> Microblaze + ethernetlite = передача UDP пакетов, формирование UDP пакетов вручную
zherdiy
сообщение Jan 13 2009, 13:24
Из: Запорожье
Пользователь №: 33 895
Здравствуйте, коллеги.
Помогите разобраться с формированием пакетов UDP. Создал проект ISE9.2+EDK9.2 для кита Spartan-3AN c "SMSC LAN8700 10/100 Ethernet PHY" на борту. В EDK создал Микроблейз с некоторой периферией, в частности с xps_ethernetlite. Написал программу, в которой формирую и отправляю пакеты UDP с данными, взятыми от Спартановского SWitches (32разрядов/4байта) и добавляю еще 48 байтов нулей (для массы).
Пакеты UDP инкапсулирую в поле DATA согласно картинке внизу.
Программу работы Микроблейза прикрепил.
В результате программа на компьютере-получателе моих пакетов не принимает. Но состояние LAN компьютера периодически принимает по 3 пакета данных. То есть скорее всего пакеты приходят, но по какой-то причине отбрасываются. Может у меня в КС ошибка или я не в том порядке данные отправляю - путаю порядок отправки старших/младших байтов, или еще чего. Гляньте программу, пожалуйста, кто имеет опыт самостоятельного формирования пакетов (IP/UDP, IP/TCP).
Ответов (1 - 4)
Methane
сообщение Jan 13 2009, 13:41
Пользователь №: 43 230
1. Поставить Wireshark (и посмотреть что там действительно принимается.)
2. Посмотреть, может там что-то с MAC адресами.
3. Есть неплохой TCP/IP стек Lw/IP
litv
сообщение Jan 14 2009, 05:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Привет ! Сам сделал с помощью этого форума udp передатчик. (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49929).
Для начала сформируйте пакет для своих мас адресов с помощью http://www.fpga4fun.com/files/EthernetUDP.zip и зашлите. Принимать на PC программой http://www.fpga4fun.com/files/UDP.zip.
Посмотрите еще такой момент (например) - пакет 55555555555555D500167616C778 на вход SMC LAN83C185 10/100 приходит вот так 555555555555555D006167617C87(перестановка в парах).
Костян
сообщение Jan 15 2009, 08:17
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Фтопку.
Вверху правильно посоветывали
Видимо действительно проблема с маками , контрольной суммой или тупо IP. С ее помощью можно отладить ввсе это дело.
zherdiy
сообщение Jan 16 2009, 14:46
Из: Запорожье
Большое спасибо за наводку на программу Wireshark. С нею дело пошло веселее и все ошибки потихоньку устранил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:48
