> Автоматический прием SMS, SIM***
Dron_Gus
сообщение Jan 15 2009, 12:02
Пользователь №: 1 861
Не могу разобраться с параметрами команды AT+CNMI=. Как сделать, чтобы сообщение сразу же по приему выплевывалось в уарт? Без записи на SIM.
Столкнулся с непонятным багом, что иногда (очень редко) при попытке прочить только что принятое сообщение модуль наглухо виснет. Из ступора выходит только дерганьем PWRKEY, при этом из него начинает высыпаться все, что у него "спрашивали" после зависания.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Ответов (1 - 18)
Палыч
сообщение Jan 15 2009, 13:38
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Имхо, AT+CNMI=,2 (т.е. параметр <mt>=2)
Dron_Gus
сообщение Jan 15 2009, 22:28
M_Z
сообщение Jan 16 2009, 06:32
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Dron_Gus @ Jan 16 2009, 01:28) *
получаем +CMTI: по получению смски
в ответ шлем AT+CMGR= с номером полученным в +CMTI:
работает проблем не замечал.
Dron_Gus
сообщение Jan 16 2009, 09:59
Да. Так работает. Но иногда подвисает при вычитывании. Поэтому хочу чтобы СМС сразу же выдавалась в порт. Вроде, по документации, такое возможно. Но у меня не получилось.
M_Z
сообщение Jan 16 2009, 11:23
Из: Гродно РБ
Если найдете, то напишите.
Мне это тоже интересно, но я не нашел.
Сообщение отредактировал M_Z - Jan 16 2009, 11:39
_zag_
сообщение Dec 16 2009, 23:45
Пользователь №: 31 529
AT+CNMI=2,2,0,0,0
Aurochs
сообщение Dec 17 2009, 23:02
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Я раньше использовал AT+CNMI=2,2
Но впоследствии выяснилось, что это не очень хорошая идея, по крайней мере для SIM300. Если в момент прихода СМС модем находится в режиме данных (GPRS в прозрачном режиме или CSD), то СМС бесследно растворяется в недрах модема.
IMHO, если время некритично, то самый убойный вариант - опрос с периодичностью, скажем 3 мин., при помощи +CMGL и +CMGR
Alex_TAV
сообщение Dec 22 2009, 06:05
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
использую команду AT+CNMI=2,2,2,1,0
gsm_starter
сообщение Jan 24 2010, 15:10
Пользователь №: 54 809
У меня вопрос.
Я получаю новую смс:
"+CMTI: "SM",6"
Считываю её:
"AT+CMGR=6"
И в итоге получаю
"+CMGR: "REC READ","<",,"09/07/27,16:23:06+16""
Получется смс-ка с какого-то номера ">", уже прочитаная ранее и дата далеко не сегоднешняя... текст смс тоже далеко не тот.
Я удаляю смс-ку "AT+CMGD=6"
Отсылаю другую (на девайс шлю с мобильного)
снова получаю "+CMTI: "SM",6"
и снова та же "+CMGR: "REC READ","<",,"09/07/27,16:23:06+16" без изменения даты и прочее...
модем: СИМ300
Подскажите в чем проблема? Как её исправить?
Aurochs
сообщение Jan 27 2010, 17:53
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Похоже, что СМС у Вас читается не из той памяти, куда сохраняется. Давать команду
AT+CPMS="ME"
не пробовали?
Lexi
сообщение Feb 11 2010, 05:23
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Обычно так происходит когда установлен дополнительный контроль линий RS32 (UART).
Точно я сказать не могу (не помню), но суть в этом.
Надо отключить контроль DTR и прочее.
Spider
сообщение Feb 19 2010, 12:54
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Но без этого совсем тяжко будет. А можно его как-то выводить из такого ступора кроме как перезагрузкой? А то симки быстро кончаются sad.gif
ivstech
сообщение Mar 15 2010, 14:16
Пользователь №: 12 860
По-моему, в документации было, что при приеме SMS на линии RING проходит импульс
Aurochs
сообщение Mar 16 2010, 21:20
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Напомню, что иимелся в виду режим приема смс без записи их в память.
А ринги они действительно приходят... и уходят - вот только смс нигде нет laughing.gif
DeVOuR
сообщение Jul 20 2010, 14:48
Сообщение #16
Пользователь №: 39 171
Привет всем, у меня случился таокй вот глюк.
Поначалу все работало. Сейчас чтото не так. не могу понять.
Вобщем прием смс-ок.
Изначально думал как: получаю смс, модем (СИМ300) матюгается контролеру "+CMTI: "SM",<index>", я в ответ: AT+CMGR=<index> и собсно все гут.
Пару раз так заработало, а потом модем тупо перестал принимать смски.
Телефон, с которого отсылаю , получает отчет что сообщение не доставлено.
Вытгягиваю симку с макета, вставляю телефон, 5мин - и все смски доходят.
Проверял на 3х симках: новой мтс (полгода как купил), древней киевстар (ей 7 дет) и лайф не старый и не новый. Со всеми одинаковая фигня.
Кто знает, что это за глюк и как с ним бороться? Может ли это быть связано с грозой? (полдня гримит,но телефоны ж то нормально принимают все да и на входящий звонок модем RING-фми плюется нормально. Отправляет смс-ки тоже нормально)
зЫ: Заметил еще такую шнягу:
Я раз в секунду опрашиваю качество связи "AT+CSQ" в ответ поучаю +CSQ: 27,0 (обычно)
после отправки смс-ки на номер модема второрй параметр <ber> стает не нулевым, чаще 5 или 7. Через пару минут он снова стает нулевым.
Я конешн догадываюсь, что это малосвязано с смс-кими, просто интересное наблюдение smile.gif
Сообщение отредактировал DeVOuR - Jul 20 2010, 14:49
Палыч
сообщение Jul 20 2010, 15:50
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
Может быть, память нужно почистить - освободить от ранее принятых СМСсок? Телефон СМСки может принимать как в свою собственную память, так и в память симки, у модуля собственной памяти для приёма СМС - нет, может принять только на симку...
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2010, 16:11
Сообщение #18
Пользователь №: 18 364
Или мимо симки. Без сохранения в памяти...
DeVOuR
сообщение Jul 20 2010, 21:36
Сообщение #19
Таки да, ) аж смешно.
Добавил удаление прочитаных смс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01972 секунд с 7
