> Широкий проводник и узкая площадка, как их соединить?, Mentor Expedition PCB
katmani
сообщение Jan 19 2009, 12:32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11 911
площадка 1.15мм x 3 мм
проводник 1.5мм
Mentor Expedition PCB V2005 SP1 не хочет их соединять, после того как уменьшаю ширину проводника до 1.15 мм то подключает, а мне нужно именно 1.5, это шина питания и ножка стабилизатора в корпусе D-PACK
Как их соединить по правилам ?
смотри картинку ниже
Ответов (1 - 2)
_pv
сообщение Jan 20 2009, 04:55
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
проводник 1.5мм
оставить как на картинке, а последний милиметр и завести на площадку толщиной 1.15 мм, на общее сопротивление дорожки это можно сказать никак не повлияет.
katmani
сообщение Jan 20 2009, 09:36
Из: Ростов-на-Дону
В общем сделал через "Change Width" т.е. сначала провожу тонкую дорожку 0.3мм потом делаю ей Change Width на 1.5мм иногда ругается на DRC, тогда меняю немного путь этой тонкой дорожки и опять "Change Width" на 1.5мм и она становится шириной 1.5мм. Правда нада ее сразу фиксить и локать иначе при небольшом смещении компонента преразводятся дорожки и в подключении тоненькие становятся (т.е. вся дорожка толстая а последний миллиметр 0.3 (0.3 это у меня typical width дорожки)
Еще один способ пришел!
создал NetClass с толщиной 1.5мм и назначил его цепи "+5V" и теперь все разводится отлично без всяких выкрутасов! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
