Непонятки с AT+CPBW, SIM300D |
Jan 29 2009, 18:49
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Пытаюсь записать запись в телефонную книгу. Код AT+CPBW=? +CPBW: (1-250),40,(129,145,161,177),14 То есть, размер поля "имя" на карте - 40 символов, "телефон" - 14. При записи более 13 символов получаю ERROR: Код AT+CSCS="HEX" at+CPBW=10,"30",129,"3031323334353637383930313233" OK at+CPBW=10,"30",129,"303132333435363738393031323334" ERROR AT+CSCS="GSM" at+CPBW=10,"30",129,"01234567890123" OK at+CPBW=10,"30",129,"012345678901234" ERROR Читается нормально: Код AT+CSCS="HEX" AT+CPBR=10 +CPBR: 10,"30",129,"3031323334353637383930313233" AT+CSCS="GSM" AT+CPBR=10 +CPBR: 10,"30",129,"01234567890123" Подскажите, в чем причина? Может, модуль не может писать больше 13 символов, или ошибочно принимает максимальную длину номера за длину имени? Карт, у которых поле "имя" меншьше, чем 20 - я не встречал. Вот статистика: Код +CPBR: (1-80) ,20,14 +CPBR: (1-90) ,20,16 +CPBR: (1-90) ,40,12 +CPBR: (1-100) ,48,18 +CPBR: (1-100) ,80,17 +CPBR: (1-125) ,20,16 +CPBR: (1-160) ,20,10 +CPBR: (1-180) ,20,20 +CPBR: (1-200) ,20,16 +CPBR: (1-200) ,32,18 +CPBR: (1-200) ,80,18 +CPBR: (1-200) ,40,14 +CPBR: (1-250) ,20,17 +CPBR: (1-500) ,48,50 +CPBR: (1-700) ,40,20 +CPBR: (1-1150) ,40,18
(1 - 12)
Jan 30 2009, 08:55
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Только-что проверил у себя все работает, попробуйте на другой карточке, смените прошивку. Цитата ati
SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300D Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284
OK
at+cpbw=? +CPBW: (1-130),40,(129,145,161,177),20 OK
at+cpbw=10,"10",129,"01234567890123456789" OK
at+cpbr=10 +CPBR: 10,"10",129,"01234567890123456789" OK
Mar 10 2009, 01:41
Пользователь №: 24 702
AT+CPBS=? +CPBS: ("MC","RC","DC","LD","LA","ME","SM","FD","ON","BN","SD","VM")
AT+CPBS="ME" OK
AT+CPBW=? +CME ERROR: 769
Из-за чего эта ошибка ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Mar 10 2009, 06:05
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
Цитата(MiklPolikov @ Mar 10 2009, 04:41)  AT+CPBS=? +CPBS: ("MC","RC","DC","LD","LA","ME","SM","FD","ON","BN","SD","VM")
AT+CPBS="ME" OK
Спасибо ! надо выбирать "SM" (использовать SIM-карту)
Mar 10 2009, 10:31
Цитата(vvs5 @ Mar 10 2009, 09:05)  надо выбирать "SM" (использовать SIM-карту) AT+CPBS="SM" OK AT+CPBW=? +CME ERROR: 769 Причём раньше на AT+CPBW сим300 не выдавал ошибку. Но выдавал эту же на at+CPBW=1,"30",129,"01234567890123" А потом что-то изменилось, не понимаю что.
Сообщение отредактировал MiklPolikov - Mar 10 2009, 10:34
Mar 10 2009, 10:51
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот только проверил на модуле - оператор "Киевстар" - все работает.
AT OK
ATI SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300D Revision:1008B16SIM300D32_SST34HF3284 OK
AT+CPBS="SM" OK
AT+CPBW=? +CPBW: (1-170),40,(129,145,161,177),14 OK
Как предположение - некорректно работает с данной симкартой (оператором) или теряет обмен с симкой..... Если теряет обмен, то возможно: или завышеная емкость на Vsim, защитные диоды с большой собственной емкостью, резисторы более чем 22ома, сам симдержатель - контакт.... Вобщем если с симкой другого оператора тоже самое, то надо искать в цепях обвязки вплоть до промывки мест пайки модуля.
Sep 24 2009, 20:38
Пользователь №: 52 258
У меня проблема с AT+CPBS
AT+CPBS="SM"
ERROR
Sep 25 2009, 18:48
Цитата(Палыч @ Sep 25 2009, 16:59)  Наверное, проблема с симкой? Плохой контакт? А что отвечает на "AT+CPBS=?" ? AT+CPBS=? +CPBS: ("MC","RC","DC","LD","LA","ME","SM","FD","ON","BN","SD","VM")
Oct 14 2009, 05:22
Разобрался с AT+CPBS="SM", сим-карта регистрируется секунд 60.
Теперь другая проблема, как правильно записать в ATMEL команду "AT+CPBS="SM"" ?
Oct 14 2009, 23:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Цитата(djoserzee @ Oct 14 2009, 08:22)  Теперь другая проблема, как правильно записать в ATMEL команду "AT+CPBS="SM"" ? Использовать символ экранирования \ "AT+CPBS=\"SM\""
