> Виртуальный COM порт - стандартный Windows драйвер есть ли он?
Vitaliy S.
сообщение Feb 4 2009, 12:02
Пользователь №: 41 539
Вот пытаюст вставить в свой девайс CDC драйвер для эмуляции COM порта, для того чтобы не писать свой собственный драйвер, но такое ощущените что в Винде такого драйвера просто нет, вообщем вопрос в том каким интерфейсом должен обладать USB девайс чтобы вимнда стала загружать свой драйвер, есть ли такой драйвер в стандартной Windows XP SP2
Ответов (1 - 15)
sergeeff
сообщение Feb 4 2009, 13:41
Пользователь №: 4 007
1. usbser.sys
2. usb device должен быть реализован как CDC
Vitaliy S.
сообщение Feb 4 2009, 14:27
Нужно сделать в одном флаконе виртуалдьный компорт и масс-сторадж, правда я так понимаю это не удастся, посольку винда класс CDC смотрт в Device Descriptorе.
sergeeff
сообщение Feb 4 2009, 15:31
Намного надежнее взять bulk-драйвер из DDK и им пользоваться совместно со своим устройством. С CDC драйвером масса проблем, о чем на форуме многократно писалось.
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 5 2009, 10:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Задам здесь вопрос, чтобы не плодить тем.
Реализовал без особых проблем CDC device. Сигнализация не нужна, только прием - передача.
Далее, возникла необходимость сделать 2 виртуальных порта внутри одного USB.
Вопрос, допускается ли такое спецификацией или небоходимо будет писать свой драйвер для такого устойства?
Пасу котов...
sergeeff
сообщение Feb 5 2009, 10:54
Да, такое возможно. Но дескриптор надо нестандартным образом организовать. Если память не изменяет protos на нашем форуме приводил примеры реализации таких дескрипторов.
Хочу отметить одну очень неприятную вещь при использовании стандартного usbser.sys. Положим, вы открыли какую-нибудь терминальную программу. Данные ходят туда/сюда. Но если при открытой программе вы выдернете usb кабель из устройства и снова его воткнете (или reset на устройстве нажмете), использованный виртуальный COM порт больше не будет доступен до тех пор, пока вы не перезагрузите компьютер.
Andy Mozzhevilov
сообщение Feb 5 2009, 11:14
Из: Екатеринбург
У меня на Vista такой проблемы не наблюдается. Возможно, стоить попробовать на XP.
За ответ спасибо, попробую поискать на форуме указанные темы.
Пасу котов...
aaarrr
сообщение Feb 5 2009, 11:42
Пользователь №: 1 448
Эта проблема кончилась вместе с Win2K. XP и выше работает нормально.
Седой
сообщение Feb 5 2009, 14:10
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(sergeeff @ Feb 5 2009, 15:54) *
Да, такое возможно. Но дескриптор надо нестандартным образом организовать....
Очень даже стандартным - см. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms793564.aspx -это раздел описания работы системного драйвера
композитного USb устройства (до XP эти функции выполнял драйвер хаба).
А применительно к использованию класса СDC (он имеет два интерфейса) в композитном устройстве см. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa476422.aspx
vvvv
сообщение Feb 5 2009, 14:36
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Действительно, CDC и масс storage напрямую сделать не получится, CDC заблокирует все попытки сделать композитное устройство CDC и еще что то.
Нужно использовать новый класс устройств CDC IAD, он реализован на Silabs, http://www.cygnal.org/ubb/Forum9/HTML/001050.html
там написан рабочий пример, как сделать CDC + HID, я его проверял, он работает.
Главное, и они об этом предупреждают, это обновить WinXP до версии SP3, иначе при подключении устройства CDC IAD вы получите синий экран.
Думаю вместо HID можно вписать mass storage, и заменить HID обработчики на Mass Storage в программе устройства.
Сообщение отредактировал vvvv - Feb 5 2009, 14:37
Седой
сообщение Feb 5 2009, 14:47
Из: Урал
Нужно использовать новый класс устройств CDC IAD, ....
Призываю уважаемых участников данного обсуждения прежде чем высказывать свои "измышлизмы"
внимательно прочитать первоисточник по данной теме- http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms793564.aspx
PS. Ссылку даю уже в третий раз.
vvvv
сообщение Feb 5 2009, 17:46
Из: г. Волжский
Вот здесь было обсуждение как раз такой же проблемы два COM порта
https://www.usb.org/phpbb/viewtopic.php?t=13610
И они ссылаются на документ от NXP, нашел на него линк http://www.nxp.com/acrobat_download/applic...s/AN10420_1.pdf
А вот на код http://www.standardics.nxp.com/support/doc...zip/an10420.zip
В документе от NXP написано как организовать два виртуальных COM порта в одном устройстве.
Сообщение отредактировал vvvv - Feb 5 2009, 17:47
sergeeff
сообщение Feb 5 2009, 18:04
Пример от NXP - классная штука, но с ошибками. Я над ними просидел пару недель, пока драйвер стал работать как надо.
Поддержка композитных usb устройств у Microsoft'a только появилась в Viste и XP SP3.
Седой
сообщение Feb 6 2009, 08:11
Из: Урал
Поддержка композитных usb устройств у Microsoft'a появилась в Win2000 и в Win98.
В Win2000 и Win98(Me) роль драйвера композитного устройства выполнял драйвер хаба.
В WinXP появился отдельный драйвер композитного устройства (USB Common Class Parent Driver).
В WinXP SP1(или SP2, нужно посмотреть) этот драйвер стал подерживать энумерацию функциональных устройств, имеющих более 1-го интерфейса ( в том числе CDC), для этого был введен USB Interface Association Descriptor - IAD.
В Vista и WinXP SP3 появилась возможность выбора различных конфигураций.
Повторю свой вчераший пост:
PS. Ссылку даю уже в четвертый раз.
PS1. Посмотрел - IAD поддерживается начиная с WinXP SP2.
Сообщение отредактировал Седой - Feb 6 2009, 08:21
Regressor
сообщение Feb 28 2009, 11:45
Пользователь №: 43 111
Сижу над этим примером второй день (мне на NXP нужно композитное устройство VCOM+HID). Вы случайно не помните что там не так было ?
Та часть, что на LPC вроде работает. С виртуального порта данные на LPC UART передаются, правда с глюками. А вот обратно - фик. Хотя если usb снифером смотреть - пакетики летят.
Сообщение отредактировал Regressor - Feb 28 2009, 11:47
galjoen
сообщение Feb 28 2009, 13:57
Сообщение #16
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Т.е. в дескрипторе DEVICE в поле bNumConfigurations больше чем 1 ставить можно? И несколько дескрипторов CONFIGURATION с разными bConfigurationValue писать? И что будет? Окошко откроется в котором спросят как этот девайс сконфигурировать? Кто нибудь это пробовал? Самому что-ли попробовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
