> SMD-резисторы с нулевым сопротивлением..., Для чего они? Зачем они?
Student Pupkin
сообщение Feb 7 2009, 19:04
Пользователь №: 37 760
Ответов (1 - 14)
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 7 2009, 19:13
Guests
Цитата(Student Pupkin @ Feb 7 2009, 21:04) *
А перемычки из чего делать? Можно, конечно, разбивать номинал на два, если не хватает места протащить проводник.
А можно ставить такие перемычки. Если в цепи вообще резиторов нету...
Ну и еще как предохранители тоже используют, но этого я не применял - должен быть ток указан. Случалось работать с теми, что для перемычек. Не вводить же лишний слой по любому поводу...
Microwatt
сообщение Feb 7 2009, 19:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Student Pupkin @ Feb 7 2009, 22:04) *
Для перемычек. Топологических при разработке печатной платы и для грубого изменения параметров при регулировке
wim
сообщение Feb 7 2009, 19:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
SMD-аналог проволочных перемычек.
Student Pupkin
сообщение Feb 7 2009, 19:46
Serj78
сообщение Feb 7 2009, 19:53
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
еще иногда используют как шунты для контроля тока (в токовой защите, где надо знать ток +- лапоть) , и как предохранители на небольшой ток (1206 не более 4А)
sera_os
сообщение Feb 7 2009, 22:22
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А у кого-то есть данные о реальном сопротивлении таких (1206,0805) "перемычек", интересно.
ArseGun
сообщение Feb 8 2009, 04:37
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
У нас в штучном производстве использовался LCD, у которого было несколько аналогов, различающихся лишь полярностью подачи напряжения на выводы подсветки индикатора. Так эти выводы мы и конфигурировали SMD перемычками. Еще перемычки удобны там, где единожды при регулировке, отладке или поиске неисправностей требуется временно разорвать какую-либо линию, не резать же печатку. Обычно такие узкие места видны уже при проектировании платы.
Ledmaster
сообщение Feb 8 2009, 07:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Ну, для контроля тока существуют резисторы с очень малым, но все же не нулевым сопротивлением, например, 0.025 Ом.
Serj78
сообщение Feb 8 2009, 09:27
Из: СПб
Примерно от 20 (1206) до 80 (0805) мОм. Как точный датчик тока использовать проблематично, ибо разброс между партиями может быть почти вдвое... но как датчик защиты слаботочных схем от кз когда надо оценить более чем 6-8ми кратное превышение тока - самое то. Конечно есть милиомные резисторы, , специально для шунтов предназначенные, только они значительно дороже- в розницу раз в 50 получается, и не всегда есть в наличии. smile.gif
EUrry
сообщение Feb 8 2009, 13:19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Мне тут втирали, что эти резисторы делают с нулевым blink.gif сопротивлением и что есть какой-то регламентирующий документ, в котором так и написано 0 Ом!!! Интересно чем их сопротивление измерять!? cranky.gif Хотелось бы мне взглянуть на сие чудо, если там действительно так написано, хотя у меня скептическое мнение о компетентности втирающих сложилось, но понаписать у нас также всякое могут. Может знает кто, что это за бумажка может быть?
Baser
сообщение Feb 8 2009, 13:51
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вот, например, что по этому поводу ROHM пишет:
What is the resistance value of ‘jumper’ chip resistors?
Ideally jumper resistors have no resistance. However, every conductive element possesses a certain level of resistance. ROHM's jumper resistors normally have a resistance less than 50mΩ.
_Pasha
сообщение Feb 8 2009, 14:01
Пользователь №: 29 509
maniac.gif  Имхо, если 1206, то в этом случае до 2 ампер. В общем, лучше не использовать ректально не по прямому нзначению. Никаких бредохранителей. только перемычки. А то превратимся в китайцев.
Baser
сообщение Feb 8 2009, 15:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(_Pasha @ Feb 8 2009, 16:01) *
Нифига себе "токовый сенсор" !
Угу, мне бы такое в голову не пришло: токовый шунт с сопротивлением 0 Ом +/-50 миллиОм biggrin.gif
У того же ROHMа несколько серий специальных токоизмерительных резисторов. Вот одна из них. Там допуски правильные: +/- 1; 2; 5%
Ultra-Low Ohmic Chip Resistors for Current Detection (PMR series)
EUrry
сообщение Feb 8 2009, 16:13
Из: Н. Новгород
Так вот мне говорили резистор 0 Ом +/- Х%. Забавно, да? С минусом - раз, с процентами от нуля - два!!! 01.gif Всё-таки интересно, что за документ они лицезрели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.1295 секунд с 7
