Вопрос по Multibit Domain Crossing |
Jan 8 2009, 18:21
Пользователь №: 5 486
Вообщем почитал тут статью по передаче данных между асинхронными доменами. Многое применил. Но вот пока одну задачу не могу решить - как сделать!
Вообщем, задача такова. Частоты в передаваемом и принимаемом доменах одинаковые, но асинхронные, т.е. есть сдвиг по фазе. А именно из FPGA данные выдаются на DAC ( ЦАП). И хоть FPGA и DAC тактируются от одного генератора - учитывая разницу в разводке, да и внутри DAC получается задержка. Вообщем из DAC выдаётся частота, к которой нужно привязать данные из FPGA. Частота эта - высокая, ну в проекте есть ещё только удвоенная, т.е. фактически скорость выдачи данных на ЦАП в два раза ниже тактовой частоты работы проекта. Если бы частота выдачи данных была бы значительно ниже тактовой, то тут пути имеются, а так что-то ничего не придумывается. Вообще есть ли решение, если тактовая частота проекта всего лишь в два раза выше частоты выдачи данных, или же нужно обязательно повышать тактовую частоту ?
Буду особенно признателен, за пример, приведённый, на Verilog, или какие-нибудь ссылки на них и т.д.
С Уважением, Игорь
