> CMA8815A, Ищу даташит или схему подключения
markt
сообщение Mar 10 2009, 21:32
Пользователь №: 45 935
Микросхема CMA8815A установлена на материнке IBM_486 и она уменя есть. Это генератор с умножением частоты. Мне же нужен генератор на 60 - 80 МГц и хотелось бы ее использовать, но как? Схему срисовать невозможно - плата то многослойная. Помогите кто сталкивался с запуском такого генератора.
Ответов (1 - 1)
rx3apf
сообщение Mar 10 2009, 22:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
С 8815 я не игрался, но другие подобные от "четверок" пробовал. Там ничего сложного. Надо найти питание (5 или 3.3, определить несложно), прицепить к ней кварц 14.318. Джамперы, задающие частоту, тоже вызвонить несложно. На одном выходе будет переключаемая частота в диапазоне 33...80 (или даже 100) MHz, вероятно, будет и выход 24 MHz. Возможно, среди обвязки (а на старых генераторах обвязки фактически нет) есть конденсатор фильтра PLL, керамика 0.1 uF на "землю". Помню, какой-то от UMC, управляя по этому входу напряжением, можно было гонять от 8 до 120 MHz...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
