> ICCAVR 6,7, Как преодолеть лимит кода в 4К ?
Vladi33
сообщение Jun 24 2005, 05:17
Пользователь №: 4 979
Привет Всем!
Жил не тужил с ICCAVR 6.31A (Professional) пока размер кода не превысил 4К
Не компилируется и оптимизатор не помогает вылетает с ошибкой:
!Internal Error: unexpected JMP instruction
для Мега8515
Подскажите как преодолеть этот лимит, прога была лицензирована (кряком)
В ICCAVR 7.0 есть такое ограничение? у меня он есть но с просроченным демо.
если его лиицензировать?
Ответов (1 - 15)
yung
сообщение Jun 24 2005, 06:16
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Извини за нескромный вопрос: 4к - байт или слов. Если слов, то это предел памяти самого кристалла. Если байт, возможны варианты.
1. Попробуй отключить оптимизацию (глюки там бывают).
2. Попробуй перекомпилить проект под другую мегу. Пусть программа будет неработоспособная, важно посмотреть поведение компилятора.
Я забивал мегу8 под завязку, проблемы были когда размер неоптимизированного кода превышал возможности кристалла, оптимизатор не справлялся и тоже что-то про переходы ругался.
редактировано:
по-моему это как раз мой случай, и п.1 не поможет. Мне обещали лекарство на ICC 7, как дадут - поделюсь.
Vladi33
сообщение Jun 24 2005, 06:44
Спасибо Yung!!
Действительно это предел кристалла, а не лицензии.
Только дошло что 8К Mega8515 это в байтах
У меня последняя строка листинга:
1104 9508 RET т.е. 4356-слов -компилировал для меги64:
Socket
сообщение Jul 26 2005, 10:37
Пользователь №: 7 101
Другой прикол по лимиту -
стоит версия ICC AVR 6.25C доведенная кряком для pro уровня и в одинпрекрасный день ругается мол файл s первысил лимит в 64 К, но ведь у PRO версий нет огрничений на код??? а у меги 128 нет всего 128 кбайт памяти...странно...
Wh`te
сообщение Jul 26 2005, 16:40
Пользователь №: 6 532
Наверное плохое лекарство, у меня все прекрасно работает
Socket
сообщение Jul 27 2005, 04:57
А чем лечил ?
yung
сообщение Jul 27 2005, 20:23
Из: Рязань
А по моему - это тот же самый случай. ICC выдает размер выходного кода в словах, а не байтах. Т.е. 64к - это предел памяти самого кристалла. 128 кб флэша - это 65536 команд.
Socket
сообщение Jul 28 2005, 08:07
Вот в том то и прикол, что нет. Когда в программотр as2 прошивку загружаешь - размер у нее всего 72804 байта !
yung
сообщение Jul 28 2005, 19:12
Из: Рязань
Поищи по моим сообщениям - я уже пару раз выкладывал путевое лекарство для ICC 6-й серии и как им пользоваться. Если и оно не поможет - пиши, где-то все-таки глюк.
Socket
сообщение Jul 29 2005, 05:49
Кинь лекарстово на мыло плиз tomzol@rambler.ru
yung
сообщение Jul 29 2005, 19:19
Из: Рязань
ВОТ
yung
Из: Рязань
ВОТ
Санчес
сообщение Aug 5 2005, 09:34
Пользователь №: 7 381
Ещё не дали? Если есть, пришли, плиз на me21(sobaka)yandex.ru
Спасибо!
yung
сообщение Aug 7 2005, 20:56
Из: Рязань
Увы, нет. Сейчас просто не до него.
JokerTM
сообщение Sep 5 2005, 09:03
Пользователь №: 7 308
Ну как лекарство для Icc 7.* появилось? или к нему от 6.* подходит?
Если нетрудно, выложи!
Ioann
сообщение Oct 7 2005, 22:04
Сообщение #16
Группа: Validating
Пользователь №: 5 790
От 6 не подойдёт.
Для 7 делал сам - там надо грохать прикаждом запуске ветку реестра и кое что в тмп, даю исходник стартера - он защите память отшибает и всё работает бесконечно, но сталкивался с тем, что некоторые ключи реестра у людей были другими, тогда надо regmon - ом проследить...
даю ещё и скрипт для инсталяции innosetup2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
