на АВРке.
В Протэусе сделал набросок схемки пока очень урезаной для отточки програмки.
написал очень маленкую прогу и она глючит в симуляции. Мне просто интересно это глюк Протэуса или моей проги.
вот листинг проги
CODE
void main ()
char up ;
int vrem; //CUR_T current temperature
int CUR_T,T_OFF,DELTA; //T_ON - Temperature ON DELTA - Gisteresis
init_portA();
init_portB();
startADC();
up=1;
T_OFF=0x266;
DELTA=0xC1;
vrem=T_OFF-DELTA;
ON();
while ((PINB&0b0001)!=0)
CUR_T=readADC();
// ---------- отключения нагревателя -------
if(up==1&&CUR_T>T_OFF)
OFF();
up=0;
// ---------- Включение -------
// vrem=T_OFF-DELTA; если эту строку оставить в теле цыкла то програма работает
некоректно, если вынести за пределы цыкло то работает нормально.
if(!up&&CUR_T<vrem)
ON();
up=1;
PORTB = 0xFF;
Вот файлыПрикрепленный файл  Regulator.zip ( 15.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
От модератора.
Пользуйтесь, пожалуйста, штатными тэгами code и codebox для оформления текста исходных кодов. Сообщение отредактировано.
Ответов (1 - 4)
SysRq
сообщение Jan 6 2009, 19:15
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Переменные объявлять как unsigned, работы с отрицательными числами у вас вроде нет;
Флаги сбрасываются записью единицы, а не ноля;
ADIF не нужен, достаточно устанавливать и проверять ADSC (см. даташит), раз у вас не используется прерывание;
Нет бесконечного цикла в main(), алгоритм будет работать непредсказуемо, вообще программа построена как-то странно с учетом этого...
Thebat
сообщение Jan 6 2009, 21:50
о каком именно флаге идет речь? стараюсь по даташиту, там в основном говорять или записать "1" иди "0"
цикл почти вечный пока ненажмешь кнопку
SysRq
сообщение Jan 6 2009, 21:57
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
ADIF.
Да, забыл написать, что readADC() неверно написана: или надо ждать окончания процесса ац-преобразования и затем считывать, или возвращать условное значение что считывать еще рано. У вас функци возвращает мусор из стека запросто.
Thebat
сообщение Jan 6 2009, 22:14
Цитата(SysRq @ Jan 6 2009, 23:57) *
ADIF.
Огромное спасибо пока эту функ непоправил мучалься целый день, уже скачал 3 компилятора )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
