> Электронная система управления погрущиком, Несколько вопросов к гуру электрпривода
asen
сообщение Feb 21 2009, 08:45
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
В ообщем на погрузчике фирмы линдэ сгорел весь мозг представительство есть в России но везти туда не реально очень далеко до Москвы поэтому есть решение сгородить свою систему контроля и управления для двигателей на движение на подъем все работает !!!! в общем Там батарея 80вольт громадной емкости и два двигателя по 6 с лишним киловатт двигатели имеют отдельную обмотку возбуждения и отдельные выводы якоря !!! Датчика частоты вращения нет !!! На двигателях шильда напряжение якоря 80В 96А напряжение возбуждения 13.8В 18А !!! Сделали для возбуждения отдельный транзистор с шим управлением транзистор VT9 IRFP90N20 шунтирующий диод 150EDU02 на ток 150А !!! возбуждение работает нормально
Вот с управлением якоря не так все красиво там кривой кусок моста в диагоналях которого стоит по 4 транзисторов IRFP4668 предельный ток каждого 130А они по 4 включены в параллель и управляться все полу мостом на транзистора КТ972А КТ973А через резисторы 3,3Ом так вот со страхом в душе включаем и начинаем нажимать педаль и начинает все крутиться нажимаем все очень плавно некоторое количество нажатий педали все работает но потом бах и все взрываеться !!!! не понятно почему !!! Шунтирующие диоды VD1 VD2 тоже 150EBU02 установлены прям на шинах !!! но вроде не греться !!! Какие есть варианты что сделать чтобы все работало устойчиво ??? Двигатель с жесткой характеристикой разгона как контролировать ток только датчиками тока как защитить транзисторы от взрыва ???
Ответов (1 - 11)
Огурцов
сообщение Feb 21 2009, 09:27
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Для установки (и тем более разработки) подъемных механизмов требуется лицензия. Поэтому, в случае чего, кто-то очень сильно рискует. Даже в Барнауле.
Простите, но это даже для меня десскийсат. Резисторы должны быть в каждом затворе, а не один на все. DD1/2 - надеюсь, честные драйвера ? Ну и снабберы, наверно, нужны какие-то ? В общем, приведенную схему обсуждать нет никакого смысла - в таком виде оно работать никак не должно.
asen
сообщение Feb 21 2009, 09:56
Из: Барнаул
Про
"Для установки (и тем более разработки) подъемных механизмов требуется лицензия. Поэтому, в случае чего, кто-то очень сильно рискует. Даже в Барнауле."
С этим все в порядке лицензия есть на ремон и сервесное обслуживаение тут вариантов нет !!!
Ну насчет резисторов в каждом транзисторе тут тоже без вариантов немного криво нарисовано smile.gif
Насчет драйверов выход сделан на паре КТ972А и кт973А управление котором даеться через опто развязку на 6N137 Fairchild скорость нарастания по документации 10КВ/мкс ! Замереный фронт при емкости затворов составил 660нс спад 500нс при емкости суммарной 40нФ ! Также на входе транзисторов стоят блокируещие ограничительные диода на 15В типа 1.5KE18. Верхний и нижний драйвер имеют оба опто развязку но на нижнем ключе она выступает только как уравнивающая временная задержка а верхний соотвественно еще и развязка для верхнего ключа предусмотрена полностью отдельное питание на dc-dc модуле 3 Вт 12В управление от микроконтроллера Atmega8 частота шима 16КГц. Вопрос собственно в том что при управляющих уровнях гдето 1-10В соответственно транзисторы могут не доконца открываться ?? Входное максимальное напряжение 30В для транзисторов этого типа(но при уровне 10В ток максимальный 300А по графику) ! Может лудше будет пременить в данном случае какието IGBT модули ?? Диоды для блокировки выбрасов 150EBU02 сильно медленные мне кажеться потому как выбрас длительностью несколько нанасикунд присутствует до уровня 240В Какие посоветуете ?? Как лудше всего бороться с жесткой характеристикой приводов ??? если в цепь якоря поставить датчики тока и контролировать предельный ток на якорь какая должна примерна скорость реакции до выхода из строя транзисторов ??? Какие датчики тока использовать ??
VladimirYU
сообщение Feb 21 2009, 10:50
Пользователь №: 26 782
Один из вариантов - уменьшить поток (ток) возбуждения, не забывая, что при этом растет скорость идеального холостого хода.
Другой способ стар как жизнь - реостатный пуск, т. е. добавочное спротивление в цепи якоря (печка) на время пуска.
Огурцов
сообщение Feb 21 2009, 11:01
Из: РФ
Так они от перенапряжения наверно и дохнут. Я бы поставил более высоковольтные. Про снабберы не понял ? Без них все равно взрываться будет. Ток ограничивать, естественно. В качестве датчика тока - шунт миллиомный или что-то типа ACS754SCB-200.
Зы: питание моста, надеюсь, зашунитировано конденсаторами ?
asen
сообщение Feb 21 2009, 12:52
Из: Барнаул
при уменьшении тока возбуждения бедет рости причем явно не по линейному закону ток якоря ??? Сабберы это что такое ??7 емкости есть в питании моста только вот не понятно какова колличества необходимо ? там помоему пимерно 20 Х 220uF 100V вот хочу поставить такой датчик ACS754SCB-325 на 325А !!! А поставить более высоковольтные транзисторы не просто ! А вот какие нибудь диоды по быстре
при уменьшении тока возбуждения бедет рости причем явно не по линейному закону ток якоря ??? Сабберы это что такое ??7 емкости есть в питании моста только вот не понятно какова колличества необходимо ? там помоему пимерно 20 Х 220uF 100V вот хочу поставить такой датчик ACS754SCB-325 на 325А !!! А поставить более высоковольтные транзисторы не просто ! А вот какие нибудь диоды по быстрее найти помоему можно !!! Можно про саберы по подробней ??? Никто не видел такого плана сборки у семекрона ??? целеком транзисторы с драйверами ?? родной блок хоть и был с шильдами линдэ на платах везде надпись семекрона!!
_Pasha
сообщение Feb 21 2009, 13:02
Пользователь №: 29 509
 dc-dc модуле 3 Вт 12В Вопрос собственно в том что при управляющих уровнях гдето 1-10В соответственно транзисторы могут не доконца открываться ??
Про 3Вт/12В - правильно думаете. надо 15Вольт. Каждый драйвер при таких токах надо питать отдельно. Это тоже должно стать "десскимсадом", там где все время бьют smile.gif.
Диоды нормальные, ненормально что-то с паразитной индуктивностью.
Имхо, Вам вредно пока далеко отходить от оригинального девайса.
asen
сообщение Feb 21 2009, 13:18
Из: Барнаул
Питание у каждого драйвера транзистора конечно отдельное!!! Может тогда сделать питание 24В от модуля dc-dc на каждом модуле стоит на выходи емкость 4700uF ! А что может нехорошого с паразитной емкостью ??? провода родные почти все силовые !! Так вопрос если жесткость характеристики ограничевать датчиком тока и шим контроллером типа uc3842 микроконтроллер будет давать просто напряжение смещения для шим-контроллера для регулировки уровня хода а защита по уровню тока будет заведена тоже в шим контроллер??? тоесть сделать защиту по току аппартно чтобы максимально повысить скорость реакции на превышение тока и ограничить его ???
_Pasha
сообщение Feb 21 2009, 13:43
Не емкостью, а индуктивностью. Замечания про провода навевают ужас. Там нада многослойную шину. Провода - только на входе и на выходе. По остальным мыслям пока замечаний нет. Не прокурил до конца.
Огурцов
сообщение Feb 21 2009, 13:52
Из: РФ
Цитата(asen @ Feb 21 2009, 12:52) *
20 Х 220uF 100V
Если это все, то дальше можно разговаривать только матом )
Читать здесь, от корки до корки, вместе со всеми ссылками http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=497
ACS754
На нем аппаратную защиту сделать вряд ли получится - очень медленные.
Драйвера - что-нибудь типа max4420 или HCPL3120
Laiquendi
сообщение Apr 14 2009, 07:05
Пользователь №: 2 269
Если Вам еще нужно решение, можете просто купить готовый надежный регулятор на замену с доставкой в Барнаул. Со схемой подключения поможем. rolleyes.gif
Прикрепленный файл  movicar1625x_rev1.0.pdf ( 460.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 992
_Pasha
сообщение Apr 14 2009, 07:55
Я в культурном шоке. При таких размерах и частоте 17,7кГц температура радиатора cranky.gif ниже 75 град . Нифигасебе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
