> Delphi, pointers.
hadrov
сообщение Jan 15 2009, 10:53
Пользователь №: 41 540
Из хелпа Дельфи:
Character-pointer operators
Operator    Operation    Operand types    Result type    Example
+    pointer addition    character pointer, integer    character pointer    P + I
You can use the + and - operators to increment and decrement the offset of a character pointer. You can also use - to calculate the difference between the offsets of two character pointers. The following rules apply.
If I is an integer and P is a character pointer, then P + I adds I to the address given by P; that is, it returns a pointer to the address I
characters after P.
Делаю инкремент указателя через inc() - все нормально, а вот если просто прибавлять смещение к указателю ругается "[Error]...: Operator not applicable to this operand type".
Проверяю на таком примере:
    p   : ^char;
    str : string[5];
begin
    str := 'abc';
    p := @str;
    p := p + 1; // <--
Как заставить указатель указывать на другое место в памяти используя смещение?
Ответов (1 - 4)
plombir
сообщение Jan 15 2009, 12:39
Пользователь №: 12 191
Используйте PChar.
var
    p : PChar;
    str : string[50];
begin
    str := 'abcdefghigklmnoprstu';
    p := @str;
    p := p + 9; // <--
    ShowMessage(p^);
hadrov
сообщение Jan 15 2009, 13:24
Забыл, что для inc() есть второй параметр, т.е.
var
    p   : ^byte;
    arr : array[1..5] of byte;
begin
    // init arr
    p := @arr;
    inc(p, 2);
    ShowMessage(IntToStr(p^)); // покажет трейтий элемент arr
2plombir
Спасибо, натолкнули на мысль:
pchar(p) := pchar(p) + 2;
Сообщение отредактировал hadrov - Jan 15 2009, 13:31
DSIoffe
сообщение Jan 15 2009, 13:32
Дима
Пользователь №: 1 486
Я вот так делал:
var p: pointer;
p := pointer(longint(p)+1);
Разбирайтесь скорее, а то набегут сишники и станут требовать всё бросить и уйти на С...
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
hadrov
сообщение Jan 15 2009, 14:02
Да, с pointer красивей, чем приведение типа слева от присваивания - pchar(p) := pchar(p) + 2;
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
