> Замена управляющих трансформаторов на драйвера.
Zhenia
сообщение Mar 11 2009, 07:57
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 42 508
Добрый день. Имеется мостовой источник питания 200 Вт 220в-5В. Мост собран на UC2875, управление силовыми ключами осуществляется через управляющие трансформаторы. Вопрос в следующем - есть ли смысл заменить управляющие трансформаторы на драйвера, например на IR2110 и что это может дать???
Ответов (1 - 6)
asdf
сообщение Mar 11 2009, 08:40
Пользователь №: 4 913
Если рабочая частота более 100кГц, то, конкретно для IR2110, кроме геммороя - ничего rolleyes.gif .
Честно говоря, вопрос странный, если девайс нормально работает, то зачем заменять трансформаторы?
Zhenia
сообщение Mar 11 2009, 10:35
Рабочая частота составляет 100кГц. А замена - на работе открыта тема по модернизации продукции и по этому.....
А вообще чем руководствоваться при выборе управления - трансформатор или драйвер (плюсы и минусы).
Bludger
сообщение Mar 12 2009, 08:29
Пользователь №: 1 904
Драйвер имеет смысл тогда, когда выходы у чипака слабые. Не помню уже какая другая разновидность этого же самого phase-shift чипака имеет слабые выходы, подразумевающие использование драйверов. Вообще говоря, управляющие трансы и дешевле, и безгиморнее. Другое дело, что у нас могут быть проблемы с их поставкой, хотя при даже при небольших партиях проблема вполне решаема.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 12 2009, 23:15
Guests
Драйвер более нежный...Может работать надежно (лучше, вероятно, 2113 а не 2110 ...Впрочем, если силовые ключи на 500в, то один х.) - но если чего не так с трассировкой - может и стрельнуть... Не любят у нас драйверов...На те же деньги трансформатор - милое дело... Лень мотать - мы Вам намотем сколько надо, трансформаторщики у меня - звери... smile.gif Тем более - в одном городе мы...
Тем более в phase-shift - вообще в лоб без наворотов...
Есть, правда, бяка и с трансформаторами - в принципе, реактивные токи могут нехорошо влиять на UC2875... Попросту сбивать ее... Бывает такое... решается буфером ОЭ на паре SOT23 npn-pnp...
Или на витках не экономить...smile.gif шоттки для защиты выхода - более работает как припарка для мертвого...
А можно вопрос? Для чего при такой малой мощности, 200 вт всего, такое навороченное решение? Дорого ведь? UC2875 одна чего тянет, да еще 4 ключа...
Zhenia
сообщение Mar 13 2009, 10:22
Все было придумано до меня и радикального изменения никто не хочет. Ищем только пути улучшния. А по поводу дороговизны - микросхема и ключи это мелочь в сравении с ценой готового продукта.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 15 2009, 00:32
Guests
Об этом я догадывался...Но китайцы...У нас лежат на фирме предложения от них по экранам с довольно забавными ценами...
Ощущение, что они так просто светодиоды оптом продают - такой способ продажи smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
