Гарнитура для стационарного телефона |
Jan 26 2009, 13:59
Пользователь №: 43 968
Всем доброго времени суток
Думаю это тривиальная задача, но тем не менее... Исходные данные: Есть стационарный телефон, трубка телефона подключена к станции стандартным 4-контактным трансиверным разъёмом (выглядит как более узкий RJ-11) Есть гарнитура к компу с двумя стандартными выходами типа 3,5 мм jack, один на уши, другой на микрофон (думаю все кто юзает skype видели такой экземпляр).
Собсна вопрос: можно ли безболезненно скоммутировать разъём телефона и выходы гарнитуры без промежуточных фильтров/преобразователей путём простого соединения проводов?
(1 - 8)
Jan 26 2009, 17:37
Цитата(rezident @ Jan 26 2009, 20:20)  Не совсем ясно, что вы хотите? Подключить телефон к компьютеру или гарнитуру к аналоговой(?) телефонной линии? По сути я хочу заменить телефонную трубку гарнитурой. На первый взгляд RJ-10 (которым подключается трубка телефона) должен иметь стандартную разводку speaker +, speaker -, microphone +, microphone - И вроде бы ничто не должно препятствовать прямой коммутации проводами, но хотелось бы выяснить точнее прежде чем экспериментировать.
Jan 26 2009, 19:38
Пользователь №: 3 882
Цитата(Autogen @ Jan 26 2009, 22:37)  По сути я хочу заменить телефонную трубку гарнитурой. Ага т.е. только трубку, а не весь телефонный аппарат? Цитата(Autogen @ Jan 26 2009, 22:37)  И вроде бы ничто не должно препятствовать прямой коммутации проводами, но хотелось бы выяснить точнее прежде чем экспериментировать. Препятствие может быть в том, что в аналоговом телефоне, который питается от линии, мощность ограничена. И нужно выяснить тип микрофона и сопротивление динамической головки в гарнитуре. Если в гарнитуре применен электретный микрофон, то ему нужно питание. В звуковой карте это уже предусмотрено, а в телефоне его может и не быть. Ну и сопротивление динамической головки тоже может быть достаточно низким, чтобы впрямую заменить ей ту, которая в трубке. Будет плохо слышно.
Jan 27 2009, 06:25
Спасибо, буду экспериментировать
Сообщение отредактировал Autogen - Jan 27 2009, 06:25
Mar 31 2011, 11:18
Пользователь №: 468
прямое подключение - это вряд ли в телефонной линии напряжение порядка 50В при положенной трубке, порядка 10В при снятой и за сотню при звонке можно либо купить готовые - ищите гарнитуры для стационарных телефонов или сделать простую схемку, или использовать часть платы от старого телефона-трубки одна из торгующих контор: http://www.headset.ru/catalog/catalog.asp?...id=1&cid=52схема для самоделки: http://accelerometer.narod.ru/headset.html
Aug 13 2011, 06:20
Пользователь №: 468
Цитата(Diko @ May 25 2011, 15:58)  Ну и в догонку вопрос, как собирались решать проблемы с "поднятием/опусканием" трубки. тумблером, приклеенным к столешнице, на него же подвешивается гарнитура
Aug 14 2011, 10:26
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Цитата(bvn123 @ Mar 31 2011, 15:18)  прямое подключение - это вряд ли в телефонной линии напряжение порядка 50В при положенной трубке, порядка 10В при снятой и за сотню при звонке В советских станциях (в российских думаю, стандарт не изменился) 60В, за границей -45В. Была в свое время такая проблема, привезенные из-за бугра телефоны, быстро у нас горели. Пока не стали поставляться напрямую, уже доработанные под нашу сеть. Не помню, какой точно, лет сто этим не занимался, у линии есть максимально допустимый ток - это ток КЗ. Но его можно просто измерить - Тестер между концами линии, режим измерения 500мА. Отсюда получим внутреннее сопротивление источника. Т.е. имеем 60В, делим, к примеру, на 40мА, получаем 1,5к. Теперь исходим из того, что для захвата линии на телефоне в режиме разговора должно быть напряжение где-то 7-12 В. 7В - это уже плохо. Считаем теперь необходимое значение R для гарнитуры. Примем, что на трубке в режиме разговора 10В, тогда R гарнитуры 250 Ом. А дальше дерзай. Да забыл. Сигнал вызова, это переменка 25 Гц, амлитудой 80-120В.
Сообщение отредактировал ValeriyM - Aug 14 2011, 10:32
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
