Не стабильная работа LP2981AIM5-3.0, Кто что ставит? |
Mar 1 2009, 01:23
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 44 060
Привет всем. Столкнулся с проблемой на Mega32A. При полной зарядке Li+ аккумулятора (от 3,7V до 4,2V) начинаются проблемы у LP2981AIM5-3.0 Замена микросхемы проблему не решает. Подача внешнего питания - да.
Поделитесь опытом - кто что ставит вместо этих зверей? Не хочется еще раз на подобные грабли наступать.
Входное - 2.7 - 4.3; Выходное - 3.0 (ну, можно 3.3 в принципе). Ток порядка 100 мА.
Сообщение отредактировал AnisimovSlava - Mar 1 2009, 01:25
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Mar 1 2009, 11:14
Из: Ukraine, Kiev
Цитата(Павлик @ Mar 1 2009, 11:59)  Мож все таки 3,7 - 4,2 В ? А не 2,7 - 4,3 . Попробуйте стаб LM1117-3.3 или LM1117-ADJ . Аккумулятор заряжается до 4,3 вольта. Нормально разряжается до 3,0. Глубоко разряжен - 2,7. Запитать схему надо от 3,0 или 3,3. LM1117 работает при условии V(in)-V(out) >= 1.1V Цитата(zhevak @ Mar 1 2009, 12:37)  Почитаете тут, может это натолкнет на какие-нибудь мысли? Не наводит.
Mar 1 2009, 13:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(AnisimovSlava @ Mar 1 2009, 09:23)  При полной зарядке Li+ аккумулятора (от 3,7V до 4,2V) начинаются проблемы у LP2981AIM5-3.0 Замена микросхемы проблему не решает. Подача внешнего питания - да. Проблемы при полной зарядке, а не разрядке? И какие именно проблемы? Если подача внешнего питания решает проблему, может в дело в аккумуляторе?
Mar 1 2009, 14:26
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(AnisimovSlava @ Mar 1 2009, 16:14)  Не наводит. Хех, попробую расшифровать. Вы указываете, что у Вас входное питание может изменяться от 2.7 до 4.3 В, в то же время Вам нужно запитать схему напряжением либо 3.0, либо 3.3. При этом в первом посте Вы указываете, что у Вас схема потребляет "Ток порядка 100 мА." Возникают следующие недоразумения (если я где-то неправильно Вас понял, тогда поправьте) a) LP2981AIM5-3.0 -- это LDO стабилизатор, с выходным напряжением 3.0В. При токе 100 мА падение напряжения на стабилизаторе составляет около 0.2В, что означает, что входое напряжение не должно быть ниже 3.2 В. У Вас оно опускается до 2.7, т.е. стабилизатор работает не в штатном режиме. Никто не знает, как поведет себя стабилизатор, когда он начнет работать в таком режиме да еще на нагрузку, ВАХ которой не линейная. б) Стабилизатор способен обеспечивать нагрузку током 100 мА. Вы почти ничего не оставляете "прозапас". Ток "прозапас" может понадобиться, например, для заряда конденсаторов. Я не знаю, как поведет себя стабилизатор, который работает в приграничном режиме на нагрузку, щедро блокированную конденсаторами с большой емкостью. в) Посмотрите в даташите на с.7 левый нижний график зависимости потребляемого тока стабилизатора от входного напряжения. На графике изображен "зубчик" -- повышенное потребление тока в режиме близком к граничному. Я так понимаю, что это продиктовано какими-то сквозными токами. Относительно LM2936, с которым у меня неожиданно возникли проблемы, я могу сказать, что это зубчик далеко не 2-3 раза превышает зачение потребляемого тока в штатном режиме. У меня получалось от 10 и до 1000 раз. г) Когда химические источники тока садятся у них возрастает внутреннее сопротивление. Теперь, смешайте эти все четыре недоразумения и Вы получите гремучую смесь проблем. Мне кажется, наиболее разумным для Вашего случая отказаться от LDO вообще и рассматреть возможность применения конверторов типа TPS61020.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Mar 1 2009, 14:37
Из: Ukraine, Kiev
Цитата(ae_ @ Mar 1 2009, 16:42)  Проблемы при полной зарядке, а не разрядке? И какие именно проблемы? Если подача внешнего питания решает проблему, может в дело в аккумуляторе? Проблемы в нестабильности выдаваемого напряжения на выходе LDO. Возникают они (как ни странно) при полном заряде аккумулятора. Впрочем, это не странно - в DS сказано, что 4,2 (4,3) многовато для этого чипа.
Mar 1 2009, 14:48
Из: Березовский
Цитата(ae_ @ Mar 1 2009, 18:42)  Проблемы при полной зарядке, а не разрядке? И какие именно проблемы? Просоединяюсь, т.к. телепатическими способностями тоже обделен. Еще советы. 1. Попробуйте поиграться к конденсаторм на выходе стабилизатора. Еще раз почитайте ДШ на с.12, там много чего интересного сказано про аллюминиевые, керамические и танталовые конденсаторы. 2. Возьмите макетку и установите на нее свой LP2981AIM5-3.0. Нагрузите его на резистор 33-50 Ом и тоже поиграйтесь с конденсатором. 3. Наконец, попробуйте параллельно установить два стабилизатора. Я понимаю, советы давать легко. Но задавать вопросы на форуме еще легче! Так что, самый лучший совет -- берите паяльник и осциллограф и начинайте сами искать своих демонов. Удачи! Цитата(AnisimovSlava @ Mar 1 2009, 19:37)  Проблемы в нестабильности выдаваемого напряжения на выходе LDO. Возникают они (как ни странно) при полном заряде аккумулятора. Впрочем, это не странно - в DS сказано, что 4,2 (4,3) многовато для этого чипа. О-о! Это где такое? Я, вот, смотрю ДШ с.4 Absolute Maximum Ratings и вижу такой параметр Input Supply Voltage (Perating) = 2.1 - 16 V
Mar 1 2009, 15:00
Из: Ukraine, Kiev
Цитата(zhevak @ Mar 1 2009, 17:26)  Хех, попробую расшифровать. Очень приятно, что вы заметили такие подробности. Действительно - я смешал то, что есть с тем, чего хочется. Этот момент несколько выходит за рамки вопроса. Но, коль уж он встал, то расскажу. После проведения ходовых испытаний обранужили, что при разряде аккумулятора до 3,0 вольта (плюс-минус что-либо) аккумулятор расходует порядка 60-70% своей емкости. Т.е. остальные 40% тупо не используются. Я, конечно, что-то такое предполагал, но 40% это для меня большая новость. Поэтому вместе со сменой проблемного LDO хотелось бы изменить и режимы работы аккумулятора. Понизить напряжение разряда хотя бы до 2.8, а в идеале до 2.7. В этом случае получается "достать" порядка 70-80% накопленной энергии. Это уже приемлемо. Напряжение ниже этого считается глубокой разрядкой аккумулятора. Туда ходить не стоит. У этого LDO оказались проблемы не только на граничных напряжениях (близким к 3,0), так еще и в случае полного ЗАРЯДА (4,3). И, если про первое думали и боялись, то второго никто не ожидал. Что касается 100 мА это были указаны номиналы на LDO, а не на потребление схемы. Я там, похоже, не правильно выразился. (добавлено после редактирования) - реальное потребление схемы порядка 70 мА). Цитата(zhevak @ Mar 1 2009, 17:26)  Мне кажется, разумным ... применения конверторов типа TPS61020. Еще раз скажу - у меня нет проблем "что поставить". Активно рассматривается MAX1759. Но не хочется вляпаться еще раз на подобные грабли. Для этого задал вопрос - у кого что уже стоит и нормально работает. У Вас, судя по замечениям достаточный опыт. Вы что ставите у себя? (добавлено после редактирования) - Забыл сразу написать - TPS61020 судя по всему, классная штука. Но в моем случае кажется несколько избыточной. 200 мА это много.
Сообщение отредактировал AnisimovSlava - Mar 1 2009, 15:15
Mar 1 2009, 15:33
Из: Питер
Пользователь №: 37 944
Если нет жестких ограничений на стоимость, то MAX1765, дроссель, четыре резистора. Uвх=0.7... 5,5 V, Uвых=3,3 V, 800 mA.
Mar 1 2009, 15:44
Из: Березовский
Цитата(AnisimovSlava @ Mar 1 2009, 20:00)  У этого LDO оказались проблемы не только на граничных напряжениях (близким к 3,0), так еще и в случае полного ЗАРЯДА (4,3). И, если про первое думали и боялись, то второго никто не ожидал. Хм... интересно! Впрочем, достаточно того, что предупредили других. Цитата Но не хочется вляпаться еще раз на подобные грабли. Да, ну-у! (Так не бывает.) Куда мы без граблей-то? Цитата Вы что ставите у себя? У меня совсем другой случай. У меня изделие с MSP430. Там раньше стоял LM2936-3.3, и все работало ОК. Потом решили, что бросок тока при включении -- это не прядок, и изменили ТЗ. Поскольку схема потребляла всего около 80 мкА (15 из которых приходились на сам стабилизатор), то было решено решить проблему (простите за каламбур!) "в лоб", т.е. последовательно с питанием установить резистор в 1 кОм. (Питание схемы от 15 В). После этого начался фестиваль с питанием. В ходе расследования было выяснено, что некоторые образцы LM2936-3.3 при напряжении 3.4-3.5 В "способны" потреблять на собственные нужды аж до 15 мА. (Вот откуда цифра превышения в 1000 раз тока покоя.) Понятно, что при сопротивлении источника (1 кОм) и "сверхжадности" стабилизатора, последний не мог выйти на штатный режим стабилизации выходного напряжения. Но стоило только каким-нибудь внешним действием поднять напряжение на выходе стабилизатора до трех с небольшим Вольт, Вср начинало работать очень даже прилично. Таким образом, обязательный конденсатор на выходе стабилизатора, высокое выходное сопротивление источника питания и "причуды" потребляемого стабилизатором тока на собственные нужды, привели к тому, что стабилизатор просто не мог запуститься. (В вашем случае, я подозреваю вообще какую-нибудь генерацию выходного напряжения стабилизатора.) Сначала я решил свою проблему с помощью установки аналога динистора на входе стабилизатора. Т.е. схема питания приобретала следующий вид: Источниц питания, резистор 1 кОм, конденсатор 10 мкФ, аналог динистора (BC547 + BC548), далее -- LM2936-3.3, конденсаторы (10 + 0.1 мкФ) на выходе, MSP430. Теперь схема работала следующим образом. Сначала заряжается дополнительный конденсатор от источника питания через килоомный резистор, поэтому превышения тока включения -- нет. Динистор изначально закрыт, поэтому LM2936-3.3 обесточен и не мешает. Затем при некотором напряжении на конденсаторе присходит резкий "пробой" динистора и уже достаточно большое накопленное напряжение на конденсаторе "обрушивается" на LM2936-3.3. Поскольку, скорость наростания входного напряжения на LM2936-3.3 большая, то точка "экстратока" пролетает очень быстро, т.е. энергии, запасенной на кдополнительном конденсаторе, досттаочно, что бы схема запустилась. Как я уже говорил, запущенная схема потребляет ток около 80 мкА. Поэтому, падение напряжения на килоомном резисторе несущественное. А через пару дней я нашел другой LDO-стабилизатор, который запускался без проблем и динисторных схем, это TPS71533. Для Вас он не подойдет в силу причин, которые я назвал несколькими постами ранее.
Mar 1 2009, 18:42
Из: Ukraine, Kiev
Цитата(zhevak @ Mar 1 2009, 19:44)  Да, ну-у! (Так не бывает.) Куда мы без граблей-то? Вобщем, кое-что выяснить удалось. Впоймали момент, когда LDO вошел в автоколебательный режим. Причины его не понятны. Для того, что бы его найти пришлось сымитировать скачки нагрузки. Попросту ставили пару резисторов и ручками их коротили на короткие промежутки времени. В какой-то момент времени удалось заметить колебания напряжения на выходе LDO. После этого обрезание обвязки на плате и другие шаманские действия ничего не изменили. Колебания как были, так и остались. Их амплитуда и частота незначительно росла с ростом напряжения на аккумуляторе. Если при этом подать внешнее напряжение на аккумулятор, веселье сразу прекращается. Проблема возникает _только_ при напряжении на аккумуляторе 3,9 и выше. При 3,8 и меньше ни разу замечено не было. Не знаю что это обозначает. Либо не впоймали, либо проблема не повторяется. в
Mar 1 2009, 19:17
Из: Березовский
Цитата(AnisimovSlava @ Mar 1 2009, 23:42)  Вобщем, кое-что выяснить удалось.
Если при этом подать внешнее напряжение на аккумулятор, веселье сразу прекращается. Проблема возникает _только_ при напряжении на аккумуляторе 3,9 и выше. При 3,8 и меньше ни разу замечено не было. Не знаю что это обозначает. Либо не впоймали, либо проблема не повторяется. в Уже хорошо! Надеюсь смотрите осциллографом? Попробуйте теперь подать питание с внешнего БП через переменный резистор. Т.е. нужно исключить версию высокого внутреннего сопротивления заряженного аккумулятора. На внешнем БП поставьте напряжение равное э.д.с аккумулятора, а сопротивление резистора возьмите, ну скажем, 100 Ом. Попробуйте изменяя сопротивление резистора получить аналогичную картину. При этом убедитесь, что напряжение после резистора соответствует напряжению нагруженного на Ваше устройство, аккумулятора.
Mar 1 2009, 19:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Хотелось бы узнать у топикстартера: зачем питать мегу от стабилизатора? Она отлично работает во всем диапазоне напряжений литийионных акб. А для опоры АЦП, например, можно взять референс, ну скажем, 1.25 вольта с малым током.
Mar 2 2009, 00:17
Из: Ukraine, Kiev
Цитата(zhevak @ Mar 1 2009, 22:17)  Попробуйте теперь подать питание с внешнего БП через переменный резистор. Вам, судя по всему, хочется узнать можно ли добиться такого же эффекта при работе от внешнего источника питания. Нет не удается. Сейчас рассматриваются три варианта. 1) битая партия (5 штук) LDO. 2) личная неприязнь LDO к контроллеру в аккумуляторе. 3) особенности конкретного LDO. Аккумуляторы меняли. Вытящил свой из нокии и отдал на растерзание. Эффект повторился влёгкую. У соседа сименс - эффект повторился так же запросто. В устройстве стоят GM 2200 mA - эффект повторяется СЛОЖНО. Т.е. надо ДОЛГО стараться коротить всё на свете прежде чем добьешься генерации. Вобщем - эксперименты прекращены и дальше продолжаться не будут. Причина в том, что даже если удасться решить проблему с этим LDO, вопрос сорокапроцентной емкости аккумулятора в "балласте" никого не устраивает. Будет устрановлен Charge Pump какой-либо. Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 22:48)  Хотелось бы узнать у топикстартера: зачем питать мегу от стабилизатора? Она отлично работает во всем диапазоне напряжений литийионных акб. Можно. Потому, что на плате установлена не только Мега.
Сообщение отредактировал AnisimovSlava - Mar 2 2009, 00:18
Mar 2 2009, 05:51
Из: Березовский
Цитата(AnisimovSlava @ Mar 2 2009, 05:17)  Вам, судя по всему, хочется узнать можно ли добиться такого же эффекта при работе от внешнего источника питания. Да, именно так. Пока Вы точно не будете знать причину болезни (что является запускающим механизмом нестабильности в схеме, из-за чего и что работает, да самое простое -- чем отличаются аккумуляторы от внешнего БП), Вы не сможете поставить правильный диагноз. Значит, Вы не сможете вылечить болезнь. Хотя подавить ее проявление болезни -- вполне возможно. Желание использовать емкость аккумулятора полностью -- аргумент. Питание схем, у которых Vdd не более 3.3В -- тоже аргумент. Понимаю. Значит, у Вас остается один путь: удалить LDO и начать поиски подходящего конвертора (2.5-5.5В) -> (3.3В). К стати, конвертор -- не так уж и плохо. Вы не только получите больший диапазон входных напряжений, но и на заявленных Вами токах потребления -- больший кпд. Что еще больше увеличит длительность работы девайса.
Mar 2 2009, 08:26
Пользователь №: 23 960
Цитата(AnisimovSlava @ Mar 1 2009, 04:23)  Столкнулся с проблемой на Mega32A. При полной зарядке Li+ аккумулятора (от 3,7V до 4,2V) начинаются проблемы у LP2981AIM5-3.0 Замена микросхемы проблему не решает. Подача внешнего питания - да. Обратите внимание на величину фильтрующего конденсатора, для этого типа стабилизатора конденсатор киритичен. Описанныйе вами симптомы характерны для неправильного выбора конденсатора. Поэкспериментируйте с величиной емкости. Также не забывайте о конденсаторе на входе стабилизатора (параллельно аккумулятору). Внутреннее сопротивление аккумулятора растет по мере снижения заряда и при пульсирующей нагрузке могут быть провалы напряжения на входе стабилизатора. В сочетании с неправильной величиной конденсатора на выходе стабилизатора не стоит удивляться нестабильности напряжения.
Сообщение отредактировал _3m - Mar 2 2009, 08:26
Mar 2 2009, 11:41
Из: Ukraine, Kiev
Цитата(zhevak @ Mar 2 2009, 09:51)  Значит, Вы не сможете вылечить болезнь. Так и есть. Но мы пока что работаем не ради чистого знания. Вот появится свободное время - вернем назад этот LDO и узнаем что же у него не так. А пока что будет Charge Pump. Цитата(zhevak @ Mar 2 2009, 09:51)  Желание использовать емкость аккумулятора полностью -- аргумент. Питание схем, у которых Vdd не более 3.3В -- тоже аргумент. Значит, у Вас остается один путь: удалить LDO и начать поиски подходящего конвертора (2.5-5.5В) -> (3.3В). К стати, конвертор -- не так уж и плохо. Вы не только получите больший диапазон входных напряжений, но и на заявленных Вами токах потребления -- больший кпд. Что еще больше увеличит длительность работы девайса. Спасибо. К этому выводу мы пришли достаточно давно. Хотелось узнать кто какими преобразователями пользуется. Складывается ощущение что кроме singl_va && zhevak никто и никакими. Цитата(_3m @ Mar 2 2009, 12:26)  Обратите внимание на величину фильтрующего конденсатора, для этого типа стабилизатора конденсатор киритичен. Описанныйе вами симптомы характерны для неправильного выбора конденсатора. Знаете, я вроде бы, уже писал на эту тему. Но если было не понятно, то скажу еще раз. Мы перепробовали все ёмкости, какие были у нас и ещё украли у соседа. И их тоже перепробовали. От дорогих Kemet до дешевых. Номиналов - всяких. И если причина этому явлению - чрезывчайная чуствительность LDO к типу ёмкости, то для меня это полный эквивалент совершенной неработоспособности этого LDO. В серийном (даже мелко) производстве никто не будет сидеть и подбирать емкости и пытаться возбудить схему. Как я уже говорил, есть предположение о битой партии LP2981AIM5. Но проверять этот факт уже никто не будет. Это я к тому, что сразу пугаться этих LDO, я думаю, не стоит.
Mar 2 2009, 14:41
Пользователь №: 11 495
Цитата(AnisimovSlava @ Mar 2 2009, 13:41)  Хотелось узнать кто какими преобразователями пользуется. TPS76333DBVR - без нареканий, идеально.
