> Посоветуйте полевик или не механическое реле., Сопротивление в закрытом состоянии должно быть более 50 МОм.
Alex2578
сообщение Jan 19 2009, 10:51
Пользователь №: 25 515
Всех приветствую.
Подскажите, есть ли в природе полевик (или не механическое реле) сопротивление которого (если так можно выразиться) в закрытом состоянии составляет 50-100МОм.
Остальные параметры:
- ток до 10А;
- наряжение сток-исток <55 В.
Нужен и N- канальный полевик и P-канальный.
Лопатил продукцию IRF... Как-то не утешительно, практически везде ток утечки 20-25 мкА при напряжении сток-исток = 55 В. А это 2,2 - 2,7 МОм.
По данному сопротивлению подходит реле этого же производителя PVG612, там R=100МОм, но ток маловат - всего 1 А.
Может кому попадалось на глаза, что-либо подходящее?
Сообщение отредактировал Alex2578 - Jan 19 2009, 10:53
Ответов (1 - 2)
dinam
сообщение Jan 20 2009, 02:18
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
NXP и NEC указывают для своих полевиков 10 мкА, Vishay 1 мкА (Si7850DP). Типичный, например, для PHP/PHD3055E 0,05 мкА. Если подать отрицательное напряжение (для N- канального) на затвор, то ток утечки можно ещё снизить. Но не забывайте разогрев транзистора сильно увеличивает этот ток.
Alex2578
сообщение Jan 20 2009, 05:14
Про нагрев само собой, это и в даташите прописано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:59
