> SIM300D как модем., Покритикуйте пожалуйста
west329_
сообщение Feb 12 2009, 08:00
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Купил модуль SIM300D, всё никак недоходили руки, на досуге нашол время и наконец нарисовал схему.
Преред тем как рисовать следил за топиками и SIM300DZ_HD, но всёравно прошу посмотреть.
Прикрепленный файл  test1_SYM300DZ.rar ( 26.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Ответов (1 - 19)
sensor_ua
сообщение Feb 12 2009, 09:26
Пользователь №: 4 387
У меня плохо видно. Но как понял стоит линейный стабилизатор, гасящий на себе напряжение от 12 В входных - ИМХО, жестоко. Остальное не рассмотрел. pdf было бы лучше
aka Vit
CADiLO
сообщение Feb 12 2009, 09:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Без проблем
1. мах3232 запитан от 3.3, а значит при выключеном модуле будет фантомное питание. Нужно сформировать Vext и от него запитать.
Пример как сделать Vext есть здесь - http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...0%20seminar.ppt
2. нет защитных EWSD или стабилитронов на симкарте - при смене карточки элементарно выбить входы модуля статикой.
3. желательно предусмотреть ноги для обновления фирмваре - как сделать - пример в презентации.
4. 3.3 вольта МАЛО для модуля нужно 3.8 - 4.2вольта и лучше поставить импульсник с 12 вольт
5. нет тантала - lowESR и керамики прямо у ног модуля на Vbat
6. Vrtc - не оставляем в воздухе - см. презентацию
7. RI - это не буззер - теоретически можно использовать, но не с такой схемой включения.
west329_
сообщение Feb 12 2009, 13:38
Из: UKR/Voz
Благодарю за помощь, действительно забыл про презинтации. Подкоректировал.
Прикрепленный файл  test2_SYM300D.pdf ( 20.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
M_Z
сообщение Feb 12 2009, 14:49
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
основная проблема это формирование питания Vext/ . Я так понимаю планируется так. Выход статуса через делитель поступает на базу транзистора NPN. но напряжение на базе будет не более 3В, а эмиторе и того менее. Соответственно на вход стабилизатора придет напряжение менее 3В а не 12В и на выходе не сможем получить 3,3В.
Второе маленькое замечание, стабилитроы на симкарточке. если взять стабилитроны на напряжение стабилизации 3,3В, то как правило у низковольтных стабилитронов очень пологая вольтамперная характеристика. и они потяну существенный ток уже при напряжении 2В. Рекоменду использовать TVS диоды, они предназначены именно для защиты от статики скоростных цепей. Хотя может Вы их и ставите?
Ну и еще более мелкое замечание, рекомендую в качестве ключей для светодиодов использовать МОП транзисторы, не нежны резисторы и диод в базовой цепи. Проще схема будет.
Сообщение отредактировал M_Z - Feb 12 2009, 14:52
west329_
сообщение Feb 13 2009, 05:44
Из: UKR/Voz
Благодарю за замечания.
Подскажите как тогда сформировать правильно Vext. Как в презинтации несмогу так как в поставщиков нету упровляемых стабилизаторов на 3В.
И можна узнать марку TVS диодов ?
Сообщение отредактировал west329_ - Feb 13 2009, 05:46
av-master
сообщение Feb 13 2009, 06:44
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
P-канальтый полевик с логическим уровнем управления и будет вам простои со вкусом Vext. например IRLML6402TR ~0.1 у.е
CADiLO
сообщение Feb 13 2009, 07:52
Из: Днепр
Если нет возможности достать TVS диоды, то нормально работают BZX стабилитроны на 5V1 - если брать 3V3 или даже 3V9, то некоторые симкарты не видятся. Стабилитроны должны быть с собственной емкостью не более 150pF.
Если вы из Украины то TC1055-3.0VCT713 есть у нас. В России спросите у Питерской Гаммы (microchip.ru). Или в Тритоне - Москва (trt.ru).
Ну или таки полевичок....
west329_
сообщение Feb 13 2009, 11:22
Из: UKR/Voz
Да, в гамме они есть, я когда заказывал необратил на них внимания.
Подскажите а чем лучше заменить импульсный стабизатор MIC29302WT оригинальный, из вашей элементной базы.
Сообщение отредактировал west329_ - Feb 13 2009, 11:23
M_Z
сообщение Feb 13 2009, 12:29
Из: Гродно РБ
как варианты две схемы
west329_
сообщение Feb 13 2009, 13:00
Из: UKR/Voz
Тоже склоняюсь к полевикам, так чем всёже можно заменить импульсный стабизатор на аналог. Украина.
M_Z
сообщение Feb 13 2009, 13:05
Из: Гродно РБ
Я достаточно далеко от Украины, и поэтому советывать трудно.
Я использую при небольших потреблениях TPS76333.
А что касается полевиков как ключей то это проще и гораздо лучше чем биполярные.
PIC_Embedder
сообщение Feb 13 2009, 13:57
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
С каких это пор MIC29302 стал импульсным стабилизатором?
The MIC29150/29300/29500/29750 are high current, high
accuracy, low-dropout voltage regulators.
CADiLO
сообщение Feb 13 2009, 14:32
Из: Днепр
Если место не жмет, то мы предлагаем ставить LT2576-ADJ.
Впрочем, предлагаем только из-за того что на складе есть родные дросселя PULSE - 114мкГн 2А :-)
Baser
сообщение Feb 13 2009, 22:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
тут гляньте, когда-то расписывал замены:
Нужна ли защита SIM карты
west329_
сообщение Apr 3 2009, 15:16
Сообщение #16
Из: UKR/Voz
Собрал схему, подскажите какие следующие действия. После включения ничего неслучилось. Модуль паял последним, перед эти проверил все блоки схемы. Питание модуля 4В.
Прикрепленный файл  P_CAD_Sheet.pdf ( 30.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
HARMHARM
сообщение Apr 3 2009, 16:15
Сообщение #17
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Конденсаторы до и особенно после импульсника надо увеличить на порядок, и еще чуть-чуть. Плюс не помешает керамика на 10..47 мкФ.
На серийных платах дорожки от сим-карты должны приходить на защитные супрессоры, а потом уже идти на модуль.
Модуль не включится, так как POWERKEY работать не будет. V_EXT на кнопке замените на +4V, V_EXT появится после включения модуля.
Если R54.7K это R5, 4.7K то тут ошибки нету.
M_Z
сообщение Apr 3 2009, 16:52
Сообщение #18
Из: Гродно РБ
Если R5 даже и 4,7К то все равно не заработает. Нужно потавать на этот резистор не Vext а питание 4В или что нибудь такое. Или просто кнопкой коротите поверкей на землю да все тут. Если Вы собираетесь включать кнопкой то смысла в ключе нет. Он нужен если включение делать от контроллера.
west329_
сообщение Apr 3 2009, 19:20
Сообщение #19
Из: UKR/Voz
to HARMHARM
Вы правы, модуль запустился после доработки. Ошибка в формировании Vext. Даже нескажу почему так сделана схема с кнопкой и ключём, уже не помню откуда передрал, подозреваю, что это для подключения контроллера паралельно кнопке. Этим собираюсь и занятся в ближайшее время, так, что думаю пригодиться.
Непонял по поводу супрессоров замечания, я их поставил только для сим карты, ещё гдето нужно ?
HARMHARM
сообщение Apr 3 2009, 19:51
Сообщение #20
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Нет-нет, это по трассировке. В идеале каждая цепь от сим-карты проходит через площадку ножки защитной сборки, а уж потом к площадке ножки модуля. Делается это для того, чтобы разряд статики сначала ушел в супрессор, а уж потом остатки дошли до модуля. Кстати, то же самое верно и для блокировочных конденсаторов по питанию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
