> Две меги по rx tx?
adruha
сообщение Jan 29 2009, 08:05
Пользователь №: 33 203
Скажите плиз нужно ли ставить какую то микросхему типа MAX232 для связи двух Atmeg или достаточно просто соеденить на прямую rx<->tr tx<->rx. ?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 30)
MrYuran
сообщение Jan 29 2009, 08:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не нужно, достаточно.
Правда, если эти меги разнесены на достаточное расстояние (на разных платах, или в разных устройствах), то иногда применяют дополнительные меры: ставят буферы, шинные формирователи или развязку
adruha
сообщение Jan 29 2009, 08:14
Спасибо!
_4afc_
сообщение Jan 29 2009, 08:19
Пользователь №: 9 565
Не нужно, но на больших скоростях я бы добавил 33 ома последовательно.
Хочу добавить, что скорость передачи может быть больше 115200, хоть 3000000. Главное одинаковая на обеих атмегах.
adruha
сообщение Jan 29 2009, 08:20
А как избавиться от этого, когда вытаскиваю провода от TX RX Мега начинает срабатывать прерывание, возвращаю наместо все Окей.
MrYuran
сообщение Jan 29 2009, 08:33
Из: Н.Новгород
Может, подтяжку на +5В поставить, чтобы в "0" не падало при отключении
adruha
сообщение Jan 29 2009, 08:44
А внутренний включить поможет?
Не не помогает.... :-(
Сообщение отредактировал adruha - Jan 29 2009, 09:00
Servus
сообщение Jan 29 2009, 09:10
Из: Львів
Пользователь №: 44 118
Какую микросхему лучше использовать, эсли нужно связать две ATMega по UART на растоянии 30м? Скорость не ниже 19200.
Сойдет ли MAX232?
ARV
сообщение Jan 29 2009, 09:18
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Сойдет ли MAX232?
тут, пожалуй, надо вести речь о RS485... хотя в идеальных условиях, по экранированным проводам может быть пойдет и MAX232. Я добивался на скорости 9600 связи по простым проводам где-то на такие расстояния...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 29 2009, 09:51
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Токовая петля тоже подойдет
Андрей Смирнов
adruha
сообщение Jan 29 2009, 10:03
Так как там насчет моей проблемы а то чета вы тут переключились!!??
mikesm
сообщение Jan 29 2009, 10:15
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Да все там просто, у Вас RX скачет от помех, вот прерывание и срабатывает. 10К резистор на землю,
чтобы не скакал. И не будет у Вас помех по RX, значит не будет и прерываний.
mikesm
Из: Russia
У Вас RX скачет от помех, вот прерывание и срабатывает. 10К резистор на землю,
adruha
сообщение Jan 29 2009, 12:42
Не могу понять в чем проблема соединил две меги крест накрест скорость уарта на обоих одинаковая частота тоже а приходит лабуда какая то как будто скорость не одинаковая. На компе проверяю в терминале обе присылают все корректно. В чем трабла?
Палыч
сообщение Jan 29 2009, 12:56
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(adruha @ Jan 29 2009, 15:42) *
В чем трабла?
Попробую угадать... Между платами с МК - только два провода: сигнал в одну сторону и в другую. Общий провод - отсутствует?
adruha
сообщение Jan 29 2009, 13:05
Сообщение #16
Да нет к сожалению не угадали общий провод есть, если понижаю стартовую частоту уарта 18200 (но на второй 19200) тогда приходят первые три символа. Какие еще будут соображения?
MrYuran
сообщение Jan 29 2009, 13:08
Сообщение #17
Из: Н.Новгород
Ещё один сеанс телепатии:
тактирование UART от RC-генератора?
adruha
сообщение Jan 29 2009, 13:12
Сообщение #18
Спасибо за терпение, но на обоих мегах все один в один от внутреннего на 8. Одна разница, один камень мега 64 другой 128
Палыч
сообщение Jan 29 2009, 13:37
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Наверное, Вам поможет либо тактирование от кварца, либо калибровка внутреннего RC-генератора.
adruha
сообщение Jan 29 2009, 14:01
Сообщение #20
А как сделать калибровку? Где посмотреть, почитать?
Палыч
сообщение Jan 29 2009, 15:38
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
У Atmel'а есть соответствующая Appication Notes. Если не ошибаюсь - AVR053. Имхо, лучше тактирование сделать от кварца...
adruha
сообщение Jan 30 2009, 06:32
Сообщение #22
Странно но с компом же связь без проблем проходит на скорости 19200, почему с мк проблемы?
smac
сообщение Jan 30 2009, 06:52
Сообщение #23
Пользователь №: 38 003
Во-первых есть шанс, что ПК допускает большую погрешность скорости.
Во вторых может быть так, что у вас у одного контроллера погрешность установки уходит в +, а у другого контроллера в -, и общее рассогласование очень большое.
Сообщение отредактировал smac - Jan 30 2009, 06:52
MrYuran
сообщение Jan 30 2009, 06:56
Сообщение #24
Из: Н.Новгород
Контроллер СОМ-порта компьютера может быть более "интеллектуальным" и иметь, к примеру, функцию автоподстройки скорости в небольших пределах.
Хотя по стандарту отклонения частоты ограничены в пределах нескольких процентов (не более 5). Связано это с накоплением ошибки при приёме кадра - то есть, каждый последующий бит немного сдвигается, в результате в конце приёмник может считать не то (обычно считывание происходит в середине битового интервала)
adruha
сообщение Jan 30 2009, 07:18
Сообщение #25
:-( блин что же делать то...
Палыч
сообщение Jan 30 2009, 07:32
Сообщение #26
Из: г. Новочеркасск
Да поставьте на МК по кварцу и не мучайтесь - проблемы рассогласования скоростей уйдут. Что, устройства такие миниатюрные должны быть, что кварц с двумя ёмкостями поставить некуда?
adruha
сообщение Feb 2 2009, 12:56
Сообщение #27
плюсы тоже объединил и все пошло....
Палыч
сообщение Feb 2 2009, 13:43
Сообщение #28
Из: г. Новочеркасск
Вполне вероятно! В даташите приведена зависимость частоты внутреннего RC-генератора от напряжения питания. Если устройства питались от разных источников, то возможно расхождение частот. А как Вы собираетесь одинаковым напряжением запитывать Ваши устройства в дальнейшем? Таки, не желаете перейти на тактирование от кварца? Не прислушиватесь Вы к советам - мороки потом не оберётесь...
adruha
сообщение Feb 4 2009, 13:01
Сообщение #29
Да нет, прислушиваюсь я, обязательно! Просто не было кварца под рукой да и не знаю как рассчитать номиналы конденсаторов. Подскажите?
Сообщение отредактировал adruha - Feb 4 2009, 13:02
tazik
сообщение Feb 4 2009, 15:08
Сообщение #30
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Ничего рассчитывать не надо. 2 керамических конденсатора емкостью 22пФ или 27 пФ.
vvs157
сообщение Feb 4 2009, 23:03
Сообщение #31
Пользователь №: 3 960
Только не забывайте, что у RC генератора довольно большой температурный ход и никто не гарантирует, что у обоих "камней" он будет одинаковый.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
