> с EDK кто-нибудь работает (ppc V5)? есть глюки, нет доки, хотелось бы поспрашивать про разное
yes
сообщение Jan 24 2009, 14:08
Пользователь №: 1 640
1) не смог запустить симуляцию проекта (предполагаю пускать на квесте)
2) не могу воткнуть чипскоп средствами XPS - не собирает нетлист
3) есть проблемы/непонимение подключения своих pcore, особенно там, где не работает cip wizard. правлю со страшной силой mhs, mpd, ucf - результат противоречивый : в менюшке "ports" то листбоксы с цепями/портами появляются, то исчезают, но стабильно подключать не получается
4) ну и по мелочи - не работает отладка в SDK, в XPS вполне ожидаемо работает GDB, а когда переношу приложение в SDK не получается подключится к таржету (XMD с какими-то глюками в XMD console не конектица, хотя загрузка bitstream (impact) работает)
за любые советы/идеи буду признателен - чего-то слишком много глюков одновременно, не справляюсь sad.gif
Ответов (1 - 6)
rsv
сообщение Jan 24 2009, 17:07
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
Конкретно такого глюка еще не наблюдал, видимо все впереди. Но зато видел много других sad.gif
Попробуйте на форуме поискать, вот тут: http://forums.xilinx.com/xlnx/
я там на многие свои вопросы нашел ответы
Дварфик
сообщение Jun 16 2009, 11:18
Пользователь №: 50 327
3) Как правило подключаю свой пикор следующим спобом:
--- создаю новый пикор (помнится там есть визард)
--- изменяю внутренности и получается готовый свой (в основном файл юзер_лоджик)
--- ну и иногда надо порты новые посоздавать в каких-то сугубо личных местах (например pcores\opb_mem_v2_03_e\data\opb_mem_v2_1_0.mpd)
--- остальное это уже ЕДК (порты, адреса, настройки)
Cont
сообщение Jun 17 2009, 13:22
Пользователь №: 22 176
Работаем, проблем нет. Есть проблема с симуляцией пользовательских корок. Если в user_logic.v включить что-нибудь из корегена, то поведенческая симуляция в моделсиме не проходит, толко временная. Пишет что не знает таких модулей как BRAM, fifo и т.п. Правда это уже не касается V5, проблема с едк
rsv
сообщение Jun 17 2009, 18:29
Из: Тула
Цитата(Cont @ Jun 17 2009, 17:22) *
... Если в user_logic.v включить что-нибудь из корегена, то поведенческая симуляция в моделсиме не проходит, толко временная. Пишет что не знает таких модулей как BRAM, fifo и т.п. Правда это уже не касается V5, проблема с едк
нету там проблем, есть хитрость. Просто надо в настойках симуляции прописать custom DO file. За образец берется автоматически сгенерированный и в него добавляется все, что душе угодно.
А вообще, глюков и недоработок очень много. Уже и в 11 версии кой-чего нашел.
Cont
сообщение Jun 18 2009, 06:56
Пробовал, но что-то не пошло. Если для вас не эта хитрость не секрет, подскажите что писать, чтобы смоделировать fifo, bram и т.п. Странно то, что в modelsim.ini коргеновские библиотеки прописаны и надо что-то еще.
rsv
сообщение Jun 18 2009, 19:07
Из: Тула
моделсим ругается, потому что он не компилит в нужную библиотеку файлы симуляции fifo, bram и прочего. кстати, у некоторых типов фифо поведенческое описание для симуляции не генерируется в принципе, есть только структурное, но его надо вручную задавать в настойках корегена.
Так вот, надо найти где-то в рабочей директории проекта "do" файл, автоматически сгенерированный для моделсима. затем переименовать его, открыть в каком-нибудь редакторе и добавить туда команды компиляции vhd файлов из комплекта файлов, сгенерированных корегеном. Причем там нужно еще указать библиотеку, куда эти файлы нужно генерить.
Потом в опциях симуляции нужно указать, что мы используем написанный нами командный файл для симулятора, и указать путь к нему. После этого все должно заработать.
Удобен этот путь еще и тем, что туда можно прописать команды вывода только нужных тебе синалов, время симуляции и временной масштаб. Т. е. моделсим откроет прямо сразу нужный Вам вид.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
