Формирование тактовых импульсов для ИК ПЗС, помогите кто-чем может |
Jan 14 2009, 08:53
Из: г. Смолевичи (Минская область)
Пользователь №: 20 403
Товарищи-профессионалы, поделитесь, пожалуйста, опытом в таком вопросе - формирование тактовых импульсов для ИК ПЗС. Тем на форуме по ПЗС мало, но, насколько я понял, многие занимаются этой областью. Есть, конечно, большой выбор различных микросхем драйверов, да и формирование уровней для ИК ПЗС ничем не отличается от аналогичных действий для ПЗС видимого света(ну..насколько я понимаю  ), но может кто-то перепробовал различные варианты, может посоветовать оптимальный и натолкнуть на производителя, или хотя бы предостеречь от ошибок? Может есть какие-то грабли или нюансы в формировании фронтов этих импульсов(может как-то влияет на шумы , всё-таки ИК диапазон  )? А то я совсем чайник в этих вопросах, только теоритически ознакомлен У меня четырехфазные ПЗС-ячейки с поверхностным и скрытым каналами и двумя уровнями поликремниевых электродов.... -максимальная частота тактовых импульсов составляет 2МГц... -диапазон значений, (В)---- низкий=0, высокий=10... -Точность,(В) для низкого уровня ---- 0, + 0,4...для высокого ± 0,5... -Шум (peak to peak) (мВ) ----- 6.... -Длительность фронтов, (нс)----50...
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Jan 14 2009, 08:59
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 30)
Jan 14 2009, 11:43
Цитата(Serg_x @ Jan 14 2009, 12:47)  А производитель матрицы что рекомендует использовать? Ничего не написано  ...производитель российский...в руководстве по эксплуатации описание непосредственнно самого ПЗС..ну и даные, что я привёл в верхнем посте
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Jan 14 2009, 11:44
Jan 14 2009, 17:20
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Цитата(khach @ Jan 14 2009, 19:34)  Мелкую CPLD Altera или Xilinx и драйвера. В качестве драйверов применяли старинный передатчики RS-232 MC1488 - у них можно крутизнц фронтов регулировать а амплитуду выставляли напряжениями питания. Возьмите SONY CXD1265R или её клоны (например у Самсунга), проще некуда, она применяется во многих камерах.
Jan 15 2009, 13:43
Дима
Пользователь №: 1 486
Вот же как бывает: спросишь, как сделать, а в ответ посоветуют сменить ориентацию... ИК она или нет - всё равно. Справочные данные из заказчика всё равно надо вытрясти, иначе ничего не сделать. Вы же должны знать хоть примерно уровни напряжений и временные диаграммы. Для правильного выбора драйвера надо знать частоты, размахи и уровни импульсов и ёмкости электродов, на подложку и межфазные, хотя бы ориентировочно. Ещё надо знать температурный диапазон. Например, отличный вертикальный драйвер CXD1268M от Sony рассчитан на температурный диапазон всего от -10 до +60. Тех, кто скажет, что он всё равно будет работать в индустриальном диапазоне температур, сразу посылайте, если Вы не радиолюбитель. Цитата("rudy_b") Опыт показывает, что советствие ПЗС лучше не пользовать. Из сотни раньше отбирали 1-2. А у буржуйских формирователи или интегрированы или есть спец деталь. И опыт странноват, и познания маловаты.
Jan 16 2009, 08:01
Спасибо за внимание к теме. Цитата Мелкую CPLD Altera или Xilinx и драйвера. В качестве драйверов применяли старинный передатчики RS-232 MC1488 - у них можно крутизнц фронтов регулировать а амплитуду выставляли напряжениями питания. Всё так и будет...ПЛИС и обвязка матрицы. Цитата Возьмите SONY CXD1265R или её клоны (например у Самсунга), проще некуда, она применяется во многих камерах. Не...матрица уже выбрана Цитата Опыт показывает, что советствие ПЗС лучше не пользовать. Из сотни раньше отбирали 1-2. А у буржуйских формирователи или интегрированы или есть спец деталь. Насколько я смог понять, эта матрица не уступает ничем идентичной от Sofradir (Франция). Цитата И вообще современные ПЗС в ИК-диапазоне все работают, если фильтра не наклеено. Но и его отодрать можно. Это будет проще и быстрее, чем городить огород. ИМХО. Эта матрица специально заточена для работы в ИК-области. Фотоприемная линейка 288х4 на основе ГЭС КРТ МЛЭ. Презентацию по ней прикреплю. to DSIoffe: спасибо за подробное объяснение. В принципе данные почти все есть, только, вот с емкостями пока не разобрался...в руководстве по эксплуатации тока значения входной ёмкости для выводов, на которые тактовые импульсы подаются...они не превышают 1000пф...там всего 12 импульсных напряжений(тактовые, тактовые для режимов ВЗН, для деселекции фотодиодов). А драйвера поискал в инете. Вроде как выбор их небольшой. У Intersila есть такой неивертирующий КМОП драйвер el7457 для частот до 40 МГц(для моей матрицы входная частота до 2 МГц). Ну вроде как очень подходит. 4 канала(а у меня 4 фазы). Фронты тоже идеально подходят. Вроде и для ёмкостей входных тоже параметры подходят  . Диапазон температур -40°C to +85°C. Даташит прикреплю.
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Jan 16 2009, 08:05
Jan 16 2009, 09:09
Пользователь №: 28 262
Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 16 2009, 10:01)  ... Эта матрица специально заточена для работы в ИК-области. Фотоприемная линейка 288х4 на основе ГЭС КРТ МЛЭ. Презентацию по ней прикреплю. ... ...там всего 12 импульсных напряжений(тактовые, тактовые для режимов ВЗН, для деселекции фотодиодов). ... В презентации про описание КМОП мультиплексора сказано что ему нужно только 3 управляющих сигнала, откуда 12?... ЗЫ. Пытались ли контактировать с теми, кто это проектировал? На предмет консультаций...
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Jan 16 2009, 11:18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Jurenja @ Jan 16 2009, 12:09)  В презентации про описание КМОП мультиплексора сказано что ему нужно только 3 управляющих сигнала, откуда 12?...
ЗЫ. Пытались ли контактировать с теми, кто это проектировал? На предмет консультаций... Надо в Новосибирск звонить и выяснять. Так чуть не в каждой матрице разные коммутаторы, судя по всему. Они все по одной штуке делают. И это никак не ПЗС а КРТ диоды и КМОП низкотемпературный мультиплексор. Насколько я из своего общения с Новосибирцами вынес, эти матрицы существуют весьма виртуально. Так что рано под них еще обвязку проектировать  Похоже, если покупать у Sofradir, вероятность добраться до конечного изделия выше.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jan 16 2009, 11:59
Цитата(DS @ Jan 16 2009, 13:18)  Надо в Новосибирск звонить и выяснять. Так чуть не в каждой матрице разные коммутаторы, судя по всему. Они все по одной штуке делают. Ну уж если звонить или писать, то не в Новосибирск, а в Киев  - именно там мультиплексор проектировали. Термин "контрагенты" надеюсь обьяснять не надо... На титульном листе есть две киевских фамилии, контачить лучше с сразу первой, вторая все равно вас перенаправит. еМэйл можно найти в гугле, он есть, например, в этом документе, наверху первой страницы. Цитата(DS @ Jan 16 2009, 13:18)  Насколько я из своего общения с Новосибирцами вынес, эти матрицы существуют весьма виртуально. Так что рано под них еще обвязку проектировать  это потому, что: 1) они сравнительно новые, 2) проектировали не они и поэтому будут "плавать" при ответах на вопросы. Цитата(DS @ Jan 16 2009, 13:18)  И это никак не ПЗС а КРТ диоды и КМОП низкотемпературный мультиплексор. Согласен, в презентации именно это. Но топикстартер говорил про ПЗС, нужны его пояснения... Цитата(DS @ Jan 16 2009, 13:18)  Похоже, если покупать у Sofradir, вероятность добраться до конечного изделия выше. Тоже вариант, но дороже. Опять же зависимость от импортных коплектующих не всем подходит...
Jan 16 2009, 14:39
Да, извиняюсь...ввёл в заблуждение  ..это действительно матрица ИК-фотодиодов с кремниевым мультиплексором...  ...и сам, честно говоря, теории начитался и запутался и если бы не подсказали, то бы и работал с ПЗС  ...но фотодиоды всё равно выходит сделаны как ПЗС ячейка. В руководстве по эксплуатации написано Цитата МС 5105ХК5Н4-4 разработана на основе планарной кремниевой технологии. В качестве элементной базы на одном кристалле использованы n-канальные МДП-транзисторы с поликремниевыми затворами и «натуральным» пороговым напряжением, четырехфазные ПЗС-ячейки с поверхностным и скрытым каналами и двумя уровнями поликремниевых электродов, КМОП-транзисторы с симметричными пороговыми напряжениями. Размеры кристалла МС (9х5,8) мкм2. Эта матрица уже вроде бы доступна, ну так мне старший товарищ на работе сказал, он ездил на конференцию  . То есть вполне реальная матрица под вполне реальную работу  ...Мне так понравилась...руководство по эксплуатации на русском написано Цитата Насколько я из своего общения с Новосибирцами вынес, эти матрицы существуют весьма виртуально. Так что рано под них еще обвязку проектировать А как давно Вы с ними общались? Коллега ездил на конференцию осенью вроде бы. Руководство по эксплуатации микросхемы дали. Ну мне на работе сказали, чтобы делал на этой микросхеме...Даже инженерная записка по прибору написана с этой матрицой. Цитата А что, уровней напряжений в справочных данных нет? А как же жить дальше? В первом посте вроде бы указал...или не то? Цитата -максимальная частота тактовых импульсов составляет 2МГц... -диапазон значений, (В)---- низкий=0, высокий=10... -Точность,(В) для низкого уровня ---- 0, + 0,4...для высокого ± 0,5... -Шум (peak to peak) (мВ) ----- 6.... -Длительность фронтов, (нс)----50... P.S: к сожалению на выходных не смогу форум просматривать  ...так что продолжу вопрошать специалистов на следующей неделе
Jan 16 2009, 18:07
Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 16 2009, 17:39)  Да, извиняюсь...ввёл в заблуждение  ..это действительно матрица ИК-фотодиодов с кремниевым мультиплексором...  ...и сам, честно говоря, теории начитался и запутался и если бы не подсказали, то бы и работал с ПЗС  ...но фотодиоды всё равно выходит сделаны как ПЗС ячейка. В руководстве по эксплуатации написано Эта матрица уже вроде бы доступна, ну так мне старший товарищ на работе сказал, он ездил на конференцию  . То есть вполне реальная матрица под вполне реальную работу  ...Мне так понравилась...руководство по эксплуатации на русском написано А как давно Вы с ними общались? Коллега ездил на конференцию осенью вроде бы. Руководство по эксплуатации микросхемы дали. Ну мне на работе сказали, чтобы делал на этой микросхеме...Даже инженерная записка по прибору написана с этой матрицой. В первом посте вроде бы указал...или не то?  В мультиплексоре используется ПЗС регистр, по которому бежит лог. 1 и по очереди открывает ключи мультиплексора. К сигнальному тракту это никакого отношения не имеет - это аналог счетчика. Внедрен в практику, кажется, Hamamtsu. Фотодиоды вообще на отдельном кристалле, который из КРТ и с мультиплексором соединены через индиевые столбики. В которых и заключена ее долгоживучесть. С чем, похоже, имеются проблемы. Насчет доступности у меня есть большие сомнения, поскольку это дело стоит все-таки много-много денежков и за клиентом, который готов заплатить, полагается бегать, а не переставать отвечать на письма.
Jan 16 2009, 21:42
Цитата(Herz @ Jan 16 2009, 21:20)  Мне очень интересно, где применяется такая техника? Военка? Всюду, где изображение в ИК диапазоне дает выигрыш в информативности и детальности по сравнению с видимым диапазоном. Военка в том числе.
Jan 17 2009, 09:27
Цитата(Herz @ Jan 16 2009, 22:20)  Мне очень интересно, где применяется такая техника? Военка? В нашем конкретном случае - нет. Нужно для системы, аналогичной этой http://www.cdpsystems.com/excipro.html, но для диапазона 3 - 11 мкм. Хотя, как известно, топором можно и дрова рубить и по голове дать.
Jan 17 2009, 13:25
Пользователь №: 1 741
Цитата(DS @ Jan 16 2009, 20:07)  В мультиплексоре используется ПЗС регистр, по которому бежит лог. 1 и по очереди открывает ключи мультиплексора. К сигнальному тракту это никакого отношения не имеет - это аналог счетчика. Внедрен в практику, кажется, Hamamtsu. Фотодиоды вообще на отдельном кристалле, который из КРТ и с мультиплексором соединены через индиевые столбики. В которых и заключена ее долгоживучесть. С чем, похоже, имеются проблемы. Извините, но это чушь. Никакого ПЗС регистра нет- есть обычный сдвиговый регистр КМОП (о чем ясно написано в презентации), управляющий ключами коммутаторов. Коммутаторы считывают сигнал с диодов линейки. И вот тут бывают разные конструкции- просто коммутатор а интегрирующий усилитель один на всю линейку или вообще снаружи, усилитель на каждый фотодиод, усилитель-интегратор со сбросом на каждый диод. Эти линейки так и называются (по терминологии Хамамацу)- NMOS, CMOS (в зависимости от технологии кремния для сдвигового регистра), в своих последних InGaAs линейках они технологию кремниевого сдвигового регистра неуточняют. А ПЗС- это совершенно другая технология, там затворы "продавливают" зарядовый пакет через структуру. А вообще интересно- Даташит на эту штуку есть и планируют ли делать более длинные линейки- на 512, 1024 элемента итд? А вот временные диаграммы управления очень бы пригодились- иначе ничего путного из системы управления неполучится, особенно если надо выжать предельные характеристики. И подскажите, от кого такие линейки купить можно, есть ли торговый представитель на западе?
Jan 17 2009, 17:31
Цитата(khach @ Jan 17 2009, 16:25)  Извините, но это чушь. Никакого ПЗС регистра нет- есть обычный сдвиговый регистр КМОП (о чем ясно написано в презентации), управляющий ключами коммутаторов. Коммутаторы считывают сигнал с диодов линейки. И вот тут бывают разные конструкции- просто коммутатор а интегрирующий усилитель один на всю линейку или вообще снаружи, усилитель на каждый фотодиод, усилитель-интегратор со сбросом на каждый диод. Эти линейки так и называются (по терминологии Хамамацу)- NMOS, CMOS (в зависимости от технологии кремния для сдвигового регистра), в своих последних InGaAs линейках они технологию кремниевого сдвигового регистра неуточняют. А ПЗС- это совершенно другая технология, там затворы "продавливают" зарядовый пакет через структуру. А Вы Hamamatsoвские линейки в руках держали, или это - так - теоретические рассуждения ? В NMOS Si линейках используется именно сдвиговый регистр на ПЗС (Либо его аналог на транзисторах и конденсаторах). Советую попробовать попереключать их в статическом режиме, чтобы в этом убедиться. В InGaAs судя по всему - тоже ПЗС регистр, поскольку тактовая частота ограничена снизу 100 Кгц. Логические сигналы с ПЗС регистра используются для открытия транзисторов коммутатора, которые подключают соответствующую ячейку к шине. Никакого отношения к струкуре фоточувствительной области это не имеет.
Jan 17 2009, 20:09
Цитата(DS @ Jan 17 2009, 19:31)  А Вы Hamamatsoвские линейки в руках держали, или это - так - теоретические рассуждения ? В NMOS Si линейках используется именно сдвиговый регистр на ПЗС (Либо его аналог на транзисторах и конденсаторах). Советую попробовать попереключать их в статическом режиме, чтобы в этом убедиться. В InGaAs судя по всему - тоже ПЗС регистр, поскольку тактовая частота ограничена снизу 100 Кгц. Логические сигналы с ПЗС регистра используются для открытия транзисторов коммутатора, которые подключают соответствующую ячейку к шине. Никакого отношения к струкуре фоточувствительной области это не имеет. Держал и работал, но со старыми, первых серий и использовал хамамацевский же тактовый генератор (был в комплекте, так зачем же изобретать). Но про ПЗС вы убили зарезали и закопали. Вот же эквивалентная схема с даташита. Черным по белому написано про цифровой сдвиговый регистр (куча триггеров, их даже в микроскоп рассмореть можно). И минимальная сатота 100 Гц. Для определенности- я говорю про серию S3924. И какие зарядовые пакеты можно в диодной линейке гонять, особенно если там два разнородных полупроводника? Обычные коммутаторы. А в статике оно хреново работает, потом что накопительный конденсатор диода разряжается быстро. В новых линейках, там где на каждом пикселе УВХ стоит, этих проблем нет. Сорри за оффтопик, к КРТ линейкам это не имеет ни малейшего отношения, разве что даташит посмотреть и требовать подобного описания, что Хамамаца дает на свои приборы.
Jan 17 2009, 21:08
Цитата(khach @ Jan 17 2009, 23:09)  Держал и работал, но со старыми, первых серий и использовал хамамацевский же тактовый генератор (был в комплекте, так зачем же изобретать). Но про ПЗС вы убили зарезали и закопали. Вот же эквивалентная схема с даташита. Черным по белому написано про цифровой сдвиговый регистр (куча триггеров, их даже в микроскоп рассмореть можно). И минимальная сатота 100 Гц. Для определенности- я говорю про серию S3924. Регистр - динамический. Попробуйте таки статически по нему погонять сигнал и посмотреть, выйдет на выходе EOS что-нибудь или нет. При чем здесь накопительный конденсатор в ячейке. Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 14:57)  Солидно. А что в этом диапазоне наблюдают, я имею в виду. Молекулярные переходы. В этом диапазоне как раз фундаментальные полосы находятся.
Jan 18 2009, 10:07
Цитата(khach @ Jan 18 2009, 02:40)  Прекрасно статика работала на S3902- дергали регистр столько раз сколько надо чтобы выбрать нужный фотодиод и потом считывали фототок выбранного фотодиода в течении нескольких десятых долей секунды. Но обратите внимание- это была current output линейка. С Voltage output такой финт ушами по понятным причинам непройдет. Отличие- в конструкции выходного драйвера после коммутатора. Регистр сдвиговый там конечно динамический- у него питания нет. Но при задержке клока на 0.1-0.2 секунды он своего состояния не терял и эффективность считывания не уменьшалась. А больше нам и ненадо было. Хотя согласен- режим такой это "особо тонкое извращение", очень редко бывает нужен. Честно говоря непомню номера патента на такие сдвиговые регистры, давно когда-то интересовался. Но там точно не ПЗС- емкость по фазовым линиям управления маловата и сигнал EOL имеет инвертированную амплитуду по сравнению с ипульсом старта. Если бы там по ПЗС структуре зарядовый пакет от импульса СТАРТ полз, то были бы совсем другие требования к его амплитуде и ЕОЛ был бы повторением СТАРТа с учетом потери амплитуды по-дороге. Точнее, в current-output линейках вообще нет никакого драйвера - коммутатор подключает конденсатор прямо к шине. На EOS стоит open-drain транзистор, он как раз и инвертирует. Но с тем, что там используется не топология ПЗС, а ее логический аналог на транзисторах и конденсаторах, согласен. Это видно в микроскоп.
Jan 20 2009, 13:15
Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 20 2009, 09:36)  Товарищи, вот даташит на эту штуку... В этой штуке действительно есть ПЗСы. В отличие от предыдущей презентации...
Jan 20 2009, 14:23
Цитата Контроллер наверно имеет мысл делать как связка микроконтроллера с достаточно большой памятью и CPLD. Загрузку сдвиговых регистров организовать из памяти микроконтроллера (формировать в памяти фрейм данных или брать из флеша), используя SPI интерфейс контроллера или встроенный таймер для отсчета последовательных данных выдавать серию в CPLD, и в CPLD приводить времянку и полярность сигнала к требуемой для фотолинейки. А просто связка ПЛИС+драйвера не пойдёт?
Feb 24 2009, 12:01
И всё таки пытаюсь разработать плату для стенда проверки этой матрицы фотодиодов. Для обеспечения работы устройства считывания требуется 6 постоянных и 12 импульсных напряжений, подающихся извне. Импульсные формирую с помощью драйверов el7457, уровни которых пляшут относительно напряжений формируемых линейными стабилизаторами. Аналоговое тоже всё линейными стабилизаторами с нужными характеристиками формирую. Только там где нужно менять напряжение от 0 до 2 В, подсказали использовать ЦАП с буфером, ну и ещё три дискретных напряжения нужно подавать на одну ножку. Их формирую с помощью линейного стабилизатора и цифрового потенциометра, включённого в adjustable цепь линейника. Теперь у меня выход остался. На выходе сигнал частотой 4 МГц. Предельный размах напряжения на выходе схемы – (0 – 5)В, а величина нелинейности преобразования заряда в напряжение – не более, чем ±50мВ при размахе выходного сигнала на уровне 3,6В.Нагрузочная способность выходного каскада - RH≥1 МОм, CH≤30 пФ. Рисунок, иллюстрирующий форму выходного сигнала прикреплён.
На эпюре представлена зависимость выходного напряжения (OUT1 – OUT4) от величины заряда, поступающего на входы преобразователей заряд/напряжение в схеме Q/U1 и Q/U2. Поступающие зарядовые пакеты меняют величину от 0 до 2 пКл (вход Q/U1) и от 2 до 0 (вход Q/U2) с дискретностью 0,2 пКл и частотой следования 2 МГц. Так я хотел бы попросить помощи. Может кто-нить подскажет АЦП для такого выходного сигнала. Просто стрёмно самому выбирать(первая серъёзная для меня схема ) , не знаю ещё толком даже теории. Может кто-то использовал АЦП для таких приложений, подскажите. Я так понимаю тут надо будет буфер применять? Или можно АЦП подобрать так. Вообщем если кто подскажет АЦП с разрешением не меньше 14 бит или связочку с буфером, каким можно использовать буду премного благодарен. Или надо ещё до АЦП организовать ДКВ? как понять - надо его организовывать или не надо? Или может глянуть в сторону CCD - процессоров?
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Feb 24 2009, 12:08
