> IIR фильтр с помощью dsPIC FD Lite
Angelo
сообщение Jan 28 2009, 18:46
Пользователь №: 32 871
Попробовал рассчитать IIR фильтр 2го порядка для dsPICа с помощью dsPIC Filter Design Lite от микрочипа, хотя на самом деле это клон QED от Momentum, фильтр рассчитался, всё ок , даже эта программка выдаёт готовые *.s,h файла фильтра для добавления в проект, стало интересно как там реализован фильтр, я ожидал увидеть что то вроде:
Y(n) = b0*Xn + b0*X(n-1) + b0*X(n-2) - a1*Y(n-1) - a2*Y(n-2) , собственно аналогичная формула и приведена в мануале на Filter Design, однако в исходнике основная часть кода следующая:
DO  w4, transposeSectionLoop
         MAC w5*w6, a, [w8]+=2, w5
         LAC [w11], #1, b
         SAC.R a, #-1, w7
         MAC w5*w6, b, [w8]+=2, w5
         MAC w5*w7, b, [w8]+=2, w5
         SAC.R b, #-1, [w10++]
         MPY w5*w6, b, [w8]+=2, w5
         SAC.R a, #-1, w6
         LAC [w10], #1, a
transposeSectionLoop:         SAC.R b, #-1, [w11++]
Целиком файл во вложении, как я понял, этот кусок выполняется 1 раз для одного семпла, при условии, что фильтр 2го порядка. Разложив его по кусочкам ,не совсем понятно, что за алгоритм они применили, или как его перетасовали, коэффициенты используются все 5 штук, а вот входных семплов почему то у меня получилось только 2, с выходными тоже не всё ясно… или тут формула просто какаято другая???
неработает почему то вложение
Сообщение отредактировал Angelo - Jan 28 2009, 18:52
Ответов (1 - 5)
Самурай
сообщение Jan 28 2009, 19:57
Пользователь №: 3 066
         LAC [w11], #1, b
         SAC.R a, #-1, w7
         SAC.R a, #-1, w6
         LAC [w10], #1, a
Возможно для реализации использовалась каноническая форма (прямая форма 2):
Angelo
сообщение Jan 29 2009, 10:21
Возможно и оно, но картинка пока не сложилась, в алгоритме явно часто используется выражение
Х0+b0*Х0,
где Х0- нулевой вх отсчет,
b0- коэф фильтра
Оно прям таки обрастает другими сомножителями и коэф.
Vlad27
сообщение Jan 29 2009, 12:27
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
         LAC [w11], #1, b
         SAC.R a, #-1, w7
         SAC.R a, #-1, w6
         LAC [w10], #1, a
Это - Transposed Direct Form II biquad filter structure, в формуле ошибочка:
Y(n) = b0*Xn + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) - a1*Y(n-1) - a2*Y(n-2) - так должно быть.
Angelo
сообщение Jan 30 2009, 15:11
Всем спасибо! разобрался с этим вопросом!
Angelo
сообщение Mar 3 2009, 15:25
Кажется я поторопился, заметил в этом коде ещё одну не совсем понятную вещь.
Сам код реализует _почти_ следующие формулы:
return = M2 + b0*Sempl
M2 = M1 + a1*return + b1*Sempl
M1 = a2*return + b2*Sempl
Отмечу, что эта формула в общем виде из кода, знаки перед константами а1,а2,b0,b1,b2 везде +, реальный знак определяется значением самой константы. Ядро в режиме Fractional вычислений, и если я правильно понял, оно само аппаратно расширяет знак до требуемой разрядности и выполняет здвиг влево.
Теперь почему _почти_, собственно в этом весь и вопрос, без пачти, именно формулы из кода выглядят так:
A     =  M2  /2   +  b0*Sempl  /2
W7  = A *2 !!!!!!!!!!
W7  =  M2  +  b0*Sempl
B     =  M1  /2   +  b1*Sempl  /2
B     =  M1  /2   +  b1*Sempl  /2   +  a1*W7  /2
B     =  M1  /2   +  b1*Sempl  /2   + a1*(M2  +  b0*Sempl)  /2
M2  =  B *2   !!!!!!!!
M2  =  M1        +  b1*Sempl       + a1*(M2  +  b0*Sempl)
B     =  b2*Sempl  /2   + a2* W7  /2
B     =  b2*Sempl  /2   + a2*(M2  +  b0*Sempl)  /2
M1  =  B*2   !!!!!!!!
M1  =  b2*Sempl        + a2*(M2  +  b0*Sempl)
A = A <<  число здвигов выходного масштабирования.
return  =  A *2  !!!!!!!
Часть операций объединены для наглядности, А,B – это аккумуляторы пика, W7 – временный регистр. То есть если посмотреть на код, константы и ячейки задержки M1 и M2 используются смасштабированными делением на 2, а после выполнения части операций снова масштабируются обратно умножением на 2. В следующем цикле фильтра восстановленные М1 и М2 снова делються на 2….. На Fractional преобразования туда сюда вроде не похоже. Разрядности А и В более чем достаточно, для чего это так делаеться? В чём смысл?
Сообщение отредактировал Angelo - Mar 3 2009, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:07
