> уменьшение шумов при АЦП, MSP430 ADC12
jorikdima
сообщение Mar 1 2009, 21:21
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Приветствую.
Трудно сказать в этот ли раздел пишу, может про МСП надо... но тем не менее.
При обработке измерений, полученных с АЦП, хотелось бы легким способом добиться снижения шумов. Мне представляется возможным сделать это путем осреднения нескольких результатов, полученных примерно в один момент времени. То есть интересующая меня частота дискретизация находится в пределах ~500 Гц, но каждые 2 мс я делаю преобразование не 1 раз, а скажем 10 раз подряд с частотой >> 500 Гц, чтоб выборки относились к, условно, одному моменту времени.
Но посматривая документацию по встроенному в МСП430 1611 АЦП я увидел, что там есть возможность (стр 17-7 UserGuide http://www.ti.com/litv/pdf/slau049f ) управлять длительностью выборки (sample time). Там даны минимальные времена, необходимые, чтоб конвертация была валидной, но ничего не сказано про влияние увеличения этого времени. Правильно ли я понимаю, что увеличение этого времени приведет к результатам эквивалентным описанным выше, то есть к осреднению нормального шума в сконвертированном сигнале. И вместо 10 конвертаций каждые 2 мс я могу сделать одно "длинную".
Ответов (1 - 6)
alexkok
сообщение Mar 1 2009, 22:07
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Нет, не правильно, увеличение времени выборки уменьшит только ошибку времени установления УВХ, а на шумы не повлияет.
Но если Вы хотите усреднением увеличить разрешение АЦП, а не уменьшить внешние шумы, то и время выборки надо увеличивать тоже, на 2-3 тау для усреднения по 10 отсчетам.
rezident
сообщение Mar 1 2009, 22:27
Пользователь №: 3 882
Чтобы уменьшить шумы при преобразовании для MSP430 рекомендуется на время преобразования "усыплять" ядро МК (включать LMP0). Ну и PWM во вермя преобразования тоже может мешаться, если разводка питаний неправильно выполнена. Увеличение же времени сэмплирования вовсе не эквивалентно oversampling с усреднением. Но и при передискретизации и последующем усреднении есть возможность увеличить отношение С/Ш только, если он (шум) внеполосный.
MrYuran
сообщение Mar 2 2009, 05:21
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В мсп ещё есть режим группового преобразования, когда последовательно выполняются несколько преобразований и затем результаты заносятся во очереди в регистры ADC12MEM0 ... ADC12MEM7
Вот этот режим по-моему как раз подходит для оверсемплинга.
Правда, фильтрацию всё равно вручную делать, хотя бы среднее высчитать
jorikdima
сообщение Mar 2 2009, 06:50
Есть такой, но это поканально. То есть в регистры ADC12MEM0 ... ADC12MEM7 запишуться данные с 8 разных входов АЦП.
Всем спасибо, очень ценные для меня ответы!
MrYuran
сообщение Mar 2 2009, 07:02
Из: Н.Новгород
В зависимости от конфигурации АЦП можно и с одного канала снимать, а в конце выставлять прерывание
ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_15+SHT1_15;  // On, автомат. преобр,1024цикла,вкл.опор.напр.(1,5В)-???!
    ADC12CTL1 = CONSEQ_1+ADC12SSEL_0+ADC12DIV_7+CSTARTADD_0+SHS_0+SHP;
    ADC12MEM0 = 0;ADC12MEM1 = 0;ADC12MEM2 = 0;ADC12MEM3 = 0;
    ADC12MEM4 = 0;ADC12MEM5 = 0;ADC12MEM6 = 0;ADC12MEM7 = 0;
    switch(chanel)
        case ChanTemp:
            ADC12CTL0 |= REFON;
            Delay(10);
        ADC12MCTL0 = INCH_6+SREF_1;
        ADC12MCTL1 = INCH_6+SREF_1;
        ADC12MCTL2 = INCH_6+SREF_1;
        ADC12MCTL3 = INCH_6+SREF_1;
        ADC12MCTL4 = INCH_6+SREF_1;
        ADC12MCTL5 = INCH_6+SREF_1;
        ADC12MCTL6 = INCH_6+SREF_1;
        ADC12MCTL7 = EOS+INCH_6+SREF_1;
        break;
Что-то типа вот так
jorikdima
сообщение Mar 2 2009, 08:45
Ааа, вот это мне в голову как-то не пришло, что все входы на один канал назначить biggrin.gif Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.07522 секунд с 7
