> MT-LINK не вяжется с Keil, В "Debug" работает, в "Download" нет
Developer_S
сообщение Feb 12 2009, 09:30
Пользователь №: 31 882
Добрый день.
Помогите чайнику!
У меня ARM9 STR912FAW44. Работаю в Keil RealView MDK-ARM v3.22a. Купил MT-LINK и попытался его запустить c Кейлом. Перед этим поставил дрова, прописал лицензию. В режиме отладки (если программа уже до этого была зашита в микроконтроллер) работает нормально (и по шагам и просто запускает программу). А вот загрузить с помощью MT-LINK новую программу не получается, ругается. Поясните, кто работал, какие шаги нужно предпринять, чтобы настроить RDI-конфигурацию для загрузки программы во внутреннюю флешку кристалла. Если можно поподробнее, пожалуйста.
Заранее благодарен!
Ответов (1 - 3)
defunct
сообщение Mar 22 2009, 03:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Developer_S @ Feb 12 2009, 11:30) *
Помогите чайнику!
Установите MDK-3.40 в нем появилась нативная поддержка J-Link/J-Trace, его и ставьте в качестве отладчика и флешера вместо RDI.
(гемороя на порядок меньше).
1. зайти во вкладку Utilities (в опциях проекта).
2. Выбрать Use target driver for Flash programmer - RDI Interface driver
3. Нажать кнопку Settings - выбрать J-Link Flash Programmer.
4. Задать правильную JLinkRDI.dll из каталога куда проинсталлировали последний segger'овского RDI драйвер.
5. Нажать кнопку Configure RDI driver, в версиях (4.02x) надо всего лишь правильно указать ваш МК (device).
6. Вернуться в Utilities и по вкусу, отметить или не отмечать checkbox "Update target before debugging".
Приведите конкретное сообщение об ошибке.
esaulenka
сообщение Mar 30 2009, 10:00
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Спасибо!
Только вот почему-то не работает...
Нажимаю Options - Utilites - J-Link/J-Trace - Settings - Programming Algorithm - Add
Выбираю LPC2000 IAP2 256kB Flash, жму OK. Окошко алгоритмов программирования по-прежнему пустое.
Несколько первых позиций в списке добавить можно, причём появляется не то, что я добавлял.
При попытке записать во флеш кейл ругается, что не знает алгоритм.
Не сталкивался никто, случаем? Подозреваю, будет универсальный совет "обновись" - сейчас 3.62c.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
defunct
сообщение Mar 30 2009, 12:04
кекс
Попробуйте выбрать.
LPC2000 IAP 256kB Flash
и вместо ОК - нажать Add.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
