> Ключ для пищалки - баззера, Нужны ли защитные диоды?
sonycman
сообщение Jan 28 2009, 08:16
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Заметил, что при коммутации пищалки (при разрыве цепи) она производит импульсы напряжения, превышающие напряжение питания 12в.
Также при своей работе, видимо, в такт своей частоте (~2кГц) на нулевом выводе присутствуют небольшие отрицательные импульсы.
Поставил, на всякий случай защитные диоды и ёмкость.
Вроде амплитуда выбросов уменьшилась.
Правильно ли я поступил?
ЗЫ: вот ведь эта индуктивная нагрузка... sad.gif
И ещё хотел спросить - нужно ли базу ключей на биполярных транзисторах (подобных приведённому выше) для верхнего и нижнего плеча подтягивать резистором к эмиттеру для предотвращения самопроизвольного открытия? Имеется ввиду при отсутствии управляющего напряжения (контроллер на сбросе и т.п.)?
Мне кажется необязательно, так как для включения перехода у биполярников нужен ток, а откуда он может взяться на висящем в воздухе выводе?
Ответов (1 - 3)
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2009, 08:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Теоретически да. Причем достаточно только верхнего диода. Но этот диод сильно меняет форму тока в катушке - замедляется спад тока. Если звук вас устраивает - оставляйте. Можете попробовать оставить только нижний диод, но зашунтировать питание стабилитроном.
Обязательно. Обратный ток коллектора. Кроме того, этот резистор уменьшает время рассасывания зарядов в базе при выключении - ускоряет выключение. Не забывайте, что на нем никогда не будет больше 0.6в (Uбэ), поэтому его можно ставить довольно маленького номинала (сотни ом - единицы килоом).
сообщение Jan 28 2009, 09:10
Пользователь №: 11 287
Если имеется в виду электромагнитный динамик, то мысль правильная. Только достаточно для защиты транзистора или одного диода, или одного стабилитрона, или одного варистора. А чаще всего ничего этого не требуется, если у транзистора есть запас по макс. коллекторному напряжению. А по поводу резистора в базовой цепи - он нужен в том числе и на тот случай, когда выводы МК могут находится в высокоимпедансном состоянии. Любая наводка тогда сможет вызвать ложные включения транзистора и даже вывести его из строя.
sonycman
сообщение Jan 28 2009, 10:11
Любитель
Из: Тольятти
Ага, понятно, спасибо!
Без верхнего диода пик положит. импульса превышает 50в. Он короткий, конечно, но за транзистор боязно. У 847-го Vceo как раз 50в.
Тональность сигнала от наличия этого-же диода вроде не меняется.
Оставлю, наверное, так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
