> Пробую начать с Qt (Creator) от троллей (Nokia), Похоже, без пузыря никак...
MrYuran
сообщение Mar 2 2009, 11:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Простейший хелловорд...
Слайдер, кнопочки дискретного изменения и радио-батоны для изменения шага.
На картинке видно, что сигнал valueChanged() слайдера заведён на слот display() лцд-дисплея, а сигналы clicked() кнопочек заведены на слоты addStep() и subtractStep() слайдера.
Делалось это чиставизуально, ни одной кнопочки на клаве не нажал.
Результат:
слайдер двигается, на дисплее цыфИрки бегут. При нажатии на кнопочки слайдер двигается дискретно по шагам. Соответственно, значения дисплея также меняются на единицу шага.
Вроде бы всё хорошо.
Ан нет.
Пытаюсь обнаружить в имеющихся исходных файлах хоть какое-то упоминание об объявленных сигналах и слотах - хрен.
Нигде ничего.
Тем более непонятно, как добавить свои слоты и обработчики.
Моск конечно уже атрофирован общением с разнообразными билдерами, но там я хоть представляю, где концы искать. А тут - вообще ничего не понятно. И ведь как-то всё работает...
Нашёл-таки...
retranslateUi(MainWindowClass);
QObject::connect(horizontalSlider, SIGNAL(valueChanged(int)), lcdNumber, SLOT(display(int)));
QObject::connect(pushButton, SIGNAL(clicked()), horizontalSlider, SLOT(addStep()));
QObject::connect(pushButton_2, SIGNAL(clicked()), horizontalSlider, SLOT(subtractStep()));
В ui_mainwindow.h
Вроде всё становится на места...
Создал ещё сигнал с кнопки "+" и "заземлил" на форме (классная визуализация biggrin.gif )
Добавился ещё один коннект:
QObject::connect(pushButton, SIGNAL(clicked()), MainWindowClass, SLOT(PlusButtonClick()));
Вот...
И что теперь с ним делать?
Где описывать и обрабатывать?
// Вопрос: (конкретный)
Как мне проще всего при выборе радиобатонов (1-10-100) менять свойство объекта
horizontalSlider->singleStep = 1; // 10, 100
Главное основной концепшен понять, дальше проще будет
Ответов (1 - 4)
Andrew2000
сообщение Mar 3 2009, 00:03
Пользователь №: 1 675
http://rapidshare.com/files/67543743/Qt4_book.rar - стр.38 про сигналы и слоты
(не лучшая книга, просто под руку попалась)
http://www.prog.org.ru/
Itch
сообщение Mar 14 2009, 19:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
А как насчет F.Manual aka Qt Assistant? Там все есть и очень подробно.
Если надо добавить свои сигналы/слоты, то надо пронаследоваться и описать их с указанием макро Q_OBJECT, public slots: и signals:.
Потом соединить их с помощью функции connect().
MrYuran
сообщение Mar 19 2009, 06:42
Из: Н.Новгород
Чё-то в этом креаторе половины функций Qt Designer'a не хватает...
Но это мелочи .
Можно и ручьками прикрутить, нагляднее будет.
В общем, нравится мне это всё больше .
А правда, что я могу свою закрытую dll-ку прикрутить к программе на free Qt и мне за это ничего не будет?
Что-то я ничего такого в лицсоглашении не нашёл...
слаб в этих юридических тонкостях...
И вообще: как в России дело обстоит с GPL - обязательно выполнять?
Хотя, глупый в общем-то вопрос...
Если посчитать, одна лицензия на контору за 3000 евро это примерно столько же, как 3 лицензии на бильдер или VS... (по одной на рыло)
А пользы больше
За книгу спасибо, немного почитываю.
arttab
сообщение Mar 19 2009, 07:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
то ли баг, то ли фича
поставил дома на диск D готовую сборку под винду: path сам не прописался и ошибка при попытки получить exe (gss ищит на диске С).
на работе поставил на диск С (так у них сказано в доке по установке). path сам не прописался. завтра попробую получить exe.
написал чтоб кто то другой голову не ломал если не на диск С ставил
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:52
