> Mega8 ICP, Прерывания T/C1 ICP
Exstreem
сообщение Feb 5 2009, 09:24
Пользователь №: 44 428
Зравствуйте.
Программирую Mega8, и возникла проблема. Не получается сменить фронт импульса на контакте ICP во время работы прерываний. В даташите написано, что нужно сбросить в TIFR галочку. Делаю все по правилиам, в AVR Studio все работает, а залив в МК не работает. Для проверки добавил строки, что бы при одном фронте светодид загорался, при втором - гас. И получается, что МК будто не видит этот код программы, но в прирывания заходит (добавил код для другого светодиода).
Может кто знает как это решается.
Ответов (1 - 4)
smac
сообщение Feb 5 2009, 18:20
Пользователь №: 38 003
В каком еще TIFR?! Чтобы сменить фронт нужно изменить бит ICES1 в регистре TCCR1B, а в TIFR флаг прерываний нужно сбрасывать, если запрос обрабатывается не в обработчике прерывания т. е. переход по вектору прерывания не выполняется.
Сообщение отредактировал smac - Feb 5 2009, 18:21
Exstreem
сообщение Feb 6 2009, 07:11
То что нужно поставить/снять галочку ICES1 это понятно. А вот ICF1 в TIFR, как я понял из сказанного, надо снять не в прерывании, а после завершения. Спасибо, попробую.
smac
сообщение Feb 6 2009, 07:36
Если вы обрабатываете захват в обработчике прерывания, то ICF1 в TIFR снимать не обязательно, от сам очистится при выполнении обработчика, а вот если вы не используете прерывания, то нужно его сбрасывать программно.
Также атмел рекоммендует сбрасывать ICF1 после смены источкика захвата (компаратор или пин ICP1), поскольку во время смены источкика может выставиться флаг ICF1.
Ну и на всякий случай, флаги прерываний сбрасываются записью 1.
Exstreem
сообщение Feb 6 2009, 09:28
Спасибо, smac .
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01304 секунд с 7
