> Моделирование кольцевых МПЛ антенн в AWR Microwave Office, Корректная постановка задачи возбуждения антенны
Shura_jj
сообщение Jan 23 2009, 14:32
Пользователь №: 21 941
Уважаемые коллеги, работающие в EMSight!
Нужна консультация. Имеется модель кольцевой МПЛ антенны (EMSight) в свободном пространстве, Zв=377Ом. Антенна представляет собой один разомкнутый МПЛ виток, который возбуждается в области зазора ГВЧ. Виток бесконечно тонкий и идеально проводящий.
Стоит цель - промоделировать диаграмму направленности в азимутальной плоскости излучения антенны, т.е. в плоскости витка. Проблема заключается в том, как запитать антенну, т.е. подключить ГВЧ (Internal port) при конечном (ненулевом) зазоре. Ведь Internal port устанавливается встык между проводниками, при этом зазор понимается EMSight бесконечно малым, хотя и существующим.
Есть идея запитать с помощью 2-х портов, но результаты получились только на подложке, поскольку порты включены относительно неё. Возможно ли запитать такую антенну с конечным зазором в свободном пространстве?
Ещё один вопрос касается задачи нахождения распределения тока по поверхности витка. В AWR 2007 удалось найти ток только в виде цветовой диаграммы, где разными цветами показаны разные значения плотности тока. По наглядности - вопросов нет, вещь удачная, но по информативности - полный ноль. Всё равно, что по цветной шкале глубин/высот на карте пытаться точно определить значение. Возможно ли представить распределение тока для кольцевых структур на графике?
Буду очень признателен за любую помощь.
С уважением Shura_jj
Chance favors the prepared mind
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
