> А-ля голосовой информатор, Нужна помощь...
Jekyll
сообщение Feb 21 2009, 14:26
Пользователь №: 45 165
День добрый!
Занимаюсь изготовлением учебного стенда на AVR.
Требуется воспроизводить 30 записей, по одной минуте каждая.
CD- качество не требуется, но надо озвучить небольшой зал приличным звуком...
Хотел использовать ChipCorder, но никогда его не юзал, потому боюсь за его "диктофонное" качество.
CD- привод запускать, или что-то типа VT1000, скорее всего не хватит времени на разборки с устройством,
ибо опять-таки никогда такое не мучал.
Основные требования:
1. Выбор записи AVR-ом.
2. Быстрый старт. (1-2сек. CD- привод не успеет запуститься?)
3. Сносное качество. (записи моно. женский голос.)
Кто, что может посоветовать?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 35)
rx3apf
сообщение Feb 21 2009, 15:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Где-то на атмеловском сайте есть аппликуха диктофона, вывод через PWM. Если 10 битов не устраивает - можно взять, например, недорогой сериальный DAC (я когда-то вообще использовал телефонный кофидек, качество, соответственно, "телефонное"). Если хочется качества - то, наверное, на продукцию VLSI все ж стоит глянуть.А вот где это хранить ? Если не сжимать поток, и использовать, например, 64кбит PCM, то уже 14 с лишним мегабайт. Или несколько объемистых сериальных флешаков от того же Atmel (AT26xxx), или прямой путь к SD (заодно и с подготовкой файлов проблем не будет, все на PC). Но тогда хоть минимальные, но разборки с FAT. Ничего сложного, впрочем - поиск файла, его вывод, можно наложить ограничение, чтобы файл всегда был одним куском, тогда еще проще.
QuickWitted
сообщение Feb 21 2009, 16:28
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Без сжатия в приемлемом(читать хорошем) качестве на флэшкартах не успеешь...
(на мега16 и компания)
в нете есть много проектов мр3 плееров с открытым кодом...
если его немного подправить - получишь информатор...
поищи в гугле...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Feb 21 2009, 16:29
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
bloodden
сообщение Feb 21 2009, 16:47
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
(на мега16 и компания)...
Это ещё почему!? Мега в спае с фат читает 100-200кБайт/сек без проблем. Это 800 - 1600 кБит/сек. 64кБита - для этих целей вполне достаточно. А это не сжатый ПЦМ 8000х8битхМОНО.
Заходите кому надо на мой сайт
ukpyr
сообщение Feb 21 2009, 16:55
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
а файл фрагментированный или сплошной ?
bloodden
сообщение Feb 21 2009, 17:20
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Читал как раз wav и играл через шим. На этом же файле и тест устроил.
Делал фат и работу с ммс на этом http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html , только портировал на кодевижн. Мега128@18.432 и SPI на максимально возможной скорости. Вот откуда скорости. Точной цифры и какими блоками читал непомню, давно было.
Jekyll
сообщение Feb 21 2009, 17:38
Слово "FAT" пока пугает...
А затея с ChipCorder совсем глупая?
Его кто-нибудь слышал вживую?
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
QuickWitted
сообщение Feb 21 2009, 18:02
Из: СНГ
Да нет там ничего сложного...
при единичном изготовлении позицию можно забить железно
в конец флэшки...
(он всегда на одном месте, в отличии от начала файлов - до него фат идёт)
а файлы разместить последовательно...
Ну во - качество телефона...
и дешевая мега на 16 работает (если не разгонять)
И ещё - некоторые флэшки пихают сигнал готовности куда попало...
(т.е. не совсем совместимы с SPI... и приходится отлавливать это софтово...)
а просили "Сносное качество."
не сказа ли же - сойдёт телефонное...
ukpyr
сообщение Feb 21 2009, 18:49
Из: бандустан
делал звук на AtMega8 8МГц, AT45DB161/642 и TDA1543. 8-битный uLaw 32 кГц успевал, больше не пробовал, думаю пришлось бы поднимать частоту контроллера (а это проблематично так как использовался кварц 32КГц для часов).
просто много где говорилось о задержках при чтении с SD, плюс возможные задержки на фрагментированных файлах, без дополнительной буферизации будут щелчки.
zhevak
сообщение Feb 21 2009, 20:22
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Я слышал.
Примерно год назад Алексей Курилин из ЭФО привозил показать мне на семинаре какой-то кит.
К сожалению, я не запомнил ни название кита, ни тип микросхемы. sad.gif Там был проц вроде как
мотороловский, а вот чип-кордер -- убей, не помню!
Так вот, скажу Вам, качество меня поразило... Очень высокое качество. Во всяком случае,
я бы Вам рекомендовал начать с чип-кордера.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
rx3apf
сообщение Feb 21 2009, 20:33
Из: Moscow, Russia
и дешевая мега на 16 работает (если не разгонять). Теоретически достижимо Fosc/18, а на новых должно бы и /16 (если через UART в режиме SPI).
Так на 16 MHz можно 800+ кило в секунду пропихнуть через мегу.
А вот здесь хотелось бы подробностей - интересно.
Так и 16 бит 44 kHz пролезет легко, даже если флешка притормаживать будет (памяти бы хватило и было бы через что воспроизводить). Сколько бывает реально возможная задержка по выборке сектора ? Все ж не запись, а чтение. Или бывают такие уникальные тормоза ?
bloodden
сообщение Feb 21 2009, 22:18
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
А Вы слышали как оно звучит с фильтрами и в качестве "речевого информатора", которое, кстати, в название темы вынесено?
Jekyll
сообщение Feb 21 2009, 23:17
Цитата(zhevak @ Feb 21 2009, 23:22) *
Я слышал.
Ну, я так понимаю, это нечто из серии ISDxxxx ?
<<<Пограммируемая частота выборок 4, 5.3, 6.4 и 8 КГц.
8, 10, 12 и 16 минут звучания >>>
defunct
сообщение Feb 22 2009, 02:42
кекс
Пользователь №: 12 326
С флеш карты по SPI в SPI 2x на меге можно расчитывать на ~5Mbps пропускной со всеми накладным расходами на DAC.
С головой хватает на неупакованные 44.1Khz/16 bit stereo - поток всего 1.4Mbps...
В чем проблема-то собсно?
Wise
сообщение Feb 22 2009, 06:00
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Jekyll @ Feb 21 2009, 20:26) *
День добрый!
..Для Вашей задачи вряд ли подойдет чип-кордер..
Записи должны быть студийные, с профессиональным диктором.
Во-всяком случае, даже знакомые мне производители речевых оповещателей о пожаре, так делают..
..Смотрите схемы флеш-проигрывателей.
It's me
QuickWitted
сообщение Feb 22 2009, 08:35
Сообщение #16
Из: СНГ
Год назад я эту тему на этом форуме долго добивал...
(когда с букридером ковырялся...)
смысл был в том, что по некоторым датащитам бит готовности
приходил в любое время... (а не кратным 8 как у SPI)
и по его приходу считался конец байта...
0xFE
ДА ЭТО НЕСОВМЕСТИМО С SPI.
но у меня две такие флэши...
zhevak
сообщение Feb 22 2009, 08:36
Сообщение #17
Из: Березовский
это раз:
это -- два:
Не совсем понятно назначение учебного центра. Возможно, если автор топика укажет его назначение,
люди тут смогут сами додумать требования, которые автор либо вообще не указал, либо указал, но
не очень правильно. Я, например, не догоняю, зачем в обычной аудитории нужно высокое качество
звуковых сообщений, если это речь не о лабораторных работах, в которых студенты изучают
качество речевых сигналов. Т.е. чтобы мы тут друг с другом не бились в неопределенности,
требуется уточнение от автора, либо автор сам должен собратьчто-то и сказать типа "ребята, собрал
вот такю хрень, но она меня не устраивает по таким-то параметрам". Вот тогда будет легче вывести
чела на дорогу, а так... разговор-то получается ни о чем!
чип-кордеры -- они ведь разные бывают. В противопожарных системах не требуются кордеры со
"студийным" качеством. У пожарных два требования: цена изделмия и понятность (разборчивость)
сообщения.
Wise
сообщение Feb 22 2009, 09:10
Сообщение #18
Цитата(zhevak @ Feb 22 2009, 14:36) *
..В противопожарных системах не требуются кордеры со
сообщения.
..Это не совсем так.
Техническое качество воспроизведения и, если можно так выразиться, художественное качество записи, не одно и то же.
..Важны все «мелочи» - тембр голоса, интонации..
Должен поработать и звукорежиссер..
Тогда, запись, даже, технически, телефонного качества, «звучит».
При прочих равных, это плюс производителю.
А затраты на это, при серийном производстве..
.."Самопал" же, чувствуется сразу, и, соответственно, к нему возникает отношение.. rolleyes.gif
It's me
zhevak
сообщение Feb 22 2009, 10:09
Сообщение #19
Из: Березовский
дак и я о том же!
Что толку от речевого Hi-Fi сообщения, где диктор, простите, "сопли жует"? И с другой стороны,
разница в двух сообщениях с Кг=1% и Кг=0.01% для слушателя не будет иметь особого значения,
если оба сообщения произносятся поставленным (дикторским) голосом. Т.е. не имеет смысла делать
то, что не востребовано.
Я же утверждаю, что качества (имеется в виду технических характеристик) чип-кордера вполне
хватает на то, что бы "вякать" на аудиторию и быть однозначно понятым. Иначе говоря, качество
системы определяется не столько техническими характеристиками, сколько диктором. Не понимаю,
о чем мы спорим?
rx3apf
сообщение Feb 22 2009, 10:19
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Нечего не понял... По даташитам или в реальности ?
0xFE
Так что, байт-признак FE плавал относительно тактировки ? А все остальное за ним стояло точно кратно 8 ?
А производитель и объем ?
Wise
сообщение Feb 22 2009, 11:29
Сообщение #21
Цитата(zhevak @ Feb 22 2009, 16:09) *
..Не понимаю,
о чем мы спорим?
..Сколько помню, чип-кордер пишет аналоговый сигнал.
То есть, непосредственно, wave-файл в него не загрузишь, с PC.
It's me
QuickWitted
сообщение Feb 22 2009, 15:01
Сообщение #22
Из: СНГ
В своей файлопомойке откапал описание проблемы содранное с других форумов
http://www.swordgreenline.narod.ru/MSFat/Misli.zip (файл по принципу как есть)
Не по каждому датащиту...
А только для этих карт… (для каждой карты он свой)
сначала наткнулся на такую карточку
и только потом откапал датащит.
в двух словах - да
Transcent MMCmicro - 512
MMC Nokia v1,1 - 32
я с них начинал - три недели мучал... (не догадался попробовать третью)
пока понял почему "готовые" исходники не пашут...
за это время написал свой... и с тех пор мне всё равно какие карты... работают все...
Своими проектами на SD/MMC (Print Server и Book reader) пользуюсь часто... Последнее время даже не менял прошивки (стабильны)
Сообщение отредактировал QuickWitted - Feb 22 2009, 15:11
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 22 2009, 19:20
Сообщение #23
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
ну у меня все просто: если звук не особо качественный нужен, то использую PWM меги и читаю .wav файлы с SD карточки - навигация кнопками или по USART
если же звук качественный нужен - то использую доп. микросхему VS1011 - это MP3 кодек и с SD карты на нее шлю уже MP3 файдлы с качеством хоть до 320 кбит/с.
Проверены флеш-карты на 16 гигабайт (SDHC) - работают здоровски!
Все это у меня сейчас существует в виде мп3 плеера на уши и встроенный динамик.
Еще в плеере есть встроенная энергонезависимая память AT45DB041, куда записаны голосовые сэмплы цыфр от 0 до 9, десятки, сотни и написан алгоритм набора сэмплов по поступившему числу
первая прошивка была на баскоме, сейчас переписываю на CVAVR.
вся инфа + схемка - здесь:
моя стр
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 22 2009, 19:22
Разработчик
rx3apf
сообщение Feb 22 2009, 19:35
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
А ссылочки бы на даташит или хоть точное название ? У меня только сандисковские спецификации, а на такую пакость и в самом деле неприятно нарваться. Интересно бы почитать, что они там на сей счет пишут...
crunch
сообщение Feb 23 2009, 16:51
Сообщение #25
Пользователь №: 20 058
Если быстро и просто то лутчше ISDxxxx не придумаешь.
Gura
сообщение Feb 24 2009, 10:14
Сообщение #26
Пользователь №: 44 750
Общий привет! Наткнулся на это устройство"Аудиоинформатор на карте памяти microSD",возможно это то ,что Вам надо. Прилагаю файл инструкции на устройство,т.к сайт автора почему-то недоступен.
Тема воспроизведения wav файлов, хранящихся на ММС или SD карте в связке с Atmega8, используя PWM,для меня сейчас так же крайне интересна. Может кто-нибудь выложит проектик так сказать "опен соус" для начинающего... blush.gif
Прикрепленный файл  Instrukciya_na_audioinformator.pdf ( 699.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
bloodden
сообщение Feb 24 2009, 12:13
Сообщение #27
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Я, когда буду дома, могу выложить (проц мега128, работа с ммс и фат от елм-чейна), но боюсь местные гуру меня затопчут за этот код, но играет ведь smile.gif
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 24 2009, 16:49
Сообщение #28
О! выложите, пожалуйста - сравню со своей - я тоже элм-чановскую библу юзаю - только на CVAVR портировал
Разработчик
bloodden
сообщение Feb 24 2009, 20:38
Сообщение #29
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Я тоже на CVAVR. Но сдня домой не судьба видно. Завтра выложу.
Gura
сообщение Feb 26 2009, 14:49
Сообщение #30
bloodden
сообщение Feb 27 2009, 15:02
Сообщение #31
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Прикрепленный файл  MMC_FAT16_m128_work.rar ( 202.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 4 2009, 10:12
Сообщение #32
Цитата(bloodden @ Feb 27 2009, 20:02) *
Посмотрел - понравилось! у меня почти так же...
есть один вопрос к Вам - как реализовать в Чановской ФАТ переход по воспроизводимым файлам вперед и назад?
Разработчик
bloodden
сообщение Mar 4 2009, 22:54
Сообщение #33
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Гы, уже ответил в личку. И моя личная просьба: в личке не задавайте, пожалуйста, вопросы, ответы на которые будут интересны другим.
А по делу:
Если внимательно посмотреть, то можно в мэйн.с заметить такую функцию:
void scan_files (char* path)
    FILINFO finfo;
    DIR dirs;
    int i;
    if (f_opendir(&dirs, path) == FR_OK) {
        i = strlen(path);
        while ((f_readdir(&dirs, &finfo) == FR_OK) && finfo.fname[0]) {
            if (finfo.fattrib & AM_DIR) {
                sprintf(path+i, "/%s", &finfo.fname[0]);
                scan_files(path);
                *(path+i) = '\0';
            } else {
                printf("%s/%s\n\r", path, &finfo.fname[0]);
Удачи.
ЗЫ: и к Чановской ФАТ это не имеет никакого отношения - это из кники по "С" smile.gif
Ivan Kuznetzov
сообщение Mar 6 2009, 06:39
Сообщение #34
А по делу:
по этой процедуре только вперед можно гулять по файлам...
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Разработчик
bloodden
сообщение Mar 6 2009, 23:01
Сообщение #35
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Керниган и Ричи вам в помощь.
Всё, что надо для реализации там есть. Мне назад не нужно было. Меня по кругу устраивало.
Jekyll
сообщение Mar 13 2009, 14:44
Сообщение #36
Цитата(bloodden @ Feb 27 2009, 18:02) *
Пасибки! Очень кстати! =)
моя стр[/url]
502 Bad Gateway к сожалению...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01761 секунд с 7
