> AT89C5131A-M & keyboard, задержки дребезга
toweroff
сообщение Jan 12 2009, 20:59
Пользователь №: 20 514
В даташите не нашел, по сему вопрос
Вариант "Нет аппаратной защиты от дребезга"
1. Ловим прерывание, сохраняем код клавиши, посылаем сигнал в процесс, выходим
2. После отловли сигнала в процессе ждем ~50мс, опять читаем регистр клавы ......
3. Ждем события "клавиша отжалась" (также ~50мс)
здесь опять же можно заморочиться с изменением уровня по реакции прерывания, впихнуть в обработчик, можно оставить в процессе
4. Сбрасываем флаг прерывания
3. Сравниваем значения и case
Вариант "Есть аппаратная защита" - ну тут, наверно, все ясно
Так вот сам вопрос
Кто как делал? Или какие опытные мысли?
Спасибо!
Ответов (1 - 4)
rezident
сообщение Jan 12 2009, 22:41
Пользователь №: 3 882
Вы используете матрицу клавиш или каждая клавиша на индивидуальный вход порта клавиатуры подключена? В первом случае я бы реализовал классический интервальный опрос, а прерывание от модуля клавиатуры использовал лишь для запуска опроса. Во втором случае более подходит другой метод: счетчик совпадений с перезапуском. По прерыванию от модуля клавиатуры делается циклический опрос состояния клавиши, вызвавшей прерывание. При совпадении состояния заданное число раз (10-20-50 раз, подобрать экспериментально) считаем, что дребезга нет и состояние устойчивое. Если же состояние входа хоть раз отличается, то цикл опроса/сравнения запускаем снова. Естественно, что время опроса клавиши (количество перезапусков) тоже ограничено.
zorromen
сообщение Jan 13 2009, 04:12
Пользователь №: 12 147
А непробывали ставить конденсатор на 100n? И задержек ненадо.
ed_ward
сообщение Feb 2 2009, 19:53
Из: sPb
Пользователь №: 43 885
Кондер лучше не ставить, от него контакты изнашиваются...
Думаю, оптимально было б так:
1. Ловим прерывание.
2. Обрабатываем
3. В течении 50-100 мс не обращаем внимания
4. Если все еще есть контакт- юзер удерживает кнопку, чего-то хочет smile.gif
demiurg_spb
сообщение Feb 2 2009, 20:05
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Поищите в поисковиках "debounce switch" - найдёте много вариантов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01285 секунд с 7
