> Схема твердотельного реле
wolfy123
сообщение Jun 20 2005, 08:39
Пользователь №: 5 899
Подскажите, где можно взять схему твердотельного реле на полевых транзисторах с "нормально-замкнутыми контактами"
Ответов (1 - 7)
nicom
сообщение Jun 20 2005, 13:35
Пользователь №: 1 870
http://www.chipdip.ru/shop/GetPdf.xtml?fil...f8109&mode=show
... или не понял вопроса...
Николай
wolfy123
сообщение Jun 21 2005, 04:23
Николай
Нет, мне нужна именно схемотехника, то есть как можно реализовать реле с "нормально-замкнутыми" контактами при наличии обычного полевого транзистора и оптопары, какие элементы добавить для того, чтобы транзистор был все время открыт, а при подаче управляющего напряжения на вход оптопары цепь нагрузки разрывалась. Никаких дополнительных источников питания (типа напряжения смещения) быть не должно...
nicom
сообщение Jun 21 2005, 08:38
Хотя трудно давать советы, когда просто говорят "ХОЧУ"...
...не претендуя на однозначность мнения...
..."Обычный полевой транзистор" бывает разный...
На пальцах примерно так:
Существуют в основном два типа каналов - встроенный и индуцированный. Первый - когда канал есть при отсутствии управляющего воздействия (поля) - т.е. через канал течет ток при отсутствии управляющего напряжения: канал вытравлен в подложке между карманами истока и стока. При подаче запирающего потенциала - ток через канал прекращается (Uотс), при отпирающем потенциале канал расширяется - уменьшается сопротивление канала. При PN переходе затвора потенциал на затворе подавать(желательно) только закрывающий. Для индуцированного канала - ток через канал пойдет только при подаче поля на открывание (Uотс): канала изначально нет - есть только карманы в подложке. (поподробнее можно почитать у Хоровица-Хилла или Титце-Шенка)
К первым транзисторам (отечественным) относятся, например, Р-канальные КП102,КП103 N-канальные КП302,КП303,КП305,КП307...
Берем КП303И: у него напряжение отсечки минус 0.5...минус 2В (при этом ток канала менее 10мкА).
Оптроны тоже бывают разные...
Берем обычный диодный оптрон в фотогальваническом включении. При подаче на светодиод тока - фотодиод (обычно кремниевый) начинает генерить потенциал около 0.5...0.6В. соединяем несколько штук (фотодиодов)последовательно - получаем, например, 3В - что достаточно для выключения данного транзистора. правильно подключив к затвору и истоку получаем запираемый опто-ключ.
Светодиоды включаем последовательно = большое управляющее напряжение или параллельно с баластными резисторами - наверное то, что нужно.
Ток через светодиод не идет - транзистор открыт, ток пошел -на затворе запирающее напряжение = он закрылся.
Для низкоскоростных, слаботочных и невысоковольтных цепей работать такая схема будет.
На самом деле - показанные в ссылке оптроны получены на кристалле несколько другим способом - технологически и топологически, повторить, которые, пожалуй, так же, как из двух диодов сделать транзистор...(почти так)
Удачи.Николай
wolfy123
сообщение Jun 21 2005, 08:53
Спасибо за совет, только вся беда в том, что реле должно коммутировать 400 В при 120 мА
Соответственно и полевик должен быть мощным...
Мощных силовых полевиков на 500-600 В в бескорпусном исполнении с индуцированным каналом я не нашел, может подскажете где поискать...
В качестве оптрона используется микросхема К293ПП1А (фотовольтаический генератор напряжения)...
Вопрос - как обеспечить режим работы реле с нормально-замкнутыми контактами без использования дополнительных источников питания и при использовании обычного встроенного канала полевого транзистора...
nicom
сообщение Jun 21 2005, 09:07
а 5П14.7В параллельно (с выравнивающими резисторами) там как раз пара...
чем плох: +/- 400В 80мА ДИП8 - по-моему то, что надо...
от сюда же http://www.chipdip.ru/shop/GetPdf.xtml?fil...f8109&mode=show
Орел в роде как не плохие оптроны научился делать...
можно и импортные подобрать.
Или задача совсем другая...
wolfy123
сообщение Jun 21 2005, 10:31
Да, совсем другая - задача состоит в разработке собственного реле, но в герметичном металлостеклянном корпусе, с нормально-замкнутыми контактами, для коммутации цепей постоянного тока до 120 мА и на напряжение до 400 В.
Задача - реализовать все это в виде гибридки с минимально возможными размерами... и так чтобы не было дополнительных источников питания, только Uупр и Uком...
Если не трудно - помогите, подскажите, где почитать/поискать...
nicom
сообщение Jun 21 2005, 11:02
все таки связался бы с Орлом, может быть их кристаллы собирать самостоятельно в свои модули...
Про описания - что то подобное очень давно видел в каталожных проспектах фирмы НР...
боюсь Ваш подход слишком сложен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:26
