(1 - 46)
Mar 2 2009, 12:19
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
Цитата(MM_Andrey @ Mar 2 2009, 15:06)  А транзистор + стабилитрон не покатит? Кашернее не бывает  Спасибо за ответ! Все дело в том, что мой девайс должен стартануть при 9...9,5В (в лучшем случае при 25*С), контроллер стартует при 8,2...9,9В (9,9В - это в худшем случае, обычно от 8,5 до 8,9) Кроме того этот стабилизатор будет потреблять по цепи стабилитрона (питание 9...60В - нужен источник тока для питания стабилитрона) и падение на нем никак не 0,2В, а равно напряжению насыщения БЭ транзистора. Так что это "немного" не то... Забыл! Еще этот стартЁр надо как-то вырубать. Стабилизация ниже Uin=12B в обсчем-то не нужна, главное, чтобы падение на регулирующем элементе было не более 0,2-0,4В.
Сообщение отредактировал DenS - Mar 2 2009, 12:25
Mar 2 2009, 12:54
Из: vdonsk
Цитата(sera_os @ Mar 2 2009, 15:36)  Простой стабилизатор, с низким падением, можно собрать на P-канальном полевике и регулируемом стабилитроне TL431 (ввиду его низкого "потребляемого" тока). А можно поподробней?
Guest_orthodox_*
Mar 2 2009, 13:12
Guests
Цитата(DenS @ Mar 2 2009, 14:54)  А можно поподробней? Вот так? Дроп может быть и несколько милливольт... [attachment=30274:stab.jpg]
Guest_orthodox_*
Mar 2 2009, 13:20
Guests
Цитата(rezident @ Mar 2 2009, 15:16)  А вы на устойчивость к возбуждению эту схему проверяли? Просто такие схемы не очень хорошо ведут себя в некотором диапазоне нагрузок. Когда нагрузка мала. А у вас никаких цепей частотной коррекции вообще не предусмотрено. Нету времени макетировать и проверять на различные нагрузки ... Скорректировать не так сложно, справятся кому надо... Обычно емкость затвора дает достаточное запаздывание, а остальные элементы в схеме более быстродействующие... Типовая простейшая коррекция.... Но вы правы - возбуждаться непременно будет  В затвор резистор не поставил, в таких схемах это ОБЯЗАТЕЛЬНО. Спасибо. Такшта поближе к затвору в разрыв его непременно хотя бы 10-30 ом. Еще раз спасибо. Респект.
Mar 2 2009, 13:21
Из: vdonsk
Цитата(orthodox @ Mar 2 2009, 16:12)  Вот так? Дроп может быть и несколько милливольт... [attachment=30274:stab.jpg] Вот! Тока биполярник не той системы, наверное. А при максимальном напряжении на входе на ТЛь-ке какое напряжение будет? Надо попробовать "сваять". спасибо!
Сообщение отредактировал DenS - Mar 2 2009, 13:25
Guest_orthodox_*
Mar 2 2009, 13:26
Guests
Цитата(DenS @ Mar 2 2009, 15:21)  Вот! Тока биполярник не той системы, наверное. А при максимальном напряжении на входе на ТЛь-ке какое напряжение будет?
Надо попробовать "сваять". спасибо! Точно... не той системы... Извините... Второпях ваял...Проводимость перепутал... Щаспоменяювсе. [attachment=30275:stab.jpg] Кажется, коррекция может быть сделана резистором что обозначен как 20 ом, если резко его увеличить... И(или) керамика на выходе должна дать стабильность... Надо смотреть...
Mar 2 2009, 13:33
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(orthodox @ Mar 2 2009, 15:12)  Вот так? Дроп может быть и несколько милливольт... [attachment=30275:stab.jpg] Именно так я предполагал. Пока я моделировал, Вы уже нарисовали. Цитата А при максимальном напряжении на входе на ТЛь-ке какое напряжение будет? 2,5В
Guest_orthodox_*
Mar 2 2009, 13:36
Guests
Цитата(sera_os @ Mar 2 2009, 15:33)  Именно так я предполагал. Пока я моделировал, Вы уже нарисовали. 2,5В О, зато я не моделировал... а надо было бы... 60V входного - это не годится... Щас подумаю, что можно делать тут... TL431 не тянет на таком напряжении...
Mar 2 2009, 13:56
Из: vdonsk
Цитата(orthodox @ Mar 2 2009, 16:36)  О, зато я не моделировал... а надо было бы...
60V входного - это не годится... Щас подумаю, что можно делать тут... TL431 не тянет на таком напряжении... да-да-да и я про то же... Люди, пасибо огромное за содействие!
Guest_orthodox_*
Mar 2 2009, 13:59
Guests
Нестареющая классика... Стабилитрон низковольтный , у них отрицательный темп. дрейф. Примерно на 3.3 -4.7 V. Тогда дрейф транзистора его компенсирует. Конечно, не так стабильно как на TL431. Но прилично для практических целей. Некоторые используют светодиод в прямом включении вместо стабилитрона. Говорят, у него тоже -2.2 mV на градус. Такшта компенсация. Не проверял, пока не было случая. Второй стабилитрон защищает затвор. Тоже надо. [attachment=30278:stab.jpg]
Guest_orthodox_*
Mar 2 2009, 15:13
Guests
Цитата(sera_os @ Mar 2 2009, 17:09)  А вот что у меня получилось:
EN - вход "разрешение". Добавить надо резистор с базы Q2 на эмиттер... И защитить затвор... по площади займет может чуть больше, чем указанная выше микросхема... Цитата(_4afc_ @ Mar 2 2009, 16:59)  LT3011: Uin=3...80V, Uout=1.24...60V, Iout=0...50mA Падение 300mV. 12-Lead MSOP and 10-Pin (3mm Ч 3mm) DFN Из обвязки лишь 2 резистора задающие выходное.
Ну или LT3008-LT3014 если менее 20мА уложитесь. Нашел даташит только на 3010..хорошая... дорогая... Любят буржуи за нас все делать, даже простейшие стабилизаторы..Но и дерут за это по полной... Главное - не расслябляться и не терять навыки ...
Mar 2 2009, 15:17
Из: vdonsk
Цитата(_4afc_ @ Mar 2 2009, 17:59)  LT3011: Uin=3...80V, Uout=1.24...60V, Iout=0...50mA Падение 300mV. 12-Lead MSOP and 10-Pin (3mm × 3mm) DFN Из обвязки лишь 2 резистора задающие выходное.
Ну или LT3008-LT3014 если менее 20мА уложитесь. да, тоже посмотрел - дороговато однако... Буду делать дискретный.
Guest_orthodox_*
Mar 2 2009, 15:18
Guests
Цитата(sera_os @ Mar 2 2009, 17:15)  Согласен, но это уже детали. Да.Причем радиодетали..  А так нормально - некоторая температурная компенсация есть, стабилитроны уже будут с положительным коэффициентом, что и нужно здесь... При малых токах может даже в нули выйти по температуре...
Guest_orthodox_*
Mar 2 2009, 18:40
Guests
Цитата(Herz @ Mar 2 2009, 20:38)  Да, а стабилизатор-то тут где? Дык, пост 17+пост 18... А я вам говорил, sera_os , надо было дорисовать недостающее...Мелочь-не мелочь, а неаккуратненько получается... хотя я и сам такой...
Mar 2 2009, 21:47
Пользователь №: 11 287
Цитата(orthodox @ Mar 2 2009, 20:40)  Дык, пост 17+пост 18... А я вам говорил, sera_os , надо было дорисовать недостающее...Мелочь-не мелочь, а неаккуратненько получается... хотя я и сам такой...  И всё-таки непонятно мне, даже в сумме.  Цитата(sera_os @ Mar 2 2009, 23:46)  Между строк Если же есть замечания по схеме, с удовольствием выслушаю. Я просто хотел выяснить принцип работы. Как он стабилизирует напряжение?
Guest_orthodox_*
Mar 2 2009, 22:44
Guests
Цитата(Herz @ Mar 3 2009, 00:33)  А на какое напряжение стабилитрон? Резистор R10 последовательно с ним, боюсь, серьёзно ухудшит качество стабилизации. Температурную стабильность, опять же, тяжело предсказать... Температурная стабильность предсказывается по даташитам на стабилитроны[attachment=30302:BZV55.pdf] Учитывая 2.1 мв/°C у транзистора - отрицательный. Выше 6 V у стабилитронов ТКН положительный и зависит от тока через них. Можно немножко поиграться током. Любители стабильности могут даже добавлять еще диодиков. Но, кажется, образцовый ИОН делать не ставилась задача... Аффтар топика что-то намекал на довольно приличный допустимый разброс по питанию... Резистор не так сильно ухудшает стабилизацию, как спасает от теплового пробоя стабилитрон и транзистор. Учитывая короткое время возможной перегрузки, его можно взять и поменьше. Бываю варианты, когда не ставят и используют эту цепь для ограничения выбросов, я бы не стал... Впрочем, от коррекции завивит, можно смоделировать сброс тока а также старт под нагрузкой и без...
Mar 3 2009, 08:45
Из: vdonsk
Полевой транзистор - это гуд, но я у себя не нашел маленького P-канального полевичка и решил сделать на биполярнике (с учетом Ваших схемотических решений) Поругайте пожалуйста то, что получилось.
Mar 3 2009, 09:07
Из: vdonsk
Цитата(sera_os @ Mar 3 2009, 12:03)  Для начала нужно развернуть стрелочку у VT2, ну и стабилитрон на более высокое напряжение. Точно! VT2 n-p-n - неодоглядел! а какая разница какой стабилитрон? Ну, а в принципе как?
Сообщение отредактировал DenS - Mar 3 2009, 09:10
Guest_orthodox_*
Mar 3 2009, 10:40
Guests
Цитата(DenS @ Mar 3 2009, 11:07)  Точно! VT2 n-p-n - неодоглядел! а какая разница какой стабилитрон?
Ну, а в принципе как? Нормально. Классика. Эх, помню, раньше... Только резистор база-эмиттер все же надо хоть какой-то..традиция, панимаешь... Через резистор запуска иногда лезет помеха со входа, тогда его разбивают на два и вешают в центр емкость. Для стабильбности в этой схеме стабилитроны с отрицательным ТКН ... см даташит... То есть чуть меньше чем 6V
Mar 3 2009, 12:11
Из: vdonsk
Цитата(orthodox @ Mar 3 2009, 13:40)  Через резистор запуска иногда лезет помеха со входа, тогда его разбивают на два и вешают в центр емкость. Для стабильбности в этой схеме стабилитроны с отрицательным ТКН ... см даташит... То есть чуть меньше чем 6V для этих стабилитронов (BZV55) ТКН нормируют в диапазоне температур от +25 до +150*С(в зависимости от тока), судя по дташиту. А в области отрицательных температур ТКН не нормируется? Ток стабилитрона около 1,52 мА, по даташиту ТКН около минус 2,8-2,6 мВ Вот, примерно так... Посмотрите пожалуйста все ли я учел?
Сообщение отредактировал DenS - Mar 3 2009, 12:14
Guest_orthodox_*
Mar 3 2009, 12:30
Guests
Цитата(DenS @ Mar 3 2009, 14:11)  для этих стабилитронов (BZV55) ТКН нормируют в диапазоне температур от +25 до +150*С(в зависимости от тока), судя по дташиту. А в области отрицательных температур ТКН не нормируется?
Ток стабилитрона около 1,52 мА, по даташиту ТКН около минус 2,8-2,6 мВ Вот, примерно так... Посмотрите пожалуйста все ли я учел? Вроде все... Транзисторы-то какие древние у Вас....Я не знал, что они еще есть... На низ какой -то типа супербеты подобрать бы с сответствующим напряжением. Резисторы запуска скорее всего можно без проблем будет сделать больше раз в 10-20, еще меньше запуск при работе будет влиять...
Mar 3 2009, 13:00
Из: vdonsk
Цитата(orthodox @ Mar 3 2009, 15:30)  Вроде все... Транзисторы-то какие древние у Вас....Я не знал, что они еще есть... На низ какой -то типа супербеты подобрать бы с сответствующим напряжением. Резисторы запуска скорее всего можно без проблем будет сделать больше раз в 10-20, еще меньше запуск при работе будет влиять... Транзисторы это да-а-а-а.... Других на 80 вольт просто нет под рукой. Потом подберу какие нибудь нормальные. Ну ладно... Подытоживая все вышесказанное хочу поблагодарить всех участников темы за оказанную помощь.  Вам ребята!
Guest_orthodox_*
Mar 3 2009, 13:08
Guests
Цитата(DenS @ Mar 3 2009, 15:00)  Транзисторы это да-а-а-а.... Других на 80 вольт просто нет под рукой. Потом подберу какие нибудь нормальные. Ну ладно... Подытоживая все вышесказанное хочу поблагодарить всех участников темы за оказанную помощь.  Вам ребята! Да я думаю, не за что.... Схема-то в конце концов самостоятельно исполнена.... разве что типа курилки... это да, это всегда стимулирует...  Я во время разработки больше слоняюсь и трындю  А в бригаде я как раз один разработчик...за что только держат .... за результаты, разве что  ...
Mar 18 2009, 08:32
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Цитата(_4afc_ @ Mar 2 2009, 17:59)  LT3011: Uin=3...80V, Uout=1.24...60V, Iout=0...50mA Падение 300mV. 12-Lead MSOP and 10-Pin (3mm × 3mm) DFN Из обвязки лишь 2 резистора задающие выходное. Вопрос в лоб - Вы уже включали LT3011? У меня опыт, увы, получился отрицательный: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60378
Mar 18 2009, 10:34
Из: UA
Цитата(smk @ Mar 18 2009, 11:47)  Хорошо бы извернуться да прикрутить MC34063 и ключевому транзистору, составленному из двух, включенных последовательно... хотя приветствуются все идеи. У 34063 собственное потребление 3мА, это больше чем 2мА, что Вам нужно. Цитата(smk @ Mar 18 2009, 11:47)  ... хотя приветствуются все идеи. Взгляните вот на эту схемотехнику.
di124.pdf ( 152.74 килобайт )
