Вызов мастера в I2C чип LPC2131 |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 37)
Jan 10 2009, 10:01
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 13:50)  Пока сделал сканирование, но не прикольно как то. Существенное ограничение. Даже теории нет по этому вопросу... Уважаемый, Папа Карло, я бы Вам тоже рекомендовал найти дополнительную ножку у МК и пробросить на нее МГТФ-ом сигнал со слейва. Решение будет крайне простое, недорогое, абсолютно понятное всем, кто будет после Вас, и самое главное -- рабочее! А все остальное -- от Лукавого. Намаетесь больше, чем заработаете денег. Вам нужно ехать и ли Вам нужно "прикольно"?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Jan 10 2009, 10:06
Пользователь №: 35 074
Чтоб не создавать новый топик задам тут вопрос ещё по I2C. Пытаюсь скачать Ведущем шины у ведомого данные. Вот статусы ведущего: 08 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 58 Вот статусы ведомого: A8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 C8 У ведущего запрос ведомому считать до 20 символов. У ведомого в буфере строка из 7 символов для отправки ведущему. Как я заметил, ведущий прекращает приём только после считывания максимальной длинны символов в 20 штук. А ведомый отправляет, как и положено, 7 символов. Объясните пожалуйста, как мне сделать, чтоб ведущий прекратил приём при окончании символов в буфере ведомого ? Цитата(zhevak @ Jan 10 2009, 13:01)  Вам нужно ехать и ли Вам нужно "прикольно"? Мне нужно "прикольно". Я радиолюбитель !
Jan 10 2009, 11:26
Пользователь №: 33 326
Ведомый должен слать данные до тех пор, пока ведущий тактирует шину. Пусть ваш ведомый отсылает вначале пакета размер посылки данных, тогда вы сможете определить сколько вам еще байтов читать. Ведь вам нужен еще какой-то иначе телепатический канал, чтобы ведущий догадался, что у ведомого символы кончились. P.S. А "радиолюбитель" обязательно предполагает реализацию не по-человечески? Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 13:06)  Чтоб не создавать новый топик задам тут вопрос ещё по I2C.
Jan 10 2009, 12:43
Из: Березовский
Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 16:43)  А разве Ведущий может тактировать шину, если не получен АА. Я так понял, что Ведущий качает данные, пока сам не прекратить или ведомый не выставит No Ack.
Есть 2 модуля и между ними только I2C шина. Навешивать сопли не мой вариант. Если без соплей, то тогда остается либо только "неприкольное" сканирование на предмет готовности информации у слейва, либо еще более "неприкольные" танцы с динамической конфигурацией портов и всеми вытекающими отсюда проблемами. Что там у Вас происходит на шине и почему после получения бита NOT ACK Ведущий Мастер от Ведомого Слейва продолжает тактировать, сложно сказать. Возможно, Вы что-то не так написали. Осциллографом не пробовали подловить картинку передачи седьмого байта?
Jan 10 2009, 12:51
Осциллографа нет. Могу выложить код ведомого: Код case 0xA8://own SLA+R received, ACK returned (slave transmitter) case 0xB8://Data transmitted, ACK received if(i2c_size--) // if not last data byte transmitted { I2C0DAT = *i2c_data++; // send next data byte I2C0CONSET = 0x04;// } else { I2C0CONCLR = 0x04;// i2c_stat = 0; // i2c_size = 0; } break; case 0xC8://Last data transmitted, ACK received I2C0CONCLR = 0x04;// break; Код ведущего: Код case 0x50: *i2c_data++ = I2C0DAT; // i2c_read = 1; if(--i2c_size) // if not last data byte received { I2C0CONSET = 0x04; // set ACK bit I2C0CONCLR = 0x10; // clear "STOP" state I2C0CONCLR = 0x20; // clear "START" state } else { I2C0CONCLR = 0x04; // reset ACK bit I2C0CONCLR = 0x10; // clear "STOP" state I2C0CONCLR = 0x20; // clear "START" state i2c_stat = 0; // send transfer end flag } break; case 0x58: // slave address and RD bit transmitted. ACK not received. Data read. I2C0CONSET = 0x10; // send "STOP" state I2C0CONCLR = 0x20; // clear "START/RESTART" state i2c_stat = 0; // send transfer flag break;
Jan 10 2009, 19:12
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 21:54)  Вы совсем не поняли что процитировали? Тогда перечитайте то, что отцировали из моего поста - считайте, что это краткий перевод. тогда переведите вот эту фразу: Problem: I2C1 pins are currently open-drain output pins but they should be regular bi-directional GPIO pins. I2C0 pins are configured as open-drain output pins (for I2C bus compliance). Обясните что значить currently open-drain ...but ... should be regular bi-directional GPIO pins Если имеется в виду что проблема с ними как с GPIO то тогда почему это озаглавленно как проблема i2c ? А если это относится к i2с, то следует что там таки не OD на выход... заметьте что для I2C0 специально указанно "for I2C bus compliance", те все-таки нужно полагать что для I2C1 эта самая "compliance" просто отсутствует из-за баги...
Jan 10 2009, 19:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 22:12)  тогда.... Повторяю медленно и печально - это честные OD на выход. Посему они не похожи на остальные "обычные" GPIO, только это не баг а полезная (точнее обязательная) фича. На свежих LPC, правда, разумно (для внутриплатных необязательно) таким сделали только один из 2-3 I2C портов. Точно так-же правильно сделаны I2C, например, у PIC32. В отличие от Atmel-овских чипов.
Jan 10 2009, 19:47
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 22:27)  Повторяю медленно и печально - это честные OD на выход. вобще-то я задавал вопрос не чтоб указать на Вашу неточность а чтоб выяснить как оно на самом деле... Но Вы совсем запутали..., что из этого верно ? - "это честные OD на выход." - "На свежих LPC, правда, разумно таким сделали только один из 2-3 I2C портов." то есть для LPC2103 таки I2C0 честный а I2C1 не совсем ? Цитата В отличие от Atmel-овских чипов. А у AVR разьве не честный OD ?
Jan 10 2009, 20:09
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 22:47)  что из этого верно ? - "это честные OD на выход." - "На свежих LPC, правда, разумно таким сделали только один из 2-3 I2C портов." Оба утверждения верны. Цитата то есть для LPC2103 таки I2C0 честный а I2C1 не совсем ? Первый эмулирует OD только если запрограммирован, как I2C. Нулевой по жизни OD, что позволяет исключить подсаживание им I2C шины и при отсутствии питания чипа. У обсужаемого 21xx оба I2C c железным OD, чем и было вызвано мое замечание в ответ на предупреждение об "опасности сжечь".... Цитата А у AVR разьве не честный OD ? По крайней мере у тех, с которыми имел дело - нет. У них и I2C тоже только похожий.
Jan 10 2009, 20:24
дятел
Из: Питер
Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 22:55)  Ох лучше бы вы мне подсказали, почему ведущий запрашивает больше данных чем есть в ведомом. Хотя по прерываниям и статусу ведомый уже перестаёт реагировать на запросы. Не выясняя подробности Вашей реализации, могу предположить что NACK(Not ACK) Вы выставляете на последнем байте, а нужно на предпоследнем... Цитата(zltigo @ Jan 10 2009, 23:09)  Первый эмулирует OD только если запрограммирован, как I2C. Нулевой по жизни OD, что позволяет исключить подсаживание им I2C шины и при отсутствии питания чипа. как Вы все-таки уклончиво отвечаете..  Но суть понятна, для LPC2103 только I2C0 честный OD. Цитата По крайней мере у тех, с которыми имел дело - нет. У них и I2C тоже только похожий. Только похожий ? "Эмуляция" OD ? Как Вы себе представляете MultiMaster без честной OD ??? А он там реализован вроде как полностью...
Jan 10 2009, 21:05
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 23:24)  Только похожий ? "Эмуляция" OD ? Как Вы себе представляете MultiMaster без честной OD ??? А он там реализован вроде как полностью... Я уже перестал понимать, что Вы не понимаете  . Вы совсем не понимаете, что "обычный" трехстабильный выход из-за наличия паразитного p-n перехода с высоколегированной области стока выходного p-канального транзистора на подложку чипа засадит шину. Поскольку ограничивает уровень на шине уровнем напряжения питания контроллера + ширина запрещенной зоны кремния.... При отсутствии питания это гарантированная неработоспособность. Честный OD, естественно, "верхнего" транзистора не имеет, как класс и этой проблемы нет.
Jan 10 2009, 21:24
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 00:05)  я надеюсь что к моим умозаключениям про LPC2103 и их i2c вопросов нет ? Цитата Я уже перестал понимать, что Вы не понимаете  . Вы совсем не понимаете, что "обычный" трехстабильный выход из-за наличия паразитного p-n перехода с высоколегированной области стока выходного p-канального транзистора на подложку чипа засадит шину. Поскольку ограничивает уровень на шине уровнем напряжения питания контроллера + ширина запрещенной зоны кремния.... При отсутствии питания это гарантированная неработоспособность. Честный OD, естественно, "верхнего" транзистора не имеет, как класс и этой проблемы нет. Очень красиво Вы все описали, только какое это имеет отношение к AVR ? Я обычно вдумчиво читаю в таких сомнительных местах...  : • SCL/ADC5 – Port C, Bit 5 SCL, Two-wire Serial Interface Clock: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to enable the Two-wire Serial Interface, pin PC5 is disconnected from the port and becomes the Serial Clock I/O pin for the Two-wire Serial Interface. In this mode, there is a spike filter on the pin to suppress spikes shorter than 50 ns on the input signal, and the pin is driven by an open drain driver with slew-rate limitation. PC5 can also be used as ADC input Channel 5. Note that ADC input channel 5 uses digital power. • SDA/ADC4 – Port C, Bit 4 SDA, Two-wire Serial Interface Data: When the TWEN bit in TWCR is set (one) to enable the Two-wire Serial Interface, pin PC4 is disconnected from the port and becomes the Serial Data I/O pin for the Two-wire Serial Interface. In this mode, there is a spike filter on the pin to suppress spikes shorter than 50 ns on the input signal, and the pin is driven by an open drain driver with slew-rate limitation. и даташиту я увы верю больше чем Вам...
Jan 10 2009, 22:26
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 01:01)  Еще раз, но уж точно последний - для уровней на шине I2C не превышающих текущее напряжение питание контроллера точно так-же, как и настоящий OD требуемый для I2C. А в чем собственно разница ? только в том что LPC при питании 3,3V имеет 5V толерантные входы ? вот для LPC: VI input voltage 5 V tolerant I/Opins [5][6] -0.5 +6.0 V other I/O pins [5] -0.5 VDD + 0.5[7] V вот для AVR: VIH Input High Voltage except XTAL1 and RESET pins VCC = 2.7V - 5.5V 0.6 VCC (2) VCC + 0.5 V ну и в чем принципиальная разница кроме толерантности LPC к 5V ? Давайте четко определим предмет спора. в посте №20 Вы заявили что у AVR в режиме I2C работает "верхний" драйвер, я же утверждаю что его там нет... как будем проверять ?
Jan 10 2009, 22:54
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 11 2009, 01:26)  в посте №20 Вы заявили что у AVR в режиме I2C работает "верхний" драйвер, Не говорите глупости, тем более не приписывайте их мне. Я говорил, то что говорил. Цитирую: Цитата "обычный" трехстабильный выход из-за наличия паразитного p-n перехода с высоколегированной области стока выходного p-канального транзистора на подложку чипа засадит шину. Поскольку ограничивает уровень на шине уровнем напряжения питания контроллера + ширина запрещенной зоны кремния.... При отсутствии питания это гарантированная неработоспособность. Честный OD, естественно, "верхнего" транзистора не имеет, как класс и этой проблемы нет. Где тут про "работает"? Просто присутствует и ввиду его присутствия имеется паразитный диод на подложку создающий проблемы. Цитата Вы не можете понять разницу между tri-state выходом эмулирующим open-drain у Atmel и реальным open-drain в применении к I2C шине , но это как-бы не мои проблемы. Все. Утомился от многократного повторения элементарного.
Jan 10 2009, 23:09
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 01:54)  Просто присутствует и ввиду его присутствия имеется паразитный диод на подложку создающий проблемы. Диод есть,никто и не спорит, но наличие диода это еще не 3-state... Проблемы на шине без питания вызывать может. Но OD там честный... с учетом диода конечно.
Jan 10 2009, 23:53
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Jan 11 2009, 02:09)  Диод есть,никто и не спорит, но наличие диода это еще не 3-state... Проблемы на шине без питания вызывать может. Но OD там честный... с учетом диода конечно. Так, до Вас начало доходить. Продолжим - нет он не честный. Честный он (у производителей придерживающизся спецификации I2C ) такой: Цитата I2C0 input/output. Open-drain output (for I2C-bus compliance). Open-drain 5 V tolerant digital I/O pad, compatible with I2C-bus 400 kHz specification. This pad requires an external pull-up to provide output functionality. When power is switched off, this pin connected to the I2C-bus is floating and does not disturb the I2C lines. А про другие I2C совместимые (тоже имеющиеся на борту того-же контроллера): Цитата I2C1 input/output (this is not an open-drain pin). Open-drain configuration applies only to I2C function on that pin.
Jan 11 2009, 03:37
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Папа Карло @ Jan 10 2009, 12:06)  Объясните пожалуйста, как мне сделать, чтоб ведущий прекратил приём при окончании символов в буфере ведомого ? Сделать соответвующий протокол... Который будет следовать хотя бы трем основным пунктам: 1. Слейв первым байтом шлет длину сообщения, если нечего слать - соответвенно первым байтом шлет 0. 2. Мастер посылает NACK перед приемом последнего байта. 3. Когда слать больше нечего (сообщение полностью отправлено), Слейв всегда шлет GAP символ 0xA5 до тех пор пока мастер выдает ACK. (выделенное - должно быть реализовано обязательно!) т.о. даже если слейву вообще нечего слать, минимальная I2C транзация будет состоять минимум из двух символов - 0x0 (длина) и GAP (т.к. мастер перед приемом первого символа всегда выдает ACK). По Вашему коду, конкретно по состояниям 0xA8 и 0xB8: Код case 0xA8: case 0xB8://Data transmitted, ACK received if(i2c_size--) // if got no more data to send not last data byte transmitted { I2C0DAT = *i2c_data++; // send next data byte I2C0CONSET = 0x04;// } else { I2C0CONCLR = 0x04;// i2c_stat = 0; // i2c_size = 0; } break; поменяйте на: Код case 0xA8: // SLA+R (slave transmitter start)
if(!i2c_size) // NO DATA TO SEND? I2C0DAT = 0; // Notify Master - we have no data else I2C0DAT = i2c_size; // send message len I2C0CONSET = 0x04; // enable ACK for data byte break;
case 0xB8: //Data transmitted, ACK received
if(!i2c_size) // NO DATA TO SEND? I2C0DAT = 0xA5; // MUST send GAP data byte else { i2c_size--; I2C0DAT = *i2c_data++; // send next data byte } I2C0CONSET = 0x04; // enable ACK for data byte break; Цитата(singlskv @ Jan 10 2009, 21:47)  А у AVR разьве не честный OD ? Не честный - во всех AVR. В обесточенном состоянии садят шину через защитные диоды (МК питается от шины  ).
Jan 11 2009, 11:32
Цитата(defunct @ Jan 11 2009, 06:37)  т.о. даже если слейву вообще нечего слать, минимальная I2C транзация будет состоять минимум из двух символов - 0x0 (длина) и GAP (т.к. мастер перед приемом первого символа всегда выдает ACK). По вашему выходит, что минимальная транзакция будет довольно большая. Но если ведомый не выставит на шину АА, что готов, то минимальная будет гораздо меньше, всего из 2 посылок, начало передачи статус 08 и конец передачи статус 0х48. Может там ещё подводные камни есть ? А что такое GAP и как на него должен Мастер реагировать ? Посмотрел статусы в ДШ и складывается впечатление, что при начале приёма Мастером Ведомый уже не может прервать приём у Мастера. АА Мастер смотрит только после пересылки адреса ведомого.
Jan 11 2009, 15:35
кекс
Цитата(Папа Карло @ Jan 11 2009, 13:32)  А что такое GAP и как на него должен Мастер реагировать ? GAP - заполнитель пустых областей (напр при форматировании дискеты, межсекторные промежутки заполняются GAP символами). Мастер должен его отбрасывать, (при получении нулевой длины сообщения, это сделать не сложно - он просто не будет ничего складывать в приемный буфер). Цитата Посмотрел статусы в ДШ и складывается впечатление, что при начале приёма Мастером Ведомый уже не может прервать приём у Мастера. Именно. Поэтому только так - как я описал выше.
Jan 11 2009, 22:23
кекс
Цитата(Папа Карло @ Jan 11 2009, 18:35)  Если ведомому нечего передавать он снимает АА. И ведущий, при запросе сам обрывает связь при не получении АА. политика "Abort" - не есть правильный подход. (К слову про Abort'ы ;>, TCP можно сделать без состояний FIN_WAIT, FIN_WAIT2, CLOSE_WAIT, CLOSING, LAST_ACK, TIME_WAIT. Использовать тупо RST (connection abort) для разрыва соединения всегда, state машина упростится до безоразия и TCP будет прекрасно работать! Но это моветон!)Ну и самое главное, - из диаграммки сигналов Slave-Transmitter'а видно, что ACK'и в шину Slave не посылает! ACK'и должен слать мастер . А раз ACK шлет мастер, то как Вы себе представляли "перекрыть" ACK=0, NACKом - высокоомным состоянием? Сбросив AA на слейве Вы только нарушите работу его машины состояний, что может привести к печальным последствиям, т.к. мастер-то об этом не знает. Цитата Может при таком подходе GAP не обязателен ? Уш очень не хочется загрузить шину зря. Разница в 1 байт. Не уж-то так принципиально? Подход при котором GAP не обязателен Вам уже описали выше - кинуть проводок на свободный GPIO пин и сигналить когда данные будут готовы к отгузке.
Jan 11 2009, 22:53
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Jan 11 2009, 02:53)  Так, до Вас начало доходить. Продолжим - нет он не честный. Если бы Вы сразу же высказались в том ключе что i2c на AVR не поддерживает полностью спецификацию из-за защитных диодов то было бы сразу все понятно, это я и так знал, но Вы завели разговор про "'эмуляцию" OD, чем совсем сбили с толку... З.Ы. я так понимаю что I2C1 на LPC2103 это практически то же самое что и на AVR, ну а I2C0 не будет держать шину и при отключенном питании.
Jan 12 2009, 07:59
Цитата(defunct @ Jan 12 2009, 01:23)  из диаграммки сигналов Slave-Transmitter'а видно, что ACK'и в шину Slave не посылает! Всё таки Мастер ждёт АА когда посылает адрес в шину и если ответа нет, то прекращает связь. А Ведомый должен подтвердить, что он тут выдав АА на шину. Вот, если Ведомый нашёлся, то Мастер уже переходит в режим приёма и тупо качает данные...
