> Коллектор данных на картах памяти малого размера, Применение карт памяти в качестве накопителя данных без применения FAT
ut1wpr
сообщение Mar 1 2009, 06:29
Пользователь №: 6 150
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать карту памяти небольшого размера (скажем MMC 16 МБайт) для устройства, следящего за напряжением в сети и накапливающего данные во времени. Поясню точнее, т.к. ясно, что можно smile.gif Хочется использоваит карту просто как внешнюю память без применения FAT. Т.е. прямо адресоваться к заранее вычисляемому адресу, записывать в него блок данных (скажем, байт 20) фиксированной длины.
О блочном чтении/записи знаю, реализовывал в Атмеловской последовательной. Вот теперь вопрошаю, а можно ли ММС так использовать?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 47)
ukpyr
сообщение Mar 1 2009, 07:42
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
можно.
Клим
сообщение Mar 1 2009, 08:15
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Читать можно, а писать только целым сектором 512 байт.
ut1wpr
сообщение Mar 1 2009, 10:07
Т.е. запись как обычно: вычисляем адрес сектора, читаем сектор, по вычисленному смещению модифицируем сектор, потом пишем сектор на его же место?
Правильно?
VaaG
сообщение Mar 1 2009, 10:57
Пользователь №: 45 189
Здравствуйте.
Присоединяюсь к вопросу!
Тоже организовал последовательно через AVR
Использовал библиотеку avrlib
Пишет\читает\инициализирует без ошибок
В библиотеке сектор и буфер определены так:
u32 sector=300; //здесь понятно, номер сектора
u08 buffer[0x200];
//размер буфера 512 б. Но что представляет из себя буфер??? строку? или что?
Что такое 0x200 ???
процедуры записи\чтения соответственно
mmcWrite(sector, buffer);
mmcRead(sector, buffer);
Спасибо!
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 11:02
Пользователь №: 1 448
Правильно?
Правильно.
Цитата(VaaG @ Mar 1 2009, 13:57) *
u08 buffer[0x200];[/b] //размер буфера 512 б. Но что представляет из себя буфер??? строку? или что?
Массив u08 размерностью 512 элементов, т.е. массив из 512 байт.
Что такое 0x200 ???
Число... шестнадцатеричное.
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Что такое 0x200 ???
0x200 == 512
VaaG
сообщение Mar 1 2009, 11:32
Спасибо aaarrr и MrYuran
Rst7
сообщение Mar 1 2009, 11:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если размер небольшой, лучше использовать AT45DBxxx - надежнее, и можно организовать последовательную запись данных размером меньше одного блока, т.е. не насиловать каждый блок размер_блока/размер_записи раз. Считывать тоже можно с произвольного адреса - т.е. экономия на буфере блока.
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 11:44
Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 14:33) *
Если размер небольшой...
...и денег не жалко. А так - да, хороший вариант. Есть еще numonyx'овские M25PE/M45PE - у них ресурс повыше, но объемы маленькие.
Rst7
сообщение Mar 1 2009, 13:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Спорный вопрос. Мелкого размера ММС можно купить только на барахолке (т.е. вариант для нормальной разработки отпадает), большие - сплошная китайчатина, часто маловменяемая. Плюс цена холдера, плюс уменьшение надежности из-за контактов.
ukpyr
сообщение Mar 1 2009, 14:57
Из: бандустан
все равно сектора затираются последовательно, так что по барабану. преимущество только при непрерывном потоке данных, когда используются 2 внутр.буфера.
вот цена на АТ45 слишком завышена, факт...
зачем искать разное старье ? Kingston MicroSD на 1Г стоит 4$, разъем - еще 3-4$. Все равно дешевле чем AT45DB642, объем в 125 раз больше. Плюс возможность в любой момент прочитать/записать в картридере на компе.
Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 1 2009, 15:05
Rst7
сообщение Mar 1 2009, 15:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Стирание - одно на сектор. А не одно на каждую запись. Так что выигрыш есть и он немал. При размере записи 20 байт, грубо говоря, ресурс увеличивается в 25 раз (это если 45ка с блоком в 512 байт).
galjoen
сообщение Mar 1 2009, 15:05
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Насчёт использования AT45DBxxx согласен. До 8 мбайт они бывают. У меня год на запись в цикле AT45DB642D стояла и не сдохла. Но они вообще-то тоже блоками пишутся. Тут преимущество только в том, что можно данные накапливать, ихний буфер используя. А в случае MMC в ОЗУ такой буфер выделять придётся.
Rst7
сообщение Mar 1 2009, 15:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Повторюсь. Стирание - одно на блок. Запись используется без стирания. Те данные, которые не надо трогать заполняются 0xFF. В результате по AND'у они накладываются.
Завышена. Хотя, на том же дигикее 100 штук 45DB642 по $4.
А какой, кстати, температурный диапазон у нее? И хотелось бы вменяемый даташит smile.gif
ukpyr
сообщение Mar 1 2009, 15:37
Сообщение #16
Из: бандустан
а кто запрещает сделать буфер в памяти ?
Rst7
сообщение Mar 1 2009, 15:44
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
И датчик падения питания, дабы в пожарном порядке слить незаполненный буфер? Можно, но зачем усложнять жизнь? Проще писать данные по факту прихода.
Конечно, такое возможно только при применении 45DB. С MMC фокус не прокатит, к сожалению, нет у нее отдельной команды стирания и отдельной команды записи.
galjoen
сообщение Mar 1 2009, 16:06
Сообщение #18
Я тоже повторюсь. Пишется блоками, поэтому, что 1 байт записать, что весь блок - времени совершенно одинаковое кол-во уйдёт. Кстати пишутся они медленнее, чем в ДШ написано, по крайней мере у меня так почему-то. У AT45DB642D не быстрее чем за 12 милисекунд блок записывается.
29.01.2009 покупали AT45DB642D по 146,82 руб. (это без НДС).
Rst7
сообщение Mar 1 2009, 16:40
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы совсем не читаете мои посты. Я про ресурс, а не про время.
-=TRO=-
сообщение Mar 1 2009, 18:44
Сообщение #20
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
А что? У MMC есть какой-то тайм-аут при записи одного сектора? Почему в этот сектор нельзя писать данные по их приходу пока не запишем весь сектор? может ну её эту буферизацию полного сектора? Я поимаю, что если мы не успеем добить сектор и вырубим питание то данные которые мы в него пихали тю-тю. Но в определённых условиях последним сектором с данными можно и пожертвовать. Ну и мониторить на всяк случай просадку питания самим контроллером чтобы быстренько успеть добить сектор на максимальной скорости (понимая что надёжность так себе и внешний супервизор лучше).
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Mar 1 2009, 18:45
VaaG
сообщение Mar 1 2009, 19:50
Сообщение #21
Ещё один маленький вопрос...
u32 sector=300;
u08 buffer[0x200];
//буфер размера 512, в каждом байте значение 0xAA
for (q=0x0;q<0x201;q++)
buffer[q]=0xAA;
Блок нормально пишется, в winHEXе 300 сектор полностью в AA
u32 sector=300;
u08 buffer[0x200];
//буфер размера 512, в каждом байте значение 0x1A
buffer[q]=0x1A;
Тут проблема, сектор не полностью 0x1A
Нормально пишет (AA,BB,CC,DD,EE,FF,A1,B1...)
Кажется я неправильно число задаю. Никак во всём секторе не получу например (11, ...34)
Как правильно пишутся эти значения hex чисел???
Спасибо!
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 19:55
Сообщение #22
Вы заполняете 513 байт. Возможно, при этом перетирается что-то ценное.
VaaG
сообщение Mar 1 2009, 20:07
Сообщение #23
Да...
от нуля до 0x201 , будет 513...не заметил
Первый байт -0
конечный 511
Неа, не сработало
При попытке записать 0x34
u32 sector=300;
u08 buffer[0x200];
for (q=0x0;q<=0x1FF;q++)
buffer[q]=0x34;
В итоге получилось (с 0-ого)
34 9A 4D 26 93 49 A4 D2 69 и так повторяется до 512 бит на сектор...
Сообщение отредактировал VaaG - Mar 1 2009, 20:42
Hmm
сообщение Mar 1 2009, 20:57
Сообщение #24
Пользователь №: 124
Дык форматировать все равно надо. Или, если несколько секторов окажутся "битыми", это не важно?
Талант не пропить ...
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 21:00
Сообщение #25
Что форматировать? Битые сектора внутренней NAND MMC - её внутренние проблемы, если речь об этом.
Hmm
сообщение Mar 1 2009, 21:19
Сообщение #26
Пользователь №: 124
"Она" сама будет обходить сбойные сектора что-ли?
AT45 не имеет последних, а при низкоуровневой "работе" с MMC, например, некую таблицу сбойных "участков", придется организовывать самому.
ukpyr
сообщение Mar 1 2009, 21:20
Сообщение #27
Из: бандустан
rx3apf
сообщение Mar 1 2009, 21:43
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот как раз у AT45 они могут появиться (а, помнится, у Toshiba вообще были такие флешаки, в которых сбойные могли быть изначально - вот уж в самом деле геморрой !), и их придется обходить. А у SD/MMC механизм замещения сбойных секторов встроенный, и об этой проблеме можно не думать.
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 21:49
Сообщение #29
Да это у любого NAND'а так.
Hmm
сообщение Mar 1 2009, 22:02
Сообщение #30
Пользователь №: 124
... у SD/MMC механизм замещения сбойных секторов встроенный ...
А на индустриальный температурный диапазон такие "флешаки" существуют?
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 22:07
Сообщение #31
Существуют. Беда только в том, что покупая, например, карту "Kingston 1GB", Вы на самом деле получаете кота в мешке.
Hmm
сообщение Mar 1 2009, 22:19
Сообщение #32
Пользователь №: 124
Впрочем с китайцами всегда так ...
rx3apf
сообщение Mar 1 2009, 22:32
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
А гарантия на что (типично продавцы дают 5 лет) ? Или соль в том, что "1 GB", которые уже не выпускаются и купить можно лишь где-то какие-то остатки ? А что до температуры - у того же Kingston типичные цифры -25...+85 рабочая, -40...+85 - хранение. Так что почти индустриальные...
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 22:39
Сообщение #34
"Производитель" только клеит наклейку на изделие, или же в лучшем случае корпусирует оное (кстати, -25...+85 - это рабочая температура корпуса SD-карты, определенная в спецификации). А что окажется на самом деле внутри - неизвестно.
rx3apf
сообщение Mar 1 2009, 23:11
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Но оно или работает, или не работает. На то и гарантия. Кстати, как раз китайцы вроде бы сами память (кристаллы, в смысле) еще не пекут ? Так что Samsung какой-нибудь или что еще. А что конкретно - да, узнать будет нелегко. А нужно ?
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 23:16
Сообщение #36
Ага, только у того же Samsung'а есть как индустриальные, так и коммерческие кристаллы.
rx3apf
сообщение Mar 1 2009, 23:28
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
Ну, это понятно (кстати, конкретно по SD - у Samsung производящиеся в настоящий момент, я специально глянул, все -25...+85).. Но ведь это не проблема именно карточек, выпускаемых кем-то под своим именем. Недобросовестный производитель может и корпусированные камни маркировать как выгодно, а не как на самом деле. В любом случае, наличие гарантии дает основание "наехать" если не на производителя, то хотя бы на поставщика.
А вообще SD/MMC - это один кристалл, или память сама по себе, а контроллер - сам по себе ? Потому как если один, то тут все однозначно - кристалл _обязан_ соответствовать спецификации, иначе это заведомая левота. Опять же, основная сфера применения емких флешаков - именно в "почти" индустриальном температурном диапазоне, смысла производить "коммерческие" нет - кому они нужны ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 1 2009, 23:34
-=TRO=-
сообщение Mar 1 2009, 23:33
Сообщение #38
Из: zp.ua
Есть вероятность что купленная позже карточка-близнец будет работать не совсем так как старая, особенно по SPI, обсуждались уже случаи а форуме.
rx3apf
сообщение Mar 1 2009, 23:41
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
Есть, да. Обсуждалось, да. Правда, помнится, конкретики не было - я попросил хоть название даташитов, где якобы была информации, расходящаяся со спецификацией, но результата не было. И что-то я сильно подозреваю, что дело все ж в руках. Это как с LCD-модулями на 44780 - казалось бы, все известно, прочитай и делай - так нет, регулярно появляются утверждения, что вот такой-то работает, а такой-то - не работает. Начинаешь выяснять - а работа реализована неправильно... Вот пока сам по этим граблям не пройдусь - буду сомневаться...
Да, кстати - ведь подобные проблемы вовсе не особенность именно карточек. Сколько плюх в микроконтроллерах ? Сколько плюх в радиотрансиверах "с мозгами" ? Да вот, хотя бы, плюхи с готовностью у памяти AT26xxx - да запросто ! Так что изделие, которое делается по определенной спецификации, вызывает все ж больше доверия. IMHO, разумеется...
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 1 2009, 23:43
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 23:48
Сообщение #40
Карточки бывают разные, в том числе вида контроллер + кристалл на плате.
Rst7
сообщение Mar 2 2009, 07:16
Сообщение #41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А Вы читали ту гарантию? Ну издохнет у Вас флешка и при этом потеряются важные данные на $10к (например). Вы придете к торгашу и скажете - "Издохла флешка, я потерял 10 килобачей". Продавец ответит Вам - "Гуано вопрос, вот Вам новая флешка". "А 10 тонн?" - "А это к терапевту (найух, или еще куда)"...
Клим
сообщение Mar 2 2009, 07:53
Сообщение #42
Тут скорее всего человеку надо штучное любительское решение, а вы опять ударились в космическую надежность и килобаксовые бюджеты проектов...
Rst7
сообщение Mar 2 2009, 08:37
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Главное, чтобы потом человек с этим "штучным любительским решением" на бабки не попал smile.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 2 2009, 12:42
Сообщение #44
Guests
Цитата(ut1wpr @ Mar 1 2009, 09:29) *
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать карту памяти небольшого размера (скажем MMC 16 МБайт) для устройства, следящего за напряжением в сети и накапливающего данные во времени. Поясню точнее, т.к. ясно, что можно smile.gif Хочется использоваит карту просто как внешнюю память без применения FAT. Т.е. прямо адресоваться к заранее вычисляемому адресу, записывать в него блок данных (скажем, байт 20) фиксированной длины...
Я бы Вам посоветовал не отказываться от FAT и файловой структуры, если, в конечном итоге, предполагается чтение данных в компьютер. Иначе получается - упрощаете одну проблему (запись), усложняете другую - перенос информации в ПК. Но, конечно, реализовывать полноценную поддержку файловой системы на МК с ограниченными ресурсами - слишком накладно. Оптимальное решение, на мой взгляд, лежит где-то по середине...
Форматируем носитель на компьютере, и создаем (резервируем) на нем специальный (пустой) файл данных, предназначенный для записи информации. С заранее установленным именем и достаточным размером (или максимальным). Чтобы упростить поиск, можно, например, размещать его всегда в корневом каталоге.
При записи информации, МК должен помещать данные последовательно в этот файл. Конечно, придется поискать имя файла в каталоге, и затем определять адреса блоков файла через FAT, но при этом, FAT требуется только читать и не нужно модифицировать! А это значительно проще, чем полная поддержка всех функций файловой системы. Таким образом, немного усложнив запись, полностью сохраняете структуру файловой системы носителя.
rx3apf
сообщение Mar 2 2009, 13:06
Сообщение #45
Из: Moscow, Russia
А что, это относится только к флешкам ? Точно так же будет, скажем, с HDD или иным носителем. Или вообще с любыми комплектующими или, например, программным обеспечением. Если хочется надежности - пожалуйста. За совсем другие деньги. Не вижу никаких причин, почему карточка должна быть менее надежна, чем чип с лапками. Ну разве что наличием коннектора.
Rst7
сообщение Mar 2 2009, 13:12
Сообщение #46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
На "чип с лапками" есть даташит, есть Reliability Qualification Report. Вообщем, есть надежда.
rx3apf
сообщение Mar 2 2009, 13:37
Сообщение #47
Из: Moscow, Russia
Надежда на что ? Что битую партию заменят ? Ну, может быть заменит. Ни за что больше производитель не отвечает. О чем явно предупреждает в каждом даташите.
Не вижу никакой принципиальной разницы. Но срок гарантии больше.
Rst7
сообщение Mar 2 2009, 13:50
Сообщение #48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Разве может человек с позывным в качестве форумного ника понять разницу между радиолюбительским и профессиональным подходом в разработке?
Не могу ничего противопоставить Вашей аргументации. Признаю свое полное поражение в споре с Вами. Виноват, что посмел возражать Вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.0292 секунд с 7
