> CES
Mahim
сообщение Feb 11 2009, 09:54
Пользователь №: 21 819
Добрый день! Посмотрел на картинки пакета Allegro, точнее там где настраивают зазоры, цепи, и создалось впечатление, что это наш родной менторовский CES. Это правда так оно и есть? Т.е. какая то фирма создает данный модуль для тех кому он необходим или я чего то не понимаю? Уж очень на картинках похоже. Вот здесь, страница 2 - http://www.cadence.com/rl/Resources/datash...signs_FINAL.pdf
Ответов (1 - 3)
fill
сообщение Feb 13 2009, 11:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На самом деле редактор ограничений появился в Allegro раньше чем в Expedition. Поэтому логично предположить что менторовцы взяли его в качестве образца и сделали свой. Если внимательно посмотреть, то и названия разделов и пункты сильно отличаются. Совпадает только основной вид - таблицы, но то что в них находится сильно отличается.
www.megratec.ru
romanp
сообщение Feb 24 2009, 19:22
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Вопрос по CISу. Есть несколько проблем.
1. При запуске CISа выдаёт сообщение "Error: Could not open CES database file
Conversion failed. Error (-1142): Error opening CES database file.
file.cis_migration log дополнительно указывает на warning: Could not get default configuration for block: PCB
или вот это - ERROR: Migration status Migration process failed with status: -1142: Could not open CES database file.
2. При переносе проекта на laptop вообще возвращает проект к Net classes и Net Properties. Перевод на CES не работает
fill
сообщение Mar 5 2009, 11:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Надо разбирать на этом проекте - могут быть разные причины. Присылайте - посмотрим.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.07407 секунд с 7
