> Секционированная свертка
#Andre
сообщение Mar 9 2009, 20:44
Пользователь №: 45 874
Здравствуйте! Если кто сталкивался - помогите. Задача: ПОТОКОВАЯ обработка сигнала длинным фильтром с заданной ПЕРЕДАТОЧНОЙ ф-й. Решение: БПФ, Секционированная свертка, алгоритм перекрытия с накоплением (Нусбаумер,Богнер,Блейхут). Длина фильтра L. Выбранное перекрытие 2.
Отработал алгоритм в MathCad: задал произвольную ИМПУЛЬСНУЮ ф-ю, удвоил дополнив нулями и через БПФ вычислил весовую функцию преобразования (L комлексных чисел) (1). На длинном (10 секций) тесте (набор ступенек) убедился, что моя свертка и классическая линейная - совпадают.
Теперь по условию задачи задаю нужную ПЕРЕДАТОЧНУЮ ф-ю (L/2 комлексных чисел). Через ОБПФ получаю ИМПУЛЬСНУЮ ф-ю (L вещественных чисел), дополняю нулями и далее по (1). Все опять совпадает кроме главного: В качестве тестовой ПЕРЕДАТОЧНОЙ ф-и выбрал ФНЧ т.е. вещественную последовательность вида 1,1...1,0,0.....0. При малой длинне единичного интервала (полоса пропускания) должен визуально наблюдать сглаживание ступенй, а этого нет. Крутые ступени и дребезг на переходах . Где ошибаюсь?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 6)
DRUID3
сообщение Mar 10 2009, 05:23
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Ничего вобщем-то непонятно. Рисунки(графики) в студию. Вообще не понял, что же Вы там дополнили нулями в процессе непрерывной свертки... хм...
P.S.: и вообще, не мешало бы понакрутить ухи тому кто первым в литературе орисал трюк с дополнением нулями и не удостоился дальше растолковать, что область его правильных решений это очень частный случай...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
jojo
сообщение Mar 10 2009, 11:54
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Поясните это, пожалуйста.
Предполагаю, что в исходной проблеме наверняка в алгоритме или в реализации неточность. Реализация никогда не работала, а ответ случайно получался удобоваримый при отладке.
#Andre
сообщение Mar 11 2009, 00:07
Секционированная свертка,алгоритм перекрытия с накоплением:
Режем входную последовательность x на перекрывающиеся куски xi. Далее
yi=IFFT(FFT(xi)*W), W=FFT(h || 0...0), где h - импульсная функция фильтра. Из полученного yi
отбрасываем бракованный кусок, а остаток на выход. Повторяем до бесконечности. Получаем линейную свертку h*x. Дополнение нулями позволяет обыграть тот факт, что просто IFFT(FFT(xi)*FFT(h)) есть циклическая свертка. Нам же нужна линейная. Вроде классика. Ухи крутить - не допрыгнуть.
Какая случайность? При тестировании выбираю случайный сигнал и случайную же имульсную ф-ю
и сравниваю истинную свертку и секционированную. Раз за разом дельта 10е-12. Нет. У меня сомнение- правильно ли я делаю, когда исходную передаточную ф-ю R употребляю так:
W=FFT(IFFT( R ) || 0...0)
jojo
сообщение Mar 11 2009, 09:25
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Понимаете, прямые и быстрые свертки от одних и тех же данных либо совпадают, либо нет. Когда они значительно не совпадают - есть дыра в алгоритме.
В деле секционирования сверток нули дополняются во временной области. В частотной области производится только умножение спектров.
поэтому
W1=(FFT( R, 0...0) )
Нет, но выше сами все написали. Тогда отладка просто требуется.
Самурай
сообщение Mar 11 2009, 10:11
Пользователь №: 3 066
Заранее спасибо.
Да нигде Вы вроде не ошибаетесьsmile.gif. И кто Вам сказал, что вы должны наблюдать полное сглаживание СТУПЕНЕЙ?smile.gif. При подаче на вход фильтра ступенчатого сигнала, на выходе Вы увидите переходную ф-ю фильтра. Для КИХ ФНЧ это и будет скачок с длительностью 2/L (примерно) и осцилляциями перед и после скачка.
#Andre
сообщение Mar 12 2009, 07:38
И кто Вам сказал, что вы должны наблюдать полное сглаживание СТУПЕНЕЙ?. При подаче на вход фильтра ступенчатого сигнала, на выходе Вы увидите переходную ф-ю фильтра. Для КИХ ФНЧ это и будет скачок с длительностью 2/L (примерно) и осцилляциями перед и после скачка.
Может быть вы правы. Признаюсь: меня смущает насколько W=FFT(IFFT( R ), 0..0) (1) не похожа на простую в трактовке R. Да, эти спектры разного разрешения, но чтобы настолько разниться формой!
В этой связи у меня еще вопрос. В процессе быстрой свертки мы имеем дармовую возможность копить спектральную оценку входного сигнала S. Это привлекательно с точки зрения адаптивной фильтрации, когда S влияет или подменяет R . Но S такой же размерности как и W. И, если ошибки нет, и переход R->W корректен (1), то как выглядит преобразование S -> R? Нет указаний sad.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
